Polipola 22.06.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Mam w planach budowę domu niskoenergetycznego ze słomy na szkielecie drewnianym. Jestem dopiero na etapie koncepcji, więc dużo może się jeszcze zmienić. Architekt wstępnie zaproponował taki schemat izolacji domu (parterówka): Z jednej strony wydaje mi się to rozsądne, bo jest ciągłość izolacji i niby mostki termiczne są zminimalizowane, z drugiej strony zastanawiam się czy odcięcie się od gruntu pod domem i szczelina wentylacyjna od spodu to dobre rozwiązanie. Myślę tu o mroźnym zimowym powietrzu podwiewanym pod podłogę i jednoczesnym braku potencjalnych korzyści z masy akumulacyjnej jaką jest grunt pod domem. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191182-izolacja-domu-ze-s%C5%82omy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.06.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Pytaj raczej na forum Cohabitat niż na Muratorze.Stabilna temperatura gruntu wykorzystywana jest raczej w eartship niż strawbale. Tu idziesz w izolację od tego co na zewnątrz.Jeśli na podłodze i na ścianach jest taka sama izolacja, to jaka różnica czy mroźne zimowe powietrze owiewa Ci ściany czy pustkę pod podłogą? Izolacja termiczna to jedno, ale taki układ dobrze zabezpiecza również przed wilgocią od gruntu, która w przypadku strawbale jest większym problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191182-izolacja-domu-ze-s%C5%82omy/#findComment-6494019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.06.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Architekt jest do bryły budynku. Trochę nie trafiony pomysł z dylatacją pod domem.Tak to jest narysowane jak w systemie nebraska, czyli dach wspiera się na samych kostkach.Skąd jesteś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191182-izolacja-domu-ze-s%C5%82omy/#findComment-6494063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polipola 22.06.2014 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Architekt jest do bryły budynku. Trochę nie trafiony pomysł z dylatacją pod domem. Tak to jest narysowane jak w systemie nebraska, czyli dach wspiera się na samych kostkach. Skąd jesteś ? Ten szkic jest rysowany przeze mnie. Nie wiem jaki zamysł miał architekt odnośnie konstrukcji, bo jeszcze nie doszliśmy do tego etapu. Na jego rysunku były jakieś drewniane słupki w słomie, więc sądze, że konstrukcja miałaby się opierać na szkielecie drewnianym, a kostki tylko do wypełnienia i izolacji. Właśnie zastanawiam się, czy robić projekt budowlany z tym architektem, czy znaleźć jakiegoś projektanta, który by potrafił pomyśleć o domu całościowo, jako o systemie. Bo z tego co na razie widzę, to architekt ma ciekawe pomysły, ale nie za bardzo składa się to wszystko "do kupy". Dom będzie pod Grudziądzem, ale obecnie jestem za granicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191182-izolacja-domu-ze-s%C5%82omy/#findComment-6494103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 22.06.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) https://picasaweb.google.com/114598053948244183105/BudowaCz2 http://forum.cohabitat.net/showthread.php?tid=301 Jest cieplutko... Edytowane 22 Czerwca 2014 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191182-izolacja-domu-ze-s%C5%82omy/#findComment-6494301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polipola 22.06.2014 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Jest cieplutko... A konkretniej? Jak masz rozwiązaną izolację? Czy też masz szczelinę wentylacyjną pod domem? Jak długo już mieszkasz? Jeśli na podłodze i na ścianach jest taka sama izolacja, to jaka różnica czy mroźne zimowe powietrze owiewa Ci ściany czy pustkę pod podłogą? O ile w przypadku ścian nie mam wyboru, to w przypadku podłogi owszem - nie musi przecież być ze słomy. Zastanawiam się tylko, co jest lepsze - słoma na każdej powierzchni, czy np. zaizolowana płyta fundamentowa + ściany ze słomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191182-izolacja-domu-ze-s%C5%82omy/#findComment-6494366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
