Staram się oszacować roczne straty na rurach ciepłej wody (i cyrkulacji) w zależności od grubości ich izolowania. Oto co mi wychodzi (są to oczywiście uproszczenia), założenia:
- długość rur o średnicy (średniej) 25mm: 40m
- ilość dni w roku gdy ew. straty ciepła idą "w gwizdek" (czyli nie na ogrzewanie domu w okresie grzewczym): 150
- lambda otuliny: 0,040
- koszt 1 kWh: 0,50 zł
- koszt 1mb 10mm (gr. ścianki) otuliny: 3 zł
- średnia dobowa temp wody w rurach: 40°C
- średnia temp. w domu: 20°C
Wyniki:
- roczne straty w zł, dla otulin 20,30,60mm to odpowiednio (ca.): 380, 300, 210 zł
- koszt 40mb otulin 20,30,60mm: 240, 360 ,720 zł
Czy wygląda to realnie, nie pomyliłem się gdzieś grubo (np. w założeniach temp.) ?
PS. Oczywiście wiem że (duża) część rur pójdzie w posadzkach (w styro), ale proporcje będą zachowane
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/
Pole powierzchni 40m rur to 0,314m2. U przegrody z 2cm otuliną = 1,5W/m2K.
Przy 4000h okresu grzewczego i delta T = 20oC wychodzi mi 18zł koszt strat na rok.
Jak Ci wyszło to pole?
0,025m*pi*40m=3,14m2
A wogóle to po mojemu powinna być średnia (logarytmiczna?) rury i otuliny (ściankę pomijam, tj. traktuję że ma taką samą temp jak woda), a więc: 0,13m (śr obwód)*40m=5,2m2
Czyli ze 16x więcej :D, i taki koszt mi chyba z grubsza wychodzi... Twój wynik jest nawet na oko (moje) nierealny...
EDIT: A poza tym liczę okres pozagrzewczy+ (bo w grzewczym w dużym stopniu "straty" idą na ogrzewanie). Ale "moje" 3600h (150dni) czy Twoje 4000h to już drobna różnica dla wyniku...
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6525343
No spore spore (o ile nic nie pokręciłem, ale wyników takiego rzędu się spodziewałem), otulinki spasione też nie tanie. Ja koniec końców chyba daję otulinę 30mm w części "naściennej", reszta pod posadzkami pójdzie w środku 8cm (niestety, tylko) warstwy styro 031.
Na marginesie, w "kotłowni" (bez pętli podłogówki) część rur do rozdzielaczy podłogówkowych która idzie po ścianach myślę styknie otulinka 9. W zasadzie to chyba w całości je puszczę po ścianach (5m) bo w sumie po co je pchać w posadzkę (ew. dla estetyki)...?
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6525411
Jeśli puściłbyś te rurki zaraz pod posadzką(a nie w środku tych 8cm), to straty w okresie grzewczym nie będą stratami bo pójdą na ogrzewanie. W lecie niestety to będą czyste straty, i trzeba je jednak liczyć dla całego roku ! Wychodzi na to, że cyrkulacja to same koszty - dodatkowy obwód, pompka, która też pobiera prąd. Powiem szczerze, że nawet nie byłem świadomy tych wartości.
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6525486
Tak tak, myślałem o tym aby to miejsce w styro wylewkowym przesunąć wyżej z tego względu. Nie mam pewności tylko o ile, musiałbym odszukać jakieś zapiski dot. temperatur w przekroju środek<>grunt i się może zastanowić.
Ty zapewne nie będziesz miał takiego "przekładańca" izolacji jak ja (8cm pod wylewką + 15cm pod płytą), więc w warstwie np. 20-30cm styro to jest już inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6525530
ja daję rury w podłodze w warstwie styropianu czyli 4cm styro, na to rury w otulinie i na to ponownie 4 styro.
Kupilem tez dobre otuliny thermaflex 20mm.
Poza tym warto zmniejszyć średnicę rur - straty będą mniejsze - ale i przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6527158
albo stosować termy lokalne (wg koncepcji TB).
A co szczególnego ma "koncepcja TB"? Sama idea małych podgrzewaczy przy punktach poboru nie jest nowa, jednak nie zawsze się sprawdzi (np. estetyka przy wiszących umywalkach z "ładnym widocznym" syfonem, czy bateria prysznicowa).
Co jest szczególnie "dobrego" w tych otulinach? Czy chodzi tylko o grubość?
Średnica powinna być nie przewymiarowana. A jakie oszczędności da "oczko" mniejsza średnica (np. 20mm zamiast 25mm)? 10-15%?
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6536187
  • 5 months później...
Wrócę jeszcze do tego tematu. Skąd ta średnia dobowa na poziomie 40oC ?
Zakładam że działa cyrkulacja, a ciepła woda w kranie ma chyba docelowo (tj. jak już się rozpędzi) trochę ponad 40*. Nie mam co do tego pewności (co sygnalizuję w PS), chętnie usłyszę Twoją propozycję :)
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6692090
Woda ma temperaturę taką jaką utrzymujesz w zasobniku, bojlerze. Ci co grzeją czystym prądem to przeważnie utrzymują temp. 65oC. Ci co grzeją pompą ciepła utrzymują ok. 45oC. A im wyższa temp. w zasobniku, tym wyższa temperatura w instalacji (bo mieszasz ciepłą wodę z zimną dopiero przy wylewce) i tym wyższe straty. Przy 65oC i częstej recyrkulacji może i ta średnia byłaby ok. 40oC. Woda w instalacji też nie wychładza się liniowo. Do tego dochodzi fakt, że nie cyrkulujesz w nocy od 0:00 - 6:00 i pewnie 8 godzin w ciągu dni jak wszyscy są w robocie, szkole itp. , a w pozostałych 10 godzinach zapewne nie dopuszczasz do wychłodzenia tej wody do 20oC.
Ciężko to wszystko zebrać w kupę i wyliczyć konkretne wartości. Jedynie co można stwierdzić to to, że lepszy będzie zasobnik 300L o temp. 45oC niż 150L o temp. 65oC. Zarówno straty dobowe zasobnika będą niższe jak i straty na cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6692331
Najłatwiej przeliczyć to tak: cyrkulacje puścimy powiedzmy 5x na dobę, pojemność rur można łatwo obliczyć. Niech to będzie 25l wody. Więc 5x25l 125l wody podgrzanej stracimy na wychładzaniu wody w rurach. Ale dzieki cyrkulacji oszczedzimy na ściekach lub szambie a strata bedzie dotyczyła tylko energii
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6695865
  • 3 weeks później...
Bardzo ciekawy temat, jestem na etapie hydrauliki i kanalizy w dom. Mam zapytanie odnośnie izolacji rur od zimnej i ciepłej wody.
Instalacja aktualnie jest robiona z rur pp stabi glass 25mm, otulina jest zakupiona szara w odcinkach 2m 28/9.....generalnie trochę luźna jak w środek włoży się tę rurę - myślałem, że będzie ona bardziej przyległa:confused: Mają one iść w styropianie 2x5cm (mam płytę fundamentową, pod 24cm XPSa), woda ma być grzana bojlerem elektrycznym ok.80L, bez cyrkulacji, do kranu w kuchni i łazienki po +- 8mb rur.
Tak jak wspomniałem ta otulina na tej rurze wygląda "bardzo biednie" jak to poprawić czy może to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6721846
@hanss, znam Twój ból (sam mam PP glass w cienkiej warstwie styro na płycie). Spróbuj z otuliną 22/9 (lub 22/6), jak się uprzesz to może naciągniesz (a jak masz do tej roboty fachowców, to raczej na nich nie licz, bo to ciężka robota).
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6721868
Abstrahując od samej izolacji przewodów warto pomyśleć nad ograniczeniem strat ciepła. W twoim przypadku straty ciepłej wody będą dość duże, ze względu na mały bojler, w którym wodę będziesz grzał zapewne do min. 65oC. W takim przypadku nie ma sensu pchać tak gorącej wody w instalację. Zastosuj zawór mieszający termostatyczny. On pozwoli Ci wymieszać gorącą wodę z bojlera z zimną wodą wodociągową i wpuści Ci w instalację wodę o temp. 45oC. To spowoduje mniejsze straty.
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6722684
Barth3z A można prościej wytłumaczyć:confused: Czy może być bateria z termostatem, a czy można wodę grzać tylko do 45oC?
Ani jedno, ani drugie. Przy baterii z termostatem i tak wprowadzasz gorącą wodę w instalację. Przy grzaniu wody w bojlerze 80L do 45oC bedziesz zapewne miał jej po prostu za mało.
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6723217
Coś takiego?
http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm-1-35-60-st-i4996224619.html
https://forum.murator.pl/topic/191866-straty-na-rurach-cwu-i-cyrk-otuliny/#findComment-6723322
