Będę miała małą (4 m2) łazienkę w bloku. W łazience jest wnęka, w której będzie stała pralka, a na niej suszarka bębnowa. Planowałam to zabudować, żeby je ukryć, ale coraz częściej zastanawiam się, czy to nie przyniesie więcej szkody niż dobrego. Piorę często, po praniu zamykanie bębna niewskazane, więc czy jest sens robić szafę, która i tak ciągle będzie otwarta?
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/
jak duża kuchnia to duży dom, a jak duży dom to jest pralnia i nie trzeba bawić się w zabudowywanie pralki.
To prawda, ale mieszkając w bloku można mieć większą kuchnię np. 20-25m^2 i małą łazienkę :)
Ja właśnie nie wiem, czy nie wolałbym pralki w kuchni, właśnie w zabudowie.
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6525737
w bloku kuchnia 20 m2? Chyba w jakimś apartamentowcu? Mieszkam w domku, mam pralnię a takiej wielkiej kuchni nie mam.
Przy tak wielkiej kuchni można podzielić pomieszczenia i zrobić mini pralnie :D
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6525742
pranie będziesz robić codzienni? Jeśli tak to zabuduj przestrzeń nad pralką. jesli nie można zrobić drzwi żaluzjowe i spuszczać tylko do połowy gdy palka jest używana.
http://oslonsie.pl/images/realizacje/realizacja024.JPG
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6525744
Dlaczego? Większą kuchnię albo kuchnię z jadalnią widziałem w normalnych mieszkaniach (ok. 70m^2) w normalnym bloku.
Ten pomysł z żaluzjami jest bardzo fajny :)
Wiekszą - na pewno 20 m2? Bo ja takiej w zyciu w boku nie widziałam.
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6526702
Znajomi mają niecałe 21m^2, część poszła na jadalnię, ale pomieszczenie jedno. Wiem, bo sam mierzyłem i pomagałem trochę rzeczy tam robić.
Wracając do tematu: szafka z przesuwanymi drzwiami jest również fajnym pomysłem, który ja osobiście chętniej bym zastosował niż żaluzję.
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6526751
ale to była kuchnia z jadalnią? Czy moze wyburzyli ściankę z kuchni do sąsiedniego pokoju?
Wyobrażasz sobie pralkę na najwyższych obrotach podczas kolacji z gośćmi?
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6526870
Kuchnia z jadalnią.
Co prawda pralki przy gościach nie mam zwyczaju włączać, na najwyższych może sobie nie wyobrażam, ale na połowę albo mniej (800-600-400 obrotów) - jak najbardziej tak.
Chyba, że pralka ma program 'nocny' - wtedy niech pierze, a jak goście pójdą, to się odwiruje :)
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6527425
Może plan mieszkania się myli, ale było zaznaczone jako kuchnia (docelowo miało być z centralną wyspą). Tylko wyspy nie chcieli i zrobiony był później aneks jadalny. I to na 100% jestem pewien, że nie jest to aneks kuchenny z pokojem, tylko kuchnia z oddzielnym wejściem.
Sam również nie wiedziałem, że takie cuda mogą się zdarzać, dopóki nie zobaczyłem :)
Edytowane przez matei
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6527778
Codziennie nie, ale co drugi dzień na pewno. Fajny pomysł z żaluzją/
moze drzwi suwane?
Wyglądają fajnie, ale u mnie nie da się tego zastosować, jest wnęka szeroka na 90 cm.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, nadal się zastanawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191957-zabudowa-pralki/#findComment-6529634
