baq_pl 11.07.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Witam, W domu jednorodzinnym w przyziemiu mam biuro, które staje się przyciasne i zaczynam się poważnie zastanawiać nad rozbudową, przy okazji chciałbym zrobić ładny taras. Garść informacji:- dom jest z 74 roku- materiał to cegła (dziurawka?)- grubość ścian to 45-50 cm na poziomie przyziemia - ocieplenie to 5cm styropianu- podłoga w przyziemiu jest ok 110cm poniżej gruntu Dom stoi na niewielkiej działce (miasto), z przodu i po bokach nie ma miejsca na rozbudowę, jest natomiast w stronę podwórka. Wyobrażam to sobie tak, że odkopuję ścianę domu od tamtej strony, wylewam dodatkowy fundament (7,5x3,5m), mury, izolacja, okna. Dach płaski służył będzie jako taras (teraz z salonu mam mały balkon i zejście po schodkach na trawę), więc trzeba będzie zaizolować z góry i pokryć go jakimś gresem albo deskami. Ile coś takiego może kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.07.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Papiery z 5-10tyś budowa z 50-70 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6518141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baq_pl 11.07.2014 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Bałem się, że ktoś taką ceną rzuci. Rozumiem, że mówisz już z wykończeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6518150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.07.2014 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Z wykńczeniem ale na złote klamki braknie. Masz kilka drogich elementów. Masz ściany w gruncie czyli potrzbujesz dobrej izlocji przeciw wodnej, termicznej i ściana musis byc mocna na parcie gruntu (rdzenie zbrojone od ławy do wieńca stropu, lub ściana lana w szalunku przynjamniej do połowy wysokośći). Potem strop i pożądna izolacja bo taras. Posadzki w w gruncie też trzeba dobrze poizolować. Do tego żeby było łatwiej to prace tuż przy istniejącym budynku. Pewnie potrzebna będą jakieś drzwi czyli wyicnanie sciany, nadproże wkuwane, podpiecie instalacji do istaniących tez jakaś demolka. A projekt ? Komplet jak do pozwolenia + inwentaryzacja tego co masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6518516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.07.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Nu i poczytaj na forum o tarasach, czyli stropodachach użytkowych Krew, pot i łzy a po kilku latach walk daszek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6519755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 zastanawiam się czy będzie pot i łzy jak się na tarasie położy membranę EPDM, styropian, żwir na na to deski (czyli zrobi dach odwrócony z tarasem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baq_pl 14.07.2014 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Nu i poczytaj na forum o tarasach, czyli stropodachach użytkowych Krew, pot i łzy a po kilku latach walk daszek... Hah, to akurat muszę poczytać bo mam tego typu sytuację na piętrze. Jest taras/balkon pod którym częściowo jest salon. Całe szczęście że izolacja nie puściła bezpośrednio nad salonem, ale gdzieś z boku i woda powodowała powstawanie odparzeń na ścianie w piwnicy. W każdym razie po przykryciu całej powierzchni balkonu jedną płachtą folii problem zniknął. Teraz czekam aż zwolni się znajoma ekipa aby doprowadzić sprawę do końca. Znajoma koleżanka architekt stwierdziła że jeśli to południe to faktycznie jedyny pewny sposób to zadaszenie, bo wszystko zbyt pracuje. Ja dalej wierzę, że jest jakaś alternatywa... jakieś w miarę elastyczne poszycie i na tym deski tarasowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.07.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 zastanawiam się czy będzie pot i łzy jak się na tarasie położy membranę EPDM, styropian, żwir na na to deski (czyli zrobi dach odwrócony z tarasem) Wszystko ładnie brzmi Rekordzisto, tylko weź pod uwagę że zazwyczaj trzeba się z tym zmieścić w grubości stropu. /czyli w 20 cm góra 30/. Nu chyba że chodzi ci o takie coś na dachu domu wzorem z krajów basenu Morza Śródziemnego i okolic, tam sobie można i metr ułożyć warstw, wtedy OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 przecież każdy taras ma strop, który musi być ocieplony. Różnica tylko taka, że zamiast papy jest EPDM i odwrócona kolejność warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.07.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Jeszcze raz, powoli o co chodzi. Na tym zdjęciu ładnie widać: http://images46.fotosik.pl/329/1121ae2eb9c62cdfgen.jpg Strop pomiędzy pomieszczeniami to strop i posadzka. Strop "tarasowy" to strop, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna, posadzka. Ciężko te warstwy zrobić w tej samej grubości, tak żeby na taras nie wychodzić z pokoju po schodach, a było to trwałe i skuteczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 strop tarasowy, jako, że może być monolityczną płytą moze być zdecydowanie cieńszy od stropu typu teriva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.07.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Taras z pokoju po schodkach to pikuś, ale woda spływająca po tych schodach to kłopot. Zgadzam się z beton44 teroretycznie to łatwe na domku praktycznie nieosiągalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.07.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 strop tarasowy, jako, że może być monolityczną płytą moze być zdecydowanie cieńszy od stropu typu teriva Nu najgrubsze terrivy to niech będzie i 30 cm. Czyli 15 centymetrów czy 17 - też maławo. Akurat na obrazku jest wszędzie płyta taka sama, ciekawe co wymyślą. Pewnie ocieplenie od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 mój strop teriva ma 37 cm z wygłuszeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.07.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 mój strop teriva ma 37 cm z wygłuszeniem Czyli w tym przypadku niech będzie płyta 15 cm, tudzież uwzględnijmy niezbędny spadek na tarasie powiedzmy 1 cm na metrze a ma taras 5 metrów - 5 cm, zostaje na: izolacje /wodna, cieplna/, warstwę posadzkową 17 cm w najniższym miejscu. Maławo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 mało. Ale można obnizyć poziom biura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.07.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 mało. Ale można obnizyć poziom biura Nu to będzie musiał po schodkach schodzić. W tym przypadku akurat się da, można kopać w głąb. Ale w normalnych przypadkach typu piętra nadziemne nie za bardzo:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 chyba starczy jeden schodek - 15-17 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.07.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Tylko pod poziomem gruntu to biuro dla kogoś kto prowadzi własną działalność aby kogos oficjalnie zatrudnic potrzbne odstępstwo - nie zawsze dadzą zgodę, im głębij tym trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191760-powi%C4%99kszenie-przyziemia-jaki-orientacyjny-koszt/#findComment-6520769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
