Sylw. 21.07.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 (edytowane) Nie mam pomysłu na zagospodarowanie schowka, który ma powierzchnię zaledwie 1,25m kwadratowego, a wysokie jest na 2,60m. Znajduje się on na końcu wąskiego przedpokoju, w którym nie ma sensu ustawiać szaf. A ten schowek ma być miejscem na przechowywanie odkurzacza, deski do prasowania, miotły, mopa, kosza na brudną odzież, bieliznę itp rzeczy które są w każdym domu i dla nich powinno się znaleźć miejsce. Nie chciałabym aby miało ono wygląd piwnicy. Chciałabym aby tam była też szafa z drążkiem do wieszania odzieży zimowej (na tej szerszej ścianie) oraz półki( na tej krótszej ścianie). Zastanawiam się nad rezygnacją z drzwi wewnętrznych do tego pomieszczenia, a komandorem narożnym z drzwiami przesuwnymi( drążek i półki). Nie można nic zrobić ze ścianami, zatem nie da się powiększyć powierzchni tego pomieszczenia. Będę wdzięczna za wszelkie wizualizacje, sugestie , podpowiedzi. Edytowane 21 Lipca 2014 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.07.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 drzwi tak - ale dwuskrzydłowe, bez tej scianki 45 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 21.07.2014 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 (edytowane) Ścianka musi zostać-jest nośna, nie do wyburzenia.I drzwi przesuwnych nie chcę, jak już mają być to normalne, tradycyjne. Edytowane 21 Lipca 2014 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 a czy ja proponowałam przesuwne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 22.07.2014 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Oczywiście, że nie proponowałaś. Napisałam o drzwiach przesuwnych prowadzących do schowka gdyż zapomniałam o tym wspomnieć w pierwszym poście. A ta ściana 45cm, która jest nośna będzie stanowiła bok szafy. Szafa ta będzie ustawiona pod kątem prostym w stosunku do wewnętrznej 125 cm ściany schowka. Elfir , a może wewnątrz schowka cały 60 cm głęboki komandor na tej 125 cm ścianie z drzwiami przesuwnymi, a do schowka by się wchodziło zaraz z korytarza, nie było by do niego drzwi. A na wewnętrznej stronie ściany 45 cm wieszaki na kurtki. Nie byłoby ich widać z korytarza. Co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 po co walisz szafy do schowka? Drzwi + stalowy pręt na wieszaki + półka na wspirnikach jako pawlacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 22.07.2014 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) To ma być nie tylko schowek ubraniowy ( schowek na kurtki, płaszcze), gdzieś muszę schować suszarkę balkonową, mopa, miotłę, powiesić na kołkach kurtki gości. Ta jedyna przedpokojowa szafa będzie wąska i raczej płytka- albo taka albo żadna, innego miejsca nie ma na postawienie szaf. Edytowane 22 Lipca 2014 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 kurtki gości można na wieszaku. Ale nie bardzo rozumiem w czym przeszkadza ci kurtka i miotła?Bo jak tam nawstawiasz mebli to na nic miejsca nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 22.07.2014 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Ja to sobie wyobraziłam tak jak na schematycznym rysunku. Czy moja wizja jest fatalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6527922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 nadal nie widze powodu do wstawiania tam komandora bo to pomieszczenie same w sobie jest szafą. Ale rób jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6528141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.07.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Zgadzam się z Elfir. Szafa nie ma kompletnie sensu Wystarczy zabudować miejsce drążkami/półkami. Przeciez to mnożenie bytów, ktore tylko skomplikuje operowanie w malutkim pomieszczeniu. Zamiast wykorzystać powierzchnię zabudujesz ją bez sensu "bokami" szafy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6528162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 23.07.2014 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 To może z innej beczki. Chodzi mi teraz o stopień zakurzenia. Jeżeli zrobię tak jak sugeruje Elfir : pomieszczenie to szafa z drzwiami tradycyjnymi. To wnętrze nie będzie się bardziej kurzyć niż w przypadku gdyby nie było drzwi a stała by tam szafa z drzwiami przesuwnymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192004-schowek-czyli-dyzy-problem-z-male%C5%84stwem-do-zagospodarowania/#findComment-6528360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
