sebcioc55 17.03.2015 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 to też ... ale niektórzy kupuja płytki za 200 pln za metr i tez sa drogie. Chociaz tak naprawde ile wiecej zapłacisz w stosunku do zwykłego betonu 300pln ? Nie wiem jakie robbaz78 bedzie miał ogrodzenie, ale np jedna paleta cementu 32.5, 56 worków kosztuje 530 zł, no a tego dla bogaczy to już ok 1500 zł! (znalazłem tylko w cenie ok 30zł/worek) więc różnica całkiem spora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.03.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Nie wiem jakie robbaz78 bedzie miał ogrodzenie, ale np jedna paleta cementu 32.5, 56 worków kosztuje 530 zł, no a tego dla bogaczy to już ok 1500 zł! (znalazłem tylko w cenie ok 30zł/worek) więc różnica całkiem spora. Tutaj masz 32,5 i 52,5 więc tak naprawdę 2,5 do 1 - a po drugie chcesz mieć inaczej niz standardowo to musisz dopłacić, kwestia wyboru gdzie dołozyc a gdzie uciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robbaz78 19.03.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 (edytowane) Właśnie tych płyt szukałem!!! Według opinii ma jeszcze lepsze właściwości od OSB + niższa cena, jedyną wadą jest chyba grubość, bo na ten moment znalazłem tylko 12 i 18mm. Fajna sprawa, że u mnie w Castoramie to mają Sprawdziłem także ten biały cement i faktycznie cenę ma zabójczą ale generalnie nie potrzebuję dużo. Połowa palety może wystarczy. Także w kwestii betonu mam trochę czasu, bo najpierw szalunki zmontuję Edytowane 20 Marca 2015 przez robbaz78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 20.03.2015 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Ponieważ działówki są już na finiszu, czas na instalację elektryczną. Ponieważ wdrażam do domu inteligencję będę miał sporo kabli. Serce systemu będzie w pomieszczeniu technicznym w prawej części domu więc wszystkie przewody tam się będą spotykać. Wymyśliłem sobie że wszystkie przewody puszczę korytkach. Jedno główne na 230V z odgałęzieniami i do tego drugie na kable niskonapięciowe i teletechniczne. O takie cuś: http://www.baks.com.pl/uploads/000022/0888.png Wiem wiem że może to się wydawać bez sensu, ale przy sporej ilości kabli i dużej odległości do szafy to będzie bardzo wygodne i profesjonalne Pojawia się pytanie: gdzie zamontować te korytka? Teoretycznie powinny być podwieszone jak na zdjęciu. Okey, ale u mnie będą od góry opatulone wełną, a nawet dookoła bo będę sypał granulat wełny. Tak opatulone nie będą wentylowane i teoretycznie nie będzie im tam zbyt przyjemnie, będą jak w saunie. Oczywiście to będą przewody 2,5 i 1,5 więc nie powinny się grzać, co innego jak idą w tynku albo podłodze tam ciepło jest odbierane, ale w wełnie - sam nie wiem. Pomiędzy ścianami działowymi a dolnym pasem wiązarów mam 32cm wolnego miejsca, o tak to wygląda: http://pics.tinypic.pl/i/00645/d016lmwzaec6.jpg Druga możliwość to puścić korytka po dolnym pasie wiązarów tak by było najprościej. Ale to mi obniży wysokość na górze o 5cm i będę to musiał i tak przykryć podłogą - płytą OSB co też nie jest zbyt dobrym zabiegiem przeciwpożarowym. W sumie mógłbym porozkładać na górze łaty i na nie dopiero OSB, tak to wygląda: http://pics.tinypic.pl/i/00645/bhvicb397ewg.jpg super łatwo by mi się te kable rozkładało tam na górze. Ale czy taka płyta OSB nad korytkiem z kablami to problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.03.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 A gdybyś dał w korytkach plastikowych zamykanych listwą?Może nie znajdziesz aż takich rozmiarów ale za to możesz dać dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.03.2015 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Plastik do mnie nie przemawia i wcale nie wyjdzie taniej, na szerokości 90cm (odstęp pomiędzy wiązarami) wątpie aby utrzymało mi tyle kabli bez wyginania się. Teraz po dłuższym przemyśleniu chyba dam je na górze pomiędzy łatami które będą tworzyć podkonstrukcję pod OSB. Łata ma 6 cm, korytko ma 4,2 więc będzie miejsce na ruch powietrza. Dam jeszcze kilka czujników temp na kable dla świętego spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.03.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 A to Ty elektrownię robisz. A Ja Ci tu z plastikiem wyjeżdżam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.03.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Zatkało mnie! Walczę teraz z kablami i idzie tego trochę, ale na takie korytka bym się nie zdecydował. Nie przesadź inteligentnością, bo cię kiedyś po pijaku dom do domu nie wpuści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.03.2015 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Właśnie po to będzie inteligenty żeby w takich okolicznościach doprowadzić mnie do łóżka a nie pozwolić zasnąć na podłodze w korytarzu Ilość kabli będzie spora, coś jak tutaj, a może i więcej, jeszcze na 100% nie wiem iloma punktami chcę rządzić. Samo oświetlenie to będzie masakra. http://plc-home.pl/pics/kable/kable_9.jpg Odpowiadając na moje wcześniejsze pytania zrobię korytka na pasie dolnym wiązarów, nad wełną. Dwie główne magistrale, jedna na 230V druga na niskie napięcie i teletechnikę. Rozgałęzienia do pokoi zrobię z mniejszych korytek albo po prostu peszlami. Wszystko będę robił nad wiązarami, a potem pionowo w dół. Dzisiaj padło też kilka ustaleń odnośnie PC z forumowych jbloch'em. Będziemy działać latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.03.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Ładne. U mnie jest jakieś 60% tego. Jakoś to ogarnę. Swoją drogą przy takich instalacjach bardziej opłacać powinny się 3 obwody prądowe (z każdej fazy), puszki górne i przekaźniki sterowane magistralą współdzieloną z kablami elektrycznymi. Wtedy dzielimy chatę na 3 części, podłączamy wyłączniki, gniazdka i lampy jak leci, podpinami czterema kablami do sterownika i robimy tanią i funkcjonalną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 26.03.2015 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Dzisiaj dostałem pierwszy rachunek za prąd. Wiedziałem że będzie drogo, ale aż takiego zdzierstwa się nie spodziewałem.. zużyłem przez 2 miesiące 27 kWh a do zapłaty mam 215 zł... http://pics.tinypic.pl/i/00647/h7cwyb2rtpb1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 26.03.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Trza było agregat kupić. Za luksusy trzeba płacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 28.03.2015 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 28.03.2015 Ściany działowe Witam. W końcu zmęczyłem śćiany działowe. Zajęło mi to ...... długo, w czasie to było około 3 miesiące, z czego 2 miesiące zimy. Było zimno i nie chciało się robić. Myślę że jakby temperatury były normalne i wziąłbym 2-3 tygodnie urlopu to bym je zrobił w jednym ciągu. A tak się babrałem popołudniami, a czasami miałem przerwy itp.W sumie ścian działowych jest ok 120 m^2, co daje 1920 bloczków, razem 19,2 t. Muruje się z nich dużo wolniej niż z BK. Taka ścianka jest moim zdaniem dużo solidniejsza, nie trzeba żadnych wieńców, stoi jak skała. Kolejna sprawa to akumulacja, co wewnątrz budynku jest wskazane. Ściany zewnętrzne z masywnego materiału to dla mnie nie to. Koniec paplania, zaczęło się tak: http://images.tinypic.pl/i/00648/s3f10nyzrgi0.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/s0tmyj71bqx0.jpg Pierwsza warstwa na gotowej zaprawie z worka M7,5. Pierwszą warstwę robiłem bez otworów drzwiowych żeby się łatwo murowało. http://images.tinypic.pl/i/00648/62wiq8ivz4jw.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/oevipg2x1vnt.jpg Później już szło lepiej, to jak układanie klocków Lego. Wiązałem je do ścian wewnętrznych wieszakami do rusztu z płyt GK. http://images.tinypic.pl/i/00648/uzm7cjzz7msw.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/oodu718c5a08.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/cr9nobyq7ygp.jpg Wszystko cięte na wymiar. Naprodukowało się trochę tego gruzu, a to nie wszystko. http://images.tinypic.pl/i/00648/akol11efb43f.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/g3c0kfk2subf.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/v920n16gqs89.jpg Nadproża prefabrykowane z BK, drogie ale równe i banalne w montażu. Drugi raz też pewnie bym ich użył. http://images.tinypic.pl/i/00648/pdm9amwbt795.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/sqtnoe4rt0og.jpg W jednym miejscu przesunąłem ścianę i rura od wody i przepust prądowy wyszły mi centralnie w osi ściany. Poradziłem sobie z tym robiąc "mini nadproże". Dam kolanko do wody i wypuszcze na zewnatrz, od pokoi dam plyte GK, a pusta przestrzen wypelnie piana. http://images.tinypic.pl/i/00648/v6mwlicdmkbp.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/dbklpfjqdban.jpg A tak się prezentują wymurowane. http://images.tinypic.pl/i/00648/hcpc56sywc20.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/ba7tf5k2e3kt.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/dccxnapt2vlt.jpg http://images.tinypic.pl/i/00648/zneifgi97qf9.jpg Jest jeszcze pare miejsc gdzie muszę podejść z flexem i coś dociąć, szczególnie drzwi do łazienki. Teraz przerwa na odpoczynek i przemyślenia i zaczynam instalacje. Na pierwszy ogień elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.03.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Teraz w końcu coś innego czeka na ciebie kolego, no bo tyle murowania nudne jest do wyrzygania.Źródłem prawdziwej podniety kable, tynki, miksokrety,a na koniec zrobić party i dom opić nie na żarty.Ale tylko jeden raz! Potem garaż stawiać czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 28.03.2015 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Teraz w końcu coś innego czeka na ciebie kolego, no bo tyle murowania nudne jest do wyrzygania. Źródłem prawdziwej podniety kable, tynki, miksokrety, a na koniec zrobić party i dom opić nie na żarty. Ale tylko jeden raz! Potem garaż stawiać czas. Święte słowa ;] ale opijać zaczynam już dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.03.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Ja zrobiłem dziś ostatnie gniazdko, więc Twoje zdrowie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 11.04.2015 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Widzę że wśród samorobów nastała cisza, albo każdy poczuł wiosnę i się opie***la, albo jest tyle roboty że nie ma czasu na pisanie Ja się trochę obijałem, ale też i kłopoty w sferze prywatnej zniechęcały mnie do budowania. Ale jak to zawsze bywa, w końcu trzeba przestać się obijać i wziąć do roboty. Są już podstawowe "sprzęty" do zabawy w małego elektryka. Najpierw kable, to dopiero połowa (bez teletechnicznych), mam nadzieje że się potem w tym wszystkim połapie. http://images.tinypic.pl/i/00653/xrp9anyfe7y4.jpg Przewody standardowo i spełniające wymagania: gniazda 3x2,5, oświetlenie 3x1,5, rolety 4x1,5, kuchenka indukcyjna 5x2,5, wszelnie niskonapieciowe sterowanie na 8x0,5 (wzialem alarmowy bo cienki i tanszy od skretki). Obwody którymi chce sterować idą do rozdzielni. Ponieważ stropu jako takiego nie ma, to będą układane w tym: http://images.tinypic.pl/i/00653/tzrnouz4bkl1.jpg producent TK REM. Dobrze, szybko i tanio Na razie przygotowuje się do instalacji. Ważne żeby wszystko dobrze zaplanować, potem już samo układanie powinno pójść sprawnie. Ponieważ etap ścian definitywnie zakończyłem (oprócz jednej ścianki do garderoby z GK - ale to traktuje jako wykończenie), przedstawię koszty ich postawienia: 7924 bloczki solbet 24 cm 1016 szt. 30 worek cementu + łączniki do ścian działowych 333.5 zaprawa solbet 25kg x 23 worki 30 folia pod bloczki 25cm/50mb 42 4 worki cementu na pierwsza warstwe BK 1000.01 nadproża L + nadproża YF na działówki 30 cement na ściany 3700 silka na działówki 600 zbrojenie wienca 4x12m fi12, 11x12m fi10, 38x12m fi6 1223 płyty durelis 18mm 2,5x1,25 - 24 szt.x 60 zł - w tym korekta -240zł 25 rura arot fi50 5m 192 szpilki fi8 32m fi12 17m + nakretki i podkladki 42 4x25kg cement na stope fundamentowa pod slup 256.59 stemple 20 szt po 11 zł + drut wiązałkowy 36zł 88 szpilki 25x2m fi6 122 szpilki 20x2m fi6, nakretki i wkrety 20 peszel do szpilek 50m 68 peszel + podkladki i nakretki 35 podkladki 2kg + nakretki 118 wypozyczenie wibrator do betonu 2x59 zł. 1550 beton B25 6m^3 + pompa 1000 za pomocników do murowania szczytów 589.31 na szczyt - 60 bloczkow i 4 worki kleju 55.45 kielnia do kleju 11,5cm, folia pod działówki, rura 0,5m fi110 kanalizacyjna 105.41 5x 25kg atlas silmur (17,10zł), plastyfikator den braven F do -8 19,91zł 59 7x25kg gotowa zaprawa 15 wkręty + kołki do kotwienia ścian 100 5 worków kleju do silikatow 637.5 silka na działówki 2 palety 256 szt. 32 zaprawa do murowania do nadprozy. 28 kolanko pe32 + piana Suma: 20050.77 brutto W niektórych momentach przepłaciłem, a w niektórych oszczędziłem. Uważam jednak ten etap za udany i zrobiony w dobrej cenie. To w końcu 270 m2 ściań! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.04.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Ty widzę serio z tymi korytkami. Ale jak tyle kabli robisz (po co?), to może i ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.04.2015 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Ty widzę serio z tymi korytkami. Ale jak tyle kabli robisz (po co?), to może i ma sens. korytka są dla wygody układania, porządku i fajnie wyglądają, od zawsze chciałem takie mieć w domu A tak na poważnie to jak poprowadzisz wiązkę kilkunastu/kilkudziesięciu kabli po ścianie? Ja tego nie widzę, nie mam miejsca na to. A rozdzielnie będę miał we wschodniej części domu. W podłodze nie widzi mi się układanie kabli w peszlach. Jak już sobie wszystko przygotuje to ułożenie kabli powinno mi pójść migiem, potem przypięcie wiszących odcinków do ścian/ew. poprowadzenie do gniazd, zapuszkowanie i można tynkować. Kabli dużo bo chce wieloma rzeczami sterować, nie lubię przekaźników w ścianach (ich pstrykania), a po za tym gdy odwidzi mi się mój system i wygram w totka to bez problemu założę sobie coś innego, firmowego. I jak przekaźnik padnie to jego wymiana i koszt to 2 min i pare gr. - taki podtynkowy jest droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 24.04.2015 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Coś zamarł mój dziennik, ostatnio mam dużo pracy i czasami uda mi się znaleźć godzine albo dwie żeby pojechać na budowę. Ostatnio w końcu zainstalowałem alarm. Pomagał mi nieoceniony kolega Piter, al'a Sawik. Ma obcykane systemy alarmowe z centralami satela. Gdyby nie on to sam ten alarm ogarniałbym kilka dni, a tak to w kilka godzin to zrobiliśmy. Tutaj ja wieszam syrene/sygnalizator: http://pics.tinypic.pl/i/00658/2u3nlviw3f4x.jpg Więcej nie pokażę ze względów bezpieczeństwa. Jedyne co mogę powiedzieć na temat central satela to że są mega ogarnięte. Na prawdę są warte swojej ceny, a do tego będę używał swojej do niecnych celów Gdy latałem pod dachem i rozkładałem kable znalazłem takie coś: http://pics.tinypic.pl/i/00658/oaz64g2mhwtz.jpg Sprytne miejsce na gniazdo, niestety musiałem je ewakuować i uciąć niepotrzebną membranę. Następnego dnia było już następne w jednym z korytek kablowych. Obecnie w wolnych chwilach planuję kable, samemu jest mi ciężko o wszystkim decydować, nie wiem jeszcze co gdzie będzie... jakoś sobie muszę poradzić. Niedługo mam kilka dni urlopu więc liczę że kable ułożę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
