Kominki Piotr Batura 06.12.2015 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Pestka wkleja je od początku tego wątku...Prawie wszystkie, łącznie z pierwszym, mogą być, lub są takim piecem....http://forum.muratordom.pl/showthread.php?228692-Inspiracje-kominkowe&p=6556710&viewfull=1#post6556710 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.12.2015 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 To prawda Snake Piotr wie najlepiej. Problem jest przy dużym wkładzie ile ciepła wypromieniuje na pokój szyba. Można zrobić podwójną. Właśnie (!), nigdy nie zainteresowałam się jak to z tymi szybami jest. Znajomi z Zalesia mają w kratkowej Blance 910 coś co się nazywa glass. Nie mam pojęcia czemu to służy? Dotknąć się nie da, a w odległości 1 metra od wkładu spokojnie można paradować saute i jeszcze będzie za gorąco. Fakt, że oni nie oszczędzają drewna i kładą polana długości 70-80 cm nawet i oczywiście stosownej grubości, czyli coś koło 20 cm średnicy. Buzuje ostro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilsyga19 11.01.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Zamontowałem kominek narożny, na budowie trwają małe prace wykończeniowe więc pale w kominku od rana do wieczora i zauważyłem, że po kilku dniach ściana jest dosyć mocno okopcona( zapomniałem otwierać szuber w momencie jak podkładałem, dopiero dzisiaj się dowiedziałem że trzeba). Kominek jest po pierwszy szpachlowaniu, stoję przed decyzją jak go wykończyć. Najlepiej by było chyba jakąs płytką szkliwioną wtedy sadza ładnie by schodziła z takiej płytki ale nie bardzo pasuje nam to do wykończenia. Wpadłem na pomysł, żeby pomalować to np na szara i zapuścić to bejcą do farby, tak zeby powłoka byla slizga i co za tym idzie zmywalna. Myslicie ze bedzie ok? Fakt - jak się wprowadze to nie bede codziennie palił a nawet jak rozpale to na kilka godzin wieczorem ale i tak nie chcailbym malować komina co parę miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2016 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Kamil, a obudowa u ciebie jest zimna, czy nagrzewa się? To ważne dla decyzji czym pomalować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilsyga19 11.01.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Kurcze szczerze mówiąc nawet nie wiem ! Ekipa robiła mi z płyt SILCA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2016 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Jak nie wiesz Jak napalisz i dotykasz ręką, to jest o temperaturze pokojowej, czy nagrzewa się? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy wnętrza, w którym masz kominek – jego obudowa i materiał wykończeniowy powinien pasować, współgrać z aranżacją wokół kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Płyta Silca zalicza się do materiałów na tzw obudowę zimną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilsyga19 12.01.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Kominek narożny mam lekko wsunięty do środka i zrobioną czarną opaskę granitową. Płytki gipsowe, beton architektoniczny nie wchodzi w grę ponieważ jak to mi zajdzie sadzą to na pewno tego nie doczyszczę. Robił ktoś farba + bejca na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 12.01.2016 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 LOTUS Heating Systems A/S Maestro 152 LOTUS Heating Systems A/S Prestige Integra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake8 30.01.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 No w kacu internet:) jak tam coś nie ma pestka inspiracji kominkowej:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) Inspiracje ?Czy realizacje własne ? Edytowane 30 Stycznia 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.01.2016 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Darku, wklejaj realizacje. Wiem co potrafisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 30.01.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 pestko co sądzisz o kozie w takiej wnęce? wyjdzie taniej czy drożej niż tradycyjny kominek? temat kominka wrócił u mnie jak bumerang, bo zaraz kładziemy styropian i robimy wylewki, pod kominek styropianu mniej albo wcale,a pod kozę? hmmm dolotu powietrza chyba tez do kozy się nie robi, muszę sprawdzić jestem zachwycona tymi wnękami, ale nie wiem jak z realizacją takiego pomysłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) dolotu powietrza chyba tez do kozy się nie robi, muszę sprawdzić jestem zachwycona tymi wnękami, ale nie wiem jak z realizacją takiego pomysłu Powietrze z zewnątrz szczelnie podłączone do komory spalania PIECYKA zdecydowanie TAK !! Te które pokazałeś to żeliwna historia... Belka drewniana nad taką kozą .... Ciekawe kiedy się rozeschnie ? Edytowane 30 Stycznia 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.01.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Belka drewniana nad taką kozą .... Ciekawe kiedy się rozeschnie ? Rozeschnie? A cóż to takiego to rozsychanie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.01.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 O, jak miło Darku, że odpowiedziałeś Dodam, że niektóre piecyki / kozy mają możliwość podłączenia dolotu powietrza z zewnątrz, a inne niestety nie. Ceny też są najróżniejsze. Zależy co kupisz, Domeczku, jakiej firmy. Może wyjść drożej od wkładu kominka o podobnej wielkości, a może wyjść taniej. Możesz też poszukać kózki z drugiej ręki. Jest co najmniej kilka firm (np. Jotul, Invicta), których piecyki jeśli nie zajeżdżone, po oczyszczeniu i odrobinie renowacji, nadal będą się znakomicie sprawować, a cenę mają nawet niższą od naszych najtańszych piecyków z polskich firm. Napisałaś u Waniliany, że „żaden kominek nie podobał mi się tak jak koza we wnęce, ale tak samo jak u Ciebie - komin systemowy Schiedla, a domurowanie ścianek z wnęką zabierze bardzo dużo miejsca z salonu, dodatkowo chcemy wąską wysoką wnękę na drewno” Kochani ZDUNI, którzy tu zaglądacie, ponieważ to druga osoba, która ma chęć na piecyk we wnęce, a komin jest systemowy i miejsca nie za wiele, proszę o wypowiedź CZY można wkuć się w komin systemowy i co zrobić, by nie wleciał do wnęki piecykowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.01.2016 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Dobra dębowa belka wysuszona jak należy Na pewno zmieni kolor, nieco się uwędzi, ale rozsychaniem bym się nie martwiła. Najwyżej pojawi się więcej pęknieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 30.01.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 jak popęka to lepiej poza kwestią dziurawienia komina systemowego są jeszcze inne: czy pod wylewka mogę dać normalnie styropian jeśli przewiduję kozę jaka jest minimalna odległosć kozy od ściany-znalazłam info,że 30cm (lepiej jakby to było 10cm ) czy ściana za kozą musi być wyłożona tą samą płytą co obudowy kominka? czy cegły wystarczą? dom z WM i rekuperacją - czy koza to bardzo zły pomysł gdy nie będzie dolotu z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 31.01.2016 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 (edytowane) taką wnękę można bezpiecznie wykonać na etapie budowy, choć na pewno znajdą się partyzanci, którzy wyleją beton i wykują pustaki poniżej w już postawionym kominie. osobiście nie radzę. Fajne te zdjęcia z palącymi piecykami obłożonymi z zewnątrz polanami, grafik odjechał... małydomek- przy WM i reku wkład lub piecyk z dolotem O, jak miło Darku, że odpowiedziałeś Dodam, że niektóre piecyki / kozy mają możliwość podłączenia dolotu powietrza z zewnątrz, a inne niestety nie. Ceny też są najróżniejsze. Zależy co kupisz, Domeczku, jakiej firmy. Może wyjść drożej od wkładu kominka o podobnej wielkości, a może wyjść taniej. Możesz też poszukać kózki z drugiej ręki. Jest co najmniej kilka firm (np. Jotul, Invicta), których piecyki jeśli nie zajeżdżone, po oczyszczeniu i odrobinie renowacji, nadal będą się znakomicie sprawować, a cenę mają nawet niższą od naszych najtańszych piecyków z polskich firm. Napisałaś u Waniliany, że „żaden kominek nie podobał mi się tak jak koza we wnęce, ale tak samo jak u Ciebie - komin systemowy Schiedla, a domurowanie ścianek z wnęką zabierze bardzo dużo miejsca z salonu, dodatkowo chcemy wąską wysoką wnękę na drewno” Kochani ZDUNI, którzy tu zaglądacie, ponieważ to druga osoba, która ma chęć na piecyk we wnęce, a komin jest systemowy i miejsca nie za wiele, proszę o wypowiedź CZY można wkuć się w komin systemowy i co zrobić, by nie wleciał do wnęki piecykowej? [ATTACH=CONFIG]345237[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]345233[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]345234[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]345235[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]345236[/ATTACH] Edytowane 31 Stycznia 2016 przez lecho*ski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 31.01.2016 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Dobra dębowa belka wysuszona jak należy Na pewno zmieni kolor, nieco się uwędzi, ale rozsychaniem bym się nie martwiła. Najwyżej pojawi się więcej pęknieć. Ja mam mieć belkę która liczy sobie nieco ponad 300 lat, może się już za bardzo nie rozeschnie O wykuwaniu wnęki na piecyk w kominie systemowym rozmawiałam z kominiarzem ( się nawinął) i on twierdzi że to wykonalne ale może być problem z czyszczeniem komina......? Że niby mógłby niechcący kulę czyszczącą na piecyk spuścić I tak sobie myślę że skoro Pan ma problem z przygotowaniem liny odpowiedniej długości to jego opinia w kwestii kucia w kominie może być trochę niemarodajna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
