szczukot 26.06.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Mam nietypowy problem : Posiadam kabel 5 żyłowy idący między dwoma punktami. Trzy z tych żył są używane : zero, uziemienie i faza. Zosyają dwa wolne. No i muszę nimi zasilić dwa niezależne urządzenia : działa tylko jedno lub drugie. Jakby były na 230V to nie ma problemu. Ale one są na niższe napięcie. W zdalnym punkcie nie mam jak umieścić trafa zasilającego (w sumie potzrebne by były dwa). Więc wymyśliłem, że przy skrzynce podłączę trafo i.... zewrę zero z uzwojeniem wtórnym. W ym momencie, w zdalnym punkcie będę miał na tym zerze jakby wspólny sygnał. I ciągle pzoostają mi dwie żyły, którymi z tego trafa mogę puścić na jedno lub drugie urządzenie obniżone napięcie. Ale czy tak można ?? Fantom Edytowane 26 Czerwca 2014 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 26.06.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Nie ma takiej opcji. Musisz położyć nowy kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/#findComment-6500178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 28.06.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 A co dokładnie na tych 12V będzie pracować, jakie obciążenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/#findComment-6502489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.06.2014 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 W sumie to będzie 24V AC i obciążenie 0,3A - czyli jakieś 7 W.Te dodatkowe urządzenia to elektorawory. Będą pracowały może kilka minut dziennie. W sumie moze nawet odlacze na ten czas te zero z urzadzenia stalego (przekaznikiem). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/#findComment-6502735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 02.07.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Tu nie chodzi o siedem watów, tylko nie puszcza się jednym kablem 230 i 24 wolt. I jeszcze wspólne zero z tego co wyczytałem.No ale skoro robisz to dla siebie i masz skłonności samobójcze, to w sensie technicznym to będzie działać. Pociągnij drugi kabel, choćby na złość ZUS-owi. Mało wpłaciłeś? A chcesz nic nie odebrać z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/#findComment-6507349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2014 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 To zle wyczytales. Chodzi o to aby psuscic wspolne zero dla 230 i 24 v. Pozostale przewody osobne. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/#findComment-6507387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 02.07.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Widać inaczej rozumiemy pojęcie osobnych przewodów. Są w jednym kablu. Chcesz puszczać jednym kablem 5x napięcie 230, napięcie 24, i wspólne zero. Czego oczekujesz od forumowiczów? Że ktoś Ci w końcu potwierdzi, że to dobry pomysł? Przecież widzę, że dobrze wiesz, że to chodzenie po cienkim lodzie, tylko przeraża cię myśl o ciągnięciu drugiego kabla (pewnie jakieś kucie, syf w domu itp.). Nie dziwię ci się, bo też jestem leniwy (tzn. energooszczędny jak się teraz mówi), ale nie idź tą drogą.Podtrzymuję swoją opinię: będzie działać, ale jest jakieś niezerowe prawdopodobieństwo, że robisz dobrze z punktu widzenia ZUSU-u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191357-nietypowe-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87-uzwojenie-wt%C3%B3rne-z-pierwotnym-na-trafie/#findComment-6507671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
