kamilb1987b 07.01.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Folia po to aby oddzielić beton od izolacji więc jedna warstwa starczy ale dobrze położona. Tania folia jest ale trzeba ją ułożyć a to jest czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6698332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.01.2015 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ja sobie dobrze płacę za robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6698639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 08.01.2015 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ja sobie dobrze płacę za robotę. Ja podobnie jak kolega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6699471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 08.01.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Sebcio nie wiem czy widziałeś to ale warto badnąć bo tym systemem to można naprawdę dobrze nagrzać pomieszczenie i dość mocno schłodzić rurę spalinową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6699524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.01.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Nie pamiętam aby Sebcio komin budował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6700152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 09.01.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Komin jest zbędny, jak wyprowadzasz gdzieś tam spaliny przez okno czy inaczej to chodzi o to żeby nałożyć na spalinową to co zrobił kolo z yt, nie musi być pięknie i superszczelnie, grunt żeby wentylator dobrze kręcił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6700158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 09.01.2015 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Nie pamiętam aby Sebcio komin budował Nie piszcie o mnie sebcio bo czuje się jak dziecko to tylko nick, mam na imię Sebastian. Komin jest zbędny, jak wyprowadzasz gdzieś tam spaliny przez okno czy inaczej to chodzi o to żeby nałożyć na spalinową to co zrobił kolo z yt, nie musi być pięknie i superszczelnie, grunt żeby wentylator dobrze kręcił. Gra nie warta świeczki, zima jest lekka więc w kozie nie pale. W sumie to żałuje że ją kupiłem - odpaliłem ją tylko raz testowo. Coś tam grzeje ale większość ucieka stropem, a właściwie jego brakiem. Obecnie muruje działówki, a raczej udaje że je muruje, przez te święta strasznie się rozleniwiłem... BTW: ponieważ ciągle pada, sprawdzam sobie wysokość wody na mojej działce. Dzisiaj odnotowałem lustro wody na poziomie -1,02. Przypomina to jak geolog podczas badania gruntu powiedział że woda jest u mnie okresowo na -0,90m ja sobie myśle no dobra, ciekawe jak to rozkminił i co mnie to. Ale teraz widze że skubany miał rację i to będzie baaardzo pomocne przy DZ od pompy. Coś ten mój DB zrobił się mało konkretny, żadnych postępów tylko gadka szmatka. Kontynuując jakość wątku zapodam kilka ofert które przedstawiła mi dzisiaj jedna firma, rozbój w biały dzień: http://files.tinypic.pl/i/00617/45rnjkh06f4o.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6700865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.01.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 No to cóż pozostaje wziąść kolejny etat i pracować 20 godzin na dobę 7 dn w tygodniu aby spełnić oczekiwania finansowe tej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6700897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robbaz78 09.01.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Widzę, że dyskucja o izolacji podłogi popłynęła... byłem ostatnio na 3 budowach i jednak zostanę przy wersji chudziak/papa SBS szybki montaż/folia/Styro/folia/wylewka. Choć mam świadomość, że pójdzie kasa. No ale cóż...tego 2 razy się nie robi i poprawiać nie bardzo jest co. Kontynuując jakość wątku zapodam kilka ofert które przedstawiła mi dzisiaj jedna firma, rozbój w biały dzień... Dzięki Seba za kosztorys... mam pewne porównanie teraz... faktycznie trochę drogo jak wspomniał grend wyżej...aczkolwiek są firmy które się cenią i u mnie w wlkp np Poznań i okolice - tu jest podobnie a nawet 20-30% wyżej, totalna masakracja. Zastanawia mnie te 550m2 tynków, wg mnie coś za dużo...u mnie tynków wyjdzie ok. 250m2 ... co do kosztorysu. Poszukałem i znalazłem sprawdzonych wykonawców Gniezno i okolice: Tynki maszynowe, cementowo-wapienne: 26,00/m2 z materiałem Wylewka: 23,00/m2 z materiałem Elektryka: 3500,00 sama robocizna (do 100pkt) bez alarmu (pyknę sam) Instalacja CO+wod-kan: 3500,00 sama robocizna bez podłogówki Wkład kominkowy Jotul 570 Flat + montaż do komina Schiedel (bez obudowy) - 8000,00 wraz z akcesoriami rury, kolanka, dolot itp. To tak na najbliższy czas. Zastanawiam się ile wyjdzie sufit podwieszany i ogrodzenie (tak z innej bajki trochę). Ja też powolutku po świętach. Posprzątałem działkę, jest czysto jak przed budową. Teraz mam zamiar wyrównać teren wokół domu. Jutro podobno 10st. szok, ale to dobrze. Niech zima będzie tam, gdzie się na nartach jeździ Edytowane 9 Stycznia 2015 przez robbaz78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6701078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 09.01.2015 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 te pozycje w cenniku to to chcesz zlecić?chyba tylko badawczo wyslalels zapytaniebo tam widze chyba z 3 pozycje gdzie mozesz zrobic sam albo i wiecej bo bestia jestes a poza tym zobacz co masz w stopce!!!!3mam kciuki dasz rade!!!!ja tez zaniedlugo odpale DB, beda mi potrzebne wasze uwagi i wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6701107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 09.01.2015 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Tak jak pisał bob_budownik wrzuciłem tą ofertę tylko infromacyjnie. Do firmy wysyłałem zapytanie daawno temu, ale się przypomnieli więc czemu im nie pozwolić się odświeżyć, może akurat coś będzie w dobrej cenie. Metraż to do jakiegoś innego domu, gościu pewnie przekleił na szybko. Wszystkie instalacje postaram się zrobić sam, nurtuje mnie tylko woda użytkowa czy zrobię szczelnie. Elektryke + alarmy + monitoring + "intelygencja" zrobię sam. Tak samo podłogówka i WM. Widzę, że dyskucja o izolacji podłogi popłynęła... byłem ostatnio na 3 budowach i jednak zostanę przy wersji chudziak/papa SBS szybki montaż/folia/Styro/folia/wylewka. Choć mam świadomość, że pójdzie kasa. No ale cóż...tego 2 razy się nie robi i poprawiać nie bardzo jest co. Większośc czytających tutaj jest raczej przed podłogą więc nikt się nie mądruje. Ale ja będę robił tak jak pisałem, skonsultuje jeszcze z kierbudem chociaż go już z 3 miesiące nie widziałem... Dzięki Seba za kosztorys... mam pewne porównanie teraz... faktycznie trochę drogo jak wspomniał grend wyżej...aczkolwiek są firmy które się cenią i u mnie w wlkp np Poznań i okolice - tu jest podobnie a nawet 20-30% wyżej, totalna masakracja. Zastanawia mnie te 550m2 tynków, wg mnie coś za dużo...u mnie tynków wyjdzie ok. 250m2 ... co do kosztorysu. Poszukałem i znalazłem sprawdzonych wykonawców Gniezno i okolice: Tynki maszynowe, cementowo-wapienne: 26,00/m2 z materiałem Wylewka: 23,00/m2 z materiałem No u mnie też tyle tynków (wymiary mam jak w projekcie), zakładałem 270 m2 - u mnie cena 25 zł z materiałem za cementowo-wapienne wylewka u mnie z materiałem liczyłem 30 zł To tak na najbliższy czas. Zastanawiam się ile wyjdzie sufit podwieszany i ogrodzenie (tak z innej bajki trochę). sufit jak samemu to tanio, bo ruszt i płyty KG nie dużo kosztują, ale za to dużo roboty. To muszę jeszcze przemyśleć bo w pojedynkę może mi to trochę zająć...i się umęczę. Chociaż mojemu koledze robili niby fachowcy a po jednej wichurze sufit podwieszany do wiązarów (w Duris 3) mu się w kilku miejscach porysował, on twierdzi żę to ewidentnie wina fachmanów bo czegoś tam nie zrobili - ja się nie znam bo to jeszcze nie ten czas;). A ogrodzenie to wiesz.... możesz i za milion $ zrobić ja zrobiłem siatkę zgrzewaną z castoramy w kształcie U o długości 150m w pojedynke za 3000 zł. Z przodu zrobię już jakieś lepsze, myslę w 5k z bramą się zamknę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6701141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.01.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Robbaz te tynki to są ceny zimowe ??? Bo cena troche szokujaca tym bardziej ze w Gnieźnie połowa ludzi robi tynki a druga połowa sprzedaje samochody. To cena tynkarzy którzy robią ręcznie z robionej mieszanki czy maszyną z worków?? Notabene worek towaru 25 kg to 1,5 cm tynku na 1m2 a taki worek kosztuje 8 plnTa cena elektyki to kable wkuwane razem z rozdzielnia bo jak nie to cena kosmos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6701700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 10.01.2015 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 za te 25zł/m2 to powinni tak robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6701750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robbaz78 10.01.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Nie wiedziałem Seba gdzie wrzucić te zdjęcia, więc wrzucam tu. Generalnie chciałem prowadzić dziennik budowy, ale ten tu na muratorze jest z jakimś obłędnym mechanizmem, nie wspomnę już o formie wizualnej Czekam na lepsze warunki atmosferyczne by móc położyć dachówkę, która w poczekalni czeka od 2 tygodni A z tymi cenami to nie bardzo łapię. Chodzi Ci Grenda o to że dużo, czy że za mało? Jedni kupują worek za 8, inni za 10-12 nie wnikam. Już widziałem tynki z worków za 7. Dziękuję, nie skorzystam. Ja zapłacę pewnie 25-26/m2 (w tym szpryca baumita a potem tynk wapienno-cementowy też baumita + listwy przyokienne + narożniki, zacieranie flexem - tak jak na fimiku Seby). Elektryk to mój sprawdzony fachowiec - w cenie przyłącze, skrzynka i punkty (tradycyjnie gniazdka, oświetlenie + rolety+przyłącze do bramy i furtki+wyjście na oświetlenie tarasów itd.) Dodam, że rolety sterowane m.in. radiowo, więc konieczność zamontowania sterowników radiowych dodatkowo. PS. Policzyłem tynki. Wyszło 270m2 jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6701968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.01.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 czyli tynki z worka i maszyna... Chodzi mi o to ze jest zima gdzie jest przestój i myslałem że ceny to 20 pln a nie 26. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6702047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 11.01.2015 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Bardzo ladnie strop masz z drewnianych belek? Konstrukcja dachu jak w projekcie? Forma dziennika ma faktycznie duzo do poprawienia, dlatego ja robie dziennik w formie blogu, zwykly temat i zwykle posty - chyba to lepiej sie czyta? Ja elektryke itp. sam bede kladl, juz sie nie moge doczekac, to chyba bedzie najlepsza zabawa do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6702175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.01.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 będziesz miał satelitę - bo tutaj 70% osób robi błedy w instalacji antenowej. ... a elektryka to nie problem chociaż tutaj na forum tematycznym urasta do mechaniki kwantowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6702690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 11.01.2015 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Bede mial. Jakie bledy robia? Moze za wczasu uda mi sie ich uniknac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6702729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.01.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Bede mial. Jakie bledy robia? Moze za wczasu uda mi sie ich uniknac. Punkt gdzie wszystko ma się schodzic czesto pod schodami albo garderoba. Do tego punktu 5 kabli które idą na dach, 2 kable do salonu i pojedyńcze kable do innych pomieszczeń z TV. Najwazniejsze kabel ma być MIEDZIANY a nie prawie miedź.... Jeżeli chcesz kombinować na wyzszym poziomie to jeszcze skretka komputerowa - ale to juz wyzszy poziom dla wtajemniczonych i trochę...... Jezeli chcesz moge tobie napisac o elektryce ... ale to twój watek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6702775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 11.01.2015 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jezeli chcesz moge tobie napisac o elektryce ... ale to twój watek Jeżeli mądre rzeczy to możesz pisać, proszę bardzo a co można zrobić ze skrętką na wyższym poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/13/#findComment-6703011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
