Mam do zamocowania dwie sprawy:
- balustradę wokół otworu schodowego (mocowanie do podłogi/stropu betonowego), przy podłodze słupki na podstawie ca. 14x14cm gr. 5mm.
- daszek nad wejściem, płaski, powierzchnia 1x2m, szkielet stalowy (profile zam., w większości 16x16, ca. 10-15kg), z góry m.in. 2xOSB (pewnie koło 10mm), wypełnienie/obłożenie styrkiem/XPS, 8 punktów mocujących do ściany (4 do betonu nadproża, 4 do cegły silikatowej), wskazane bez przewiercania na wylot (do wewnątrz, bo jest już tynk).
Czy dla balustrady do betonu kotwy stalowe 10mm (tzw. "ekspresowe") będą OK? Np. po 4 (a może po 2?) sztuki dla każdego słupka balustrady?
http://prien.com.pl/kotwy-tm-c7/95-Kotwa-stalowa-TM-C7-10x80.html
Podobnie dla elementów daszka mocowanych do betonu. Natomiast mocowania do cegły silikatowej kotwa chemiczna (poliestrowa) w tulei nylonowej i pręty gwintowane M10. Powinno to zagrać?
http://prien.com.pl/67-Kotwa-zywica-chemiczna-NCF
http://prien.com.pl/tuleje-nylonowe/335-Tuleja-nylonowa-GN-15x130.html
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/191530-jakie-kotwy-do-monta%C5%BCu-balustrady-i-daszku/
OK, może i tak zrobię, choć nie mam pewności które mocowanie pewniejsze (chemiczna czy "ekspresowa")... A co z tymi prętami/kotwami, fi 10 będzie OK (w takim układzie jak piszę)?
https://forum.murator.pl/topic/191530-jakie-kotwy-do-monta%C5%BCu-balustrady-i-daszku/#findComment-6510982
  • 6 months później...
Hej,a może ktoś może mi pomóc w kwestii mojej balustrady? Bo znalazłem w necie taką firmę mg stal no i mają w ofercie balustrady systemowe, no i zastanawiam się teraz czy dam radę sam się z tym uporać?
https://forum.murator.pl/topic/191530-jakie-kotwy-do-monta%C5%BCu-balustrady-i-daszku/#findComment-6707756
Jeżeli chcesz zastosować kotwę chemiczną to pamiętaj o przeczytaniu instrukcji dołączonej do kotew czy kleju. Jeżeli nie wyczyścisz dobrze otworu to taka kotwa jest nic nie warta.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/191530-jakie-kotwy-do-monta%C5%BCu-balustrady-i-daszku/#findComment-6707789
W jakim materiale bedziesz mocował, ile jest pkt mocowania?
https://forum.murator.pl/topic/191530-jakie-kotwy-do-monta%C5%BCu-balustrady-i-daszku/#findComment-6708605
  • 7 months później...
W przypadku słupków z stali nierdzewnej, ich montaż jest bardzo prosty. Można montować je do podłoża, w tym wypadku do słupka przyspawana jest kryza i 3 -punktowo za pomocą kotwy mocującej w postaci pręta M8 i żywicy instalujemy słupek. W przypadku drugiej opcji czyli słupków z mocowaniem do boku, do słupka przyspawane są dwie szpilki w formie pręta fi 12 mm o standardowej długości 150 mm i również po wywierceniu otwory słupki mocujemy na żywicy.
https://forum.murator.pl/topic/191530-jakie-kotwy-do-monta%C5%BCu-balustrady-i-daszku/#findComment-6897961
