buba48 28.05.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Mówią "...i od sznura i od piona, a robota s.......". Powiedzcie co mi mogli spartolić, że w moich kominach wentylacyjnych zamiast wywiewu jest nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.05.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Jak masz zbyt szczelny dom to może się tak dziać. I nikt nic nie spartolił.Po prostu jak którymś kanałem wywiewa to innym musi nawiewac powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 28.05.2004 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Nawiew do kotłowni jest zapewniony przez otwoty w drzwiach. Do salonu pod kominkiem mam doprowadzony z zewnątrz budynku wlot powierzna rurą PCV. Szczelności pomieszczeń nie może być powodem wstecznego ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.05.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Buba jaki masz kocioł w kotłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.05.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Nawiew do kotłowni jest zapewniony przez otwoty w drzwiach. Do salonu pod kominkiem mam doprowadzony z zewnątrz budynku wlot powierzna rurą PCV. Szczelności pomieszczeń nie może być powodem wstecznego ciągu. No dobra, a to powietrze co ma przechodzić przez otwory w drzwiach do kotłowni (rozumiem ze z wnetrza domu) to jak się dostaje do domu? Albo inaczej mówiąc KTÓRĘDY wchodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 28.05.2004 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Kocioł Veissman. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.05.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Buba nie chodzi o firmę tylko rodzaj z otwartą komorą czy z zamknietą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.05.2004 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Nawiew do kotłowni jest zapewniony przez otwoty w drzwiach. Do salonu pod kominkiem mam doprowadzony z zewnątrz budynku wlot powierzna rurą PCV. Szczelności pomieszczeń nie może być powodem wstecznego ciągu. Oczywiście, że szczelność pomieszczeń może być przyczyną wstecznego ciągu. Po prostu robi się podciśnienie i powietrze jest zasysane do pomieszczenia. Dlatego nawet w formalnych przepisach jest napisane, żeby do kotłowni było wprowadzone powietrze z zewnątrz "zetką". Z zewnątrz mam na myśli zewnątrz domu a nie zewnątrz kotłowni... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 28.05.2004 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Komora otwarta. Jeżeli chodzi o doprowadzenie powietrza to wyjaśniam, że jest wprowadzone rurą fi 110 mm z zewnątrz budynku do salonu. Z salonu powietrze dostaje się do pomieszczenia kotłowego przez otwory w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-326995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.05.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Nawiew do kotłowni jest zapewniony przez otwoty w drzwiach. Do salonu pod kominkiem mam doprowadzony z zewnątrz budynku wlot powierzna rurą PCV. Szczelności pomieszczeń nie może być powodem wstecznego ciągu. Może, może. Powietrze nie jest "głupie". Po co ma się przepychać przez całe mieszkanie i małe otwory w drzwiach, skoro pod bokiem jest kanał wentylacyjny. Nawiew w drzwiach powinien być 200 cm2, a nie kilka małych otworów. Rura do kominka (100 cm2) to też kiepska dostawa powietrza, bo to musi przejść przez kolejne pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.05.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Komora otwarta. Jeżeli chodzi o doprowadzenie powietrza to wyjaśniam, że jest wprowadzone rurą fi 110 mm z zewnątrz budynku do salonu. Z salonu powietrze dostaje się do pomieszczenia kotłowego przez otwory w drzwiach. Wszystko OK. Jednak jeśli kominy są zrobione prawidłowo, to jedyną przyczyną zasysania powietrza do środka budynku (tzw. "wstecznego cugu" jest różnica ciśnień między środkiem pudełka jakim jest dom a jego otoczeniem. Może rura fi 110, która pewnie w dodatku jest podłączona do kominka nie nadąża z dostarczaniem powietrza do salonu i kotłowni i robi się tzw. "podciśnienie". Do kotłowni nie masz oddzielnego wlotu powietrza na dole przy podłodze? Zrób proste doświadczenie, otwórz okno lub drzwi w salonie, uchyl drzwi do kotłowni, wejdź na stołek i zapalniczką sprawdź przy kratce wentylacyjnej czy "ciągnie" czy wdmuchuje powietrze... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.05.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Jprzedworski napisał dokładnie to o co mi chodziło. Tylko był szybszy... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.05.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Jprzedworski wyjasnił wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 31.05.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Jprzedworski wyjasnił wszystko. Też mi się tak wydawało, ale jak pomyślałem dłużej, znalazłem jeszcze jeden "kwiatek". Buba48 pisze o tym, że rura do kominka ma dostarczać powietrze. Jakim cudem??!! Powietrze do kominka - tak. Ale co dalej?? Ma przejść przez kominek, pokój, otwory w drzwiach do pieca gazowego??? To chyba razem z dymem z kominka, bo innej drogi nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 31.05.2004 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Dziękuję wszystkim za wypowiedź. Jestem po wizycie kominiarskiej. Nie ma żadnej katastrofy budowlanej. Przyczyną wstecznego cugu jest szczelność okien. Wystarczyło rozszczelnienie okna w kotłowni, a wiatraczek zmienił kierunek obrotu na właściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 31.05.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Pretensje do "źle działającej wentylacji" przy równoczesnym braku doprowadzenia powietrza do budynku to błąd tak częsty, a równocześnie tak podstawowy, że aż ręce opadają - ale i my go popełniliśmy swego czasu. Sprawdź sobie koniecznie (świeczką przystawioną do kratki wentylacyjnej), czy masz prawidłowy ciąg w innych pionach wentylacyjnych (kuchnia, łazienki). Gdyby był wsteczny, to już wiesz co trzeba zrobić: rozszczelnić okna (albo zamontować nawiewniki). To ważne, bo możesz sobie wyhodować pleśń albo i gorszego grzyba! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 31.05.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Dziękuję wszystkim za wypowiedź. Jestem po wizycie kominiarskiej. Nie ma żadnej katastrofy budowlanej. Przyczyną wstecznego cugu jest szczelność okien. Wystarczyło rozszczelnienie okna w kotłowni, a wiatraczek zmienił kierunek obrotu na właściwy. Cieszymy się razem z Tobą że to jednak tylko to a nie żadna fuszerka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19163-wsteczny-cug/#findComment-327855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
