Bo jest różnica między zrobieniem kominka a obudowaniem wkładu :) Także obudowanie wkładu może być zwyczajnym postawieniem ścian osłaniających wkład albo poważną zduńską robotą.
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7038994
  • Odpowiedzi 1,3k
Chylę czoła przed zdunami, bo jest to sztuka.
Sąsiedzi likwidowali stare piece w domu i wyrzucili piękne kafle, mąż z teściem uratowali co się dało, jednak sporo było już zniszczonych :( Zarówno teściowie jak i my jesteśmy przeciwnikami marnowania.
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039001
trzeba było się zgłosić do rozbiórki, robota łatwa, choć brudna. uratowalibyście więcej ;)
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039079
Mother, czyli chcesz mieć obudowę kaflową wkładu. SUPER pomysł. Co tam jakiś portal z kamienia. Kafle mają charakter :yes:
Mam zachowanie trochę kafli z pieca mojej babci. Nic specjalnego, ot, kafle jakie wykorzystywano przed II wojną, zwyczajne beżowe, ale z historią. Strasznie żałuję, że gdy piec rozbierano byłam zbyt smarkata by znać ich wartość sentymentalną. Piec rozebrano niestarannie i większość kafli została uszkodzona. Mam taki pomysł, by te zachowane w dobrym stanie umieścić na kominie od strony kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039391
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna , nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.
Kominek otwarty – wymagana wentylacja grawitacyjna. Wyłączenie wentylacji mechanicznej bez uruchomienia grawitacyjnej jest kpiną z bezpieczeństwa.
§ 149. Powietrze zewnętrzne
1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
W trakcie palenia wyłączamy wentylacje na kilka godzin, bo durnie ustalający wymóg 20 m³ nie przewidzieli wielkości pomieszczenia gdzie zrealizowano kominek.
§ 150. Przepływ powietrza wentylacyjnego
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
Do interpretacji powyższych zapisów potrzeba zduna, znajomość prawa jest zbędna, a nawet nie wskazana.
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039527
Zanim Mother zdecyduje się wstawić fotki z kaflami :wiggle:kilka kominków w obudowie kaflowej z Kaflarni Kafel-Kar
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039549
Witam.
Jurgonka ... no i znowu pudło ... nie trafiłeś ... znowu pajacujesz ... nic z tego co przytoczyłeś nie dotyczy kominka i wentylacji mechanicznej. Szukaj dalej ...
Pestka ... dwa zdjęcia z pierwszego postu przedstawiają piec, który na targach zduńskich w austriackim Vels zdobył pierwszą nagrodę w 2013 roku. W pełni wykończonym wnętrzu prezentuje się dużo lepiej ... :cool:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039611
Wiem, że to Twoje dzieło, Forest. Przepiękny jest, że :jawdrop: Słusznie należała się nagroda.
A możesz powiększyć, bo na tamtych zdjęciach nie widać górnej części.
Piotr, 2 są tam zdaje się Twoje. :yes:
I jest jeszcze coś EV.
Jak chcecie to podpiszę. Niestety Kafel-Kar nie wszędzie podaje kto popełnił :(
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039628
Kafel Kar tak ma. Chociaż Riwal też nie podpisuje...
Moich nie podpisuj...to te najładniejsze ;)
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039661
Witam.
Ej ... Piotrze ... podpisują przecież jak najbardziej ...
Jedynie Rogalina nie podpisywali ... :( ... no ale to z wiadomych względów ...
Pestka ... obejrzyj piece z Rogalina - tam też z Piotrem po trzy-cztery grosze ... eee ... piece ... dorzuciliśmy ... ;)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039670
Witam.
Pozdrawiam.
Twój największy, w bajecznej dębowej bibliotece! Drzwiczki w nim, to podarunek mojego muzeum...W białym z kariatydami - waza największa...Była zadyma z tą wazą, bo bez uszu wkleiliśmy. Trza było ściągać...
No dobra, dość tych przechwałek! :p
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039694
Pisać Panowie proszę :) To żadne przechwałki. Opowieści, historie i od razu cieplej :wiggle:
Faktycznie, Forest są podpisy. Tylko ja się spieszyłam.
Powklejam więcej i Rogalin też. A ten z Zamku Królewskiego też cudny.
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7039704
nie mam przekonania by pokazywac cos zaawansowanego w 90%,
ale...dajemy:
mój długo oczekiwany piec, juz prawie gotowy
moze jutro zostanie odpalony.
projekt estetyczny MÓJ WŁASNY ang. rammed earth glinobitka
osprzet Pisla HTT 401 i pokrewny
http://lh3.googleusercontent.com/-DSjkbyNpu_8/Vs4z_Ssz_WI/AAAAAAAATSE/SYQCvhBjZCQ/s512-Ic42/resized_DSC06740.JPG
TO NIE JEST KOMINEK! tylko piec komorowy Kuzniecowa,
z piekarnikiem ceramicznym i nagrzewnicą wody CWU
wymiary 120 front, x80 x wys 175.
masa akumulacyjna ok 2000kg, na fundamencie zbrojonym
ogrzewał będzie pomieszcze 200m3 oraz wodę w bojlerze 110L,
wkrótce pierwsze testy sprawdzające akumulacyjnosc,
zainteresowani? to wrócę z wynikami
Edytowane przez oresund
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7046840
Witam.
Twój piec jest już dawno znany "zainteresowanym" ... :p
Ale jak najbardziej pochwal się tu jego walorami użytkowymi.
Pozdrawiam.
PS. Określanie wszelkich pieców komorowych mianem "pieców Kuzniecowa" jest trochę na wyrost ... ale to moje zdanie a nie wykonawcy ... :D
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7046846
To nie tylko Twoje zdanie. Kuzniecow jest z deka przereklamowany, ale przyciąga...Głównie dlatego, że nie stworzyliśmy alternatywy...więc kto nie ma własnego zdania czy miejsca w zduństwie, albo młody, chętnie się do "miszcza" przykleja...Może właśnie Robert będzie pierwszą cegiełką wyjętą z konstrukcji Pana K.?
Oresund. Gratulacje!
https://forum.murator.pl/topic/191939-inspiracje-kominkowe/page/55/#findComment-7046969
