Inspiracje kominkowe
pestka56
  • Odpowiedzi 1,3k
To koniec przeglądu tych kominków i piecyków, ktore już wcześniej pokazywałam w wątku :) Myślę, że to niezły przekrój kształtów, wielkości i cen.
Przejrzę jeszcze zasoby na Pintereście pod kątem prowadzenia rury kominowej przez 2 kondygnacje.
Dziękuję za inspiracje, niektóre są wspaniałe. Warunek - musi być zamknięta komora spalania i doprowadzenie powietrza z zewnątrz, układ musi być szczelny ze względu na WM i rekuperację. Myślę, że skoro mamy już pustkę nad salonem i jadalnią, warto ją wykorzystać i nie prowadzić komina przez strop - ja myślałem na początku, że najlepiej i najprościej byłoby przez ścianę, ale trochę straciłem do tego przekonanie (głównie ze względu na wygląd).
Wygląd takiego komina dyskwalifikuje. Poza tym komin, żeby miał wystarczający ciąg musi być odpowiedniej wysokości i wystawać ponad kalenicę co najmniej 50 cm przy założeniu, że kładziesz dachówkę lub blachę (niepalne). Wyobraź sobie jak by taki stalowy słup wyglądał :(
Od razu za pamięci, musisz w projekcie domu zrobić zmianę – przewidzieć doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu. Najlepiej poprowadzić w podłodze rurę 200 mm średnicy przez najbliższą ścianę i na zewnątrz zainstalować czerpnię.
Będzie bardzo pięknie wyglądał kominek przy tym słupie.
Cóż, Darku, znasz dowcip o zajączku i misiu? :wiggle:
Ale fakt, ja mam u siebie rurkę fi 200, bo jak dom był budowany, to tak mi panowie zrobili. I dobrze, bo od przybytku rzadziej głowa boli. Zresztą co za problem? Byle za mało nie było :p
To jest bardzo często problem i bez sensu...:)Nie każdy ma miejsce na taką "lufę" pod posadzką. 110 - 150 w zupełności wystarcza. Jeśli gazy rozgrzane do 500-600 stopni maja się zmieścić w rurze spalinowej fi 200, to te dolotowe mają dwakroć mniejszą objętość...
Możliwości są od tego, by zdun-kominkarz, czy wykwalifikowany monter kominków, miał co klientowi zaproponować i mógł tego klienta nauczyć jak efektywnie posługiwać się kominkiem i jego ewentualnym osprzętem.
Tak pojmuję, jeden z powodów zatrudniania fachowca.
Pestko no ja mam zdanie takie że powinno to działać jak kiedyś piec kaflowy, 3xz załaduj, zapal, zapomnij;-) Sterownik za tysiaka ktory jeszcze zdun musi doprogramować do konkretnego rozwiązania może go przerastać i byc slabym ogniwem.
