  • Odpowiedzi 113
Gnębię temat, gdzie się da , bo jestem bezradna, nie mam pomysłu, bo......jedni twierdzą, że fotel wejdzie a inni, że nie.A ja jestem cała ogłupiała :( Zrobiłam symulację z kartonów i wydaje mi się (ale mogę się mylić) że fotel jednak wejdzie, to w końcu ile bym musiała przeznaczyć miejsca na fotel? Baaaardzo mi na nim zależy......Ciężko dostać sensowną kanapę na 210 cm szeroką.
Wydaje mi się, że z okrągłym stołem nie zyskam na przestrzeni.Z aranżacji przez Ciebie podanych to najbardziej mi odpowiada ta z zabudową szarą. A jaka musi być głębokość takiej zabudowy ? Pozostałe są "przemeblowane"- za dużo mebli.
Edytowane przez Sylw.
na moim rzucie jest wrysowany.
http://restaurierung.info/wp-content/uploads/2018/04/long-narrow-living-room-designs-ideas-for-decorating-a-family.jpg
Ja myślałam o czymś takim jak na moim schemacie. Mój fotel to czarny prostokąt, ustawiony po skosie. Z tym, że stół może mieć wymiary 131 na 86 (rozkładany od święta w stronę ściany tv) , taki mi wystarczy. Ale taki fotel jak na Twoim zdjęciu i w tym miejscu odpada....(przepraszam, ale mi się nie podoba).
nie masz co przepraszać, po prostu było to zdjęcie, które znalazłam w sieci prezentujące ideę fotela w świetle okna.
Masz rzut w skali wrysowany przeze mnie. Jeśli wstawisz stół prostokątny, to przy założeniu 1 m na odsuwanie krzeseł, zostaje 60 cm między kanapą a ścianą z oknem, przy założeniu, że kanapa będzie miała 230 cm.
Okrągły stół pozwala nieco przybliżyć kanapę ku szafie i daje więcej miejsca na odsuwanie krzeseł. Dlatego taki wrysowałam.
Nie bardzo rozumiem, dlaczego robisz z tego taki ogromny problem?
Masz 3 meble, które musisz tam zmieścić: szafę, stół i kanapę.
Fotel i rodzaj szafki TV przecież możesz dobrać, kiedy już wstawisz meble podstawowe. Wówczas zobaczysz, co ci się zmieści.
Edytowane przez Elfir
Wymyśliłam sobie, kanapę na 210 cm , stół na 4 osoby i że zyskam cm na tym. Łatwej by mi było z góry wiedzieć co mam kupić i w jakich wymiarach. Bo dajmy na to, że kupię kanapę, stół, a potem się okaże że mogłam kupić mniejsze to by wszedł fotel.....Wole taka opcję: kupuję to , to to i wszystko mi się mieści bez problemu.Z kanapa która by mi odpowiadała jest problem (są za szerokie), a ona jest punktem wyjścia do ściany telewizyjnej-bez niej nic ze ściana tc nie zrobię. Elfir jaką srednicę stołu dla mnie przewidziałaś? No i jak dam stół po okno to nie mam gdzie dać fotela.... Chyba skoczę z mostu....
Z internetu (zielony ogródek pl)
"Soleirolia dobrze rośnie w półcieniu, mocne słoneczne światło powoduje przypalenie jej delikatnych listków. Dobrze rośnie w temperaturze pokojowej, choć woli nieco niższe temperatury. Lubi wilgotne podłoże oraz regularne nawożenie co dwa tygodnie. Trzeba ją często zraszać bo bardzo nie lubi suchego powietrza."
Ale tam jest wystawa zachodnia zatem słońca nie brakuje czyli to nie dla niej.
Chyba zostaje kaktus.....A ten nie pasuje do kompozycji.
  • 1 month później...
Elfir,
A jeszcze się tak zastanawiam czy u mnie taka opcja byłaby realna :fotel wylatuje a zamiast niego sofa na nóżkach taka mała (140 cm szeroka) wąska zgrabna ustawiona tyłem do okna (te czerwone) i kanapa dwusobowa lub sofa dwusoobowa, a stół prostokątny (ten różowy)? Myslałam też o szezlongu zamiast tej sofy pod oknem ale on wymiarowo mi się nie zmieści.
