ktototaki 16.09.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Bardzo chętnie poznam tajniki techniczne tego rozwiązania Gdzie kratki dolne, gdzie górne, gdzie wyjście spalin do komina itd. klamki chyba też nie ma... być może to gazówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 16.09.2015 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) To jest właśnie problem pięknych zdjęć Prawdopodobnie grafik wyczyścił fotografie. To są zdjęcia z artykułu w amerykańskim magazynie lifestylowym, wywiad z właścicielem domu. Tomkowa, piękne fotki wstawiłaś. Bardzo proszę rób to częściej To pirewsze zdjęcie - kawał czasu spędziłam na kombinowaniu jak to dopasować do mojego komina Zresztą cały apartament jest cudny. Edytowane 16 Września 2015 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.09.2015 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Niekoniecznie musi to być fotomontaż. W mojej bibliotece pale drewnem, a kratek też (prawie) nie widać ...http://www.kominki-batura.pl/portal3_1s.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.09.2015 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Pewnie, że można sprytnie schować Zdjęcia tego Twojego cudu nawet mam, ale nie przyglądałam się pod kątem technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 17.09.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Niekoniecznie musi to być fotomontaż. W mojej bibliotece pale drewnem, a kratek też (prawie) nie widać ...http://www.kominki-batura.pl/portal3_1s.html Dla mnie różnica jest zasadnicza: Pana wkład jest odpowiednio głębiej umiejscowiony w ścianie, tak, aby można było zrobić wnęki na półki. Bardzo mi się ten kominek i cała aranżacja podobają Natomiast kominek od Pestki ma wkład zrównany ze ścianą, a nad nim jest pokaźna wnęka na ukrycie telewizora. Owszem kratki można sprytnie ukryć. I miałam nadzieję na krótką informację, że tak się da i nie ma problemu I gdzie te kratki mogą być ukryte;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.09.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Może odejdźmy od terminologi kratka...Otwór, szczelina - wyobraźnia zaraz zaczyna działać. Czasem taką szczelinę można ukryć w cokole, czasem pod półka, nad gzymsem który zasłania jej czeluść. Bywa że nawiewy i wywiewy są z drugiej strony kominka. Sporo jest też kominków bez kratek. Odpowiednie palenisko i konstrukcja obudowy, zwykle ceramiczna, pozwala na takie igraszki. Ale niekoniecznie ceramika. Pokazywałem wam kiedyś Nadię w płaszczu z płyty Promafour bez kratek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cormac 17.09.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 ..... [ATTACH=CONFIG]330895[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]330891[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]330892[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]330893[/ATTACH] Tak się zastanawiam, jak to jest z bielą ścian na powyższych obudowach kominków.... Czy długo pozostają białe. Ma podobnie u siebie i zastanawiam się czy biała farba ceramiczna da radę. Nie paliliśmy jeszcze w kominku, ale pewnie niedługo się przekonamy, jak to jest z bielą na kominku, intersują mnie zwlaszcza okolice kratek wylotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 17.09.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Może odejdźmy od terminologi kratka...Otwór, szczelina - wyobraźnia zaraz zaczyna działać. Czasem taką szczelinę można ukryć w cokole, czasem pod półka, nad gzymsem który zasłania jej czeluść. Bywa że nawiewy i wywiewy są z drugiej strony kominka. Sporo jest też kominków bez kratek. Odpowiednie palenisko i konstrukcja obudowy, zwykle ceramiczna, pozwala na takie igraszki. Ale niekoniecznie ceramika. Pokazywałem wam kiedyś Nadię w płaszczu z płyty Promafour bez kratek... Kwestia kratek, czy szczelin jest tu najmniejszym problemem Moje główne pytanie dotyczyło umiejscowienia głębokiej wnęki nad wkładem, którego szyba jest niemal zlicowana ze ścianą (po bokach). Jak jest rozwiązana tutaj kwestia podłączenia kominka do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.09.2015 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Biorąc pod uwagę grubość tego tv, to ta wnęka wcale nie jest głęboka. Ma może 30 cm, może z 5 cm więcej. Nie ma problemu z podłączeniem rury dymowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.09.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Dizajnerzy mają wiele ciekawych pomysłów, nie zawsze trafionych i dla mnie takim nietrafionym pomysłem jest połączenie kominka z telewizorem. Albo oglądanie TV albo ogień który potrafi przykuwać uwagę wręcz hipnotyzować, tak samo nie trafionym pomysłem dla mnie jest wkomponowanie kominka w bibliotekę, to uwaga do Piotra, dla mnie kojarzy się z paleniem książek a to złe skojarzenie ale jak to mówią o gustach .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.09.2015 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Remiks przyznaj jednak, że wizualnie oba rozwiązania są ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2015 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Kwestia kratek, czy szczelin jest tu najmniejszym problemem Moje główne pytanie dotyczyło umiejscowienia głębokiej wnęki nad wkładem, którego szyba jest niemal zlicowana ze ścianą (po bokach). Jak jest rozwiązana tutaj kwestia podłączenia kominka do komina? http://www.kominki-batura.pl/nowoczesny22.html W tym kominku problem o który pytasz, jest jeszcze bardziej uwypuklony. Czasem trzeba coś przerobić we wkładzie, czasem robimy palenisko na urząd. Wówczas wylot spalin może być nawet przy podłodze. To na szczęście nie zdarza się często... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2015 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Dizajnerzy mają wiele ciekawych pomysłów, nie zawsze trafionych i dla mnie takim nietrafionym pomysłem jest połączenie kominka z telewizorem. Albo oglądanie TV albo ogień który potrafi przykuwać uwagę wręcz hipnotyzować, tak samo nie trafionym pomysłem dla mnie jest wkomponowanie kominka w bibliotekę, to uwaga do Piotra, dla mnie kojarzy się z paleniem książek a to złe skojarzenie ale jak to mówią o gustach .......... Może to nie o gusta chodzi, tylko Twoje robaczywe myśli? Stare biblioteki pałacowe to zwykle cztery ściany z książkami a w jednej kominek...Jakoś trza było się grzać. Przyznam jednak, że w kwestii TV zgadzam sie z Tobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.09.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Witam.Cormac ... odpowiadając na Twoje pytanie opiszę zdjęcia jakie zamieściłeś w swoim poście. Zdjęcia od góry patrząc przedstawiają:- kominek z paleniskiem gazowym- kominek elektryczny- portal kominkowy w formie ozdobnej, nie przeznaczonej do palenia- ciężki piec contraflow (można nazwać go "fińskim") z dużym przeszkleniem paleniskaJakieś wloty i wyloty widać tylko na kominku gazowym - bo i na nim też są potrzebne. Przy czym nie muszą one być aż tak duże bo i samo palenisko jest trójstronnie przeszklone i posiada płynną modulację mocy i wielkości płomienia, nie generując nie wiadmo jak wielkich temperatur w zabudowie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.09.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Remiks przyznaj jednak, że wizualnie oba rozwiązania są ciekawe Oczywiście ciekawe ale w przypadku TV do czasu użytkowania, przed czymś takim trzeba posiedzieć i dopiero wtedy okaże się że fotka nie oddaje w pełni rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.09.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Może to nie o gusta chodzi, tylko Twoje robaczywe myśli? Stare biblioteki pałacowe to zwykle cztery ściany z książkami a w jednej kominek...Jakoś trza było się grzać. Przyznam jednak, że w kwestii TV zgadzam sie z Tobą. Możliwe że to tylko moje skojarzenia ale to tylko fotka regału z kominkiem, całość wnętrza jest świetna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.09.2015 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Witam. Z takich nowoczesnych to polecam kominki Rocala, hiszpańskie, ale w Polsce też można dostać. Są po prostu śliczne. Tak, jak napisał łukasz69karolina, kominek sam w sobie jest najpiękniejszym meblem, a żona zażyczyła sobie (trochę się tego obawiałem) nowoczesne surowe klimaty. Na szczęście pasuje idealnie, bo wybraliśmy taki w kształcie kroplihttp://www.kozakominek.plp/oferta/pi...ostojace/drop/. Wiadomo, że w domu wygląda trochę inaczej, ale ja bym powiedział, że lepiej, bo mój http://forum.muratordom.pl/images/smilies/biggrin-2.gif. No nie podejrzewałem tak fajnej firmy o taką podłą kiepską formę reklamy ... nie macie odwagi na to żeby pisać pod własnym "nickiem" tylko musicie spamować podszywając się pod kogoś ... ? Nie rozumiem czego się wstydzicie ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.09.2015 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Forest, wykasuj proszę ten cytat ze swojego postu. Chyba lepiej nie podbijać reklamy wciskanej w tak nieładny sposób. Wolałabym, żeby grzesiek wkleił jakieś ładne zdjęcie rzeczonego wkładu oczywiście w oprawie Grześku, proszę mi się tu tak obcesowo i nielegalnie nie reklamować. Natomiast do wklejania ładnych fotek inspiracyjnych zapraszam. Na dodatek link jest zapisany z błędem i strona nie wchodzi Oczywiście znalazłam piecyki i faktycznie bardzo ładne, ale ciekawi mnie cena. DLACZEGO wiele firm nie umieszcza cennika na stronie:( ? A jeśli umieszcza link, albo PDFy, to najczęściej one nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.09.2015 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Witam. Cormac ... odpowiadając na Twoje pytanie opiszę zdjęcia jakie zamieściłeś w swoim poście. Zdjęcia od góry patrząc przedstawiają: - kominek z paleniskiem gazowym - kominek elektryczny - portal kominkowy w formie ozdobnej, nie przeznaczonej do palenia - ciężki piec contraflow (można nazwać go "fińskim") z dużym przeszkleniem paleniska Jakieś wloty i wyloty widać tylko na kominku gazowym - bo i na nim też są potrzebne. Przy czym nie muszą one być aż tak duże bo i samo palenisko jest trójstronnie przeszklone i posiada płynną modulację mocy i wielkości płomienia, nie generując nie wiadmo jak wielkich temperatur w zabudowie. Pozdrawiam. Forest jesteś na 100% pewien, że to pierwsze to jest gazowy kominek? Zresztą wszystko jedno Zamieściłam te fotki jako propozycje aranżacji wkładu w towarzystwie biblioteki. Każdy wkład można zaaranżować niemal dowolnie. Kwestia techniki wykonania i pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spelegliwy 20.09.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 nie zmiescilo ie,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
