szczukot 24.06.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) WitamSkładam własnie podlewanie ogrodu i zastanawiam sie jak podejść do usuniecia wody z instalacji przed zimą.Mam dwa obwody z tryskaczami turbinowymi ontowanymi w linii.Nie ma oczywiście "najniższego" punktu bo to górki itp. więc grawitacja odpada.Jak to zrobić ? Mam no na końcu każdej linii zaontować zwykły korek, i przed zimą jakoś przedmuchiwać ta rurę ? Czy korek nie potzrebny u zraszacze będa wypuszczały wode/powietrze ?I jezeli to dobry pomysł, to jaki kompresorek czy cos musi to być ? Fantom Edytowane 24 Czerwca 2014 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 25.06.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Mój sąsiad wydmuchuje wodę kompresorem. Nie wiem jaką konkretnie ma technikę ale robi to od kilku lat i instalacja jest sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6498067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.06.2014 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 No i jeszcze pytanie : to ma byc kompresor czy sprezarka ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6498098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mWilQ 25.06.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 wodę wylewasz grawitacyjnie wykonując z najniższym punkcie zaworek z odpływem lub wydmuchujesz powietrzem (drugą metoda pewniejsza, ale trzeba też uważać, bo wpuszczone pod dużym ciśnieniem powietrze może stopić ruchome mechanizmy w zraszaczach... w normalnych warunkach chłodzi je woda). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6498717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 25.06.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 No i jeszcze pytanie : to ma byc kompresor czy sprezarka ? Fantom A chcesz wydmuchiwać wodę czy płyn? Mniej więcej tego typu pytanie zadałeś Trochę ciśnienia jest potrzebne, w dużej mierze zależnie od tego jakie masz spadki i jaką długość instalacji więc wentylatory i znaczna cześć dmuchaw odpada. Z pozostałych sprężarek nadadzą się kompresory, niektóre dmuchawy i mogły by też być pompy próżniowe. Itd możemy się rozwodzić na temat wyższości kompresorów spiralnych nad przeponowymi, czy śrubowych nad tłokowymi a tak bez rzeźbienia w brązie, przeciętny kompresor malarski jaki w Casto, Obi czy LM sprzedają, taki przeznaczony do pistoletu powinien być ok. Taki do aerografu czy pompowania kół, będzie miał za małą wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6498875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.06.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 To jaka wydajnosc wymagana ? w L/min ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6498919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 26.06.2014 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Dokładnie byłoby ciężko określić ale, zasadniczo na rynku dostępne są maleństwa typu modelarskie do aerografów itp z wydajnością w granicach 20 l/min , tak zwanie "samochodowe", zabaweczki zazwyczaj podłączane do gniazda zapalniczki o jeszcze mniejszej wydajności i malarskie czy do zasilania narzędzi o wydajności zaczynającej się od 250 l/min. Pierwsze dwa będzie zdecydowanie za mało, ostatnie będzie ze sporym naddatkiem. Nic pośredniego raczej nie dostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6499355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.06.2014 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) Rozumiem.Czyli np cos takiego bedzie ok :http://www.budguru.pl/kompresor-bezolejowy-revolution-air-boxy,3,5499,2888http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-walizka-einhell-bt-ac-180-kit-i4367598525.htmlAlbo poszukac czegos z regulacja cisnienia... Fantom Edytowane 26 Czerwca 2014 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6499361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 26.06.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 No nie za bardzo to raczej wynalazki z serii tych "samochodowych" i obawiam się że te 180l/min można między bajki włożyć (pod ciśnieniem to jest ok 1/3 tej wartości) Raczej coś takiego http://www.castorama.pl/katalog-produktow/narz/kompresory/kompresor-olejowy-50-l.htmlhttp://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-pneumatyczne/kompresory/kompresor-hc54-scheppach,p195353,l895.htmlhttp://allegro.pl/kompresor-olejowy-24l-sprezarka-zestaw-lakierniczy-i4343939975.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6499584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.10.2014 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Dla potomnych : Kupiłem zwykłą bezolejową sprężarkę Stanleya 8 bar (180 L/min). Wydmuchuje wodę z ruru aż miło. Instalacja już odwodniona przed zimą Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191298-jak-usun%C4%85%C4%87-wod%C4%99-z-instalacji-nawadniaj%C4%85cej/#findComment-6611136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
