Ale mnie straszycie ;) Będę robił testy i jak się okaże że ta cyrkulacja będzie chciała mnie doprowadzić do bankructwa to ją ograniczę. Wierzę że jak się dobrze wykona instalację, zamontuje dobrą pompę i mądrze to wysteruje to nie będzie tak strasznie.
Jacku, co myślisz o mojej instalacji wodnej, robić na PP? Robić z rozdzielaczem czy na trójnikach? Tak przy okazji to na dniach będę zamawiał 450m rury PE40 (znalazłem za 3,38zł) i czekam na suche dni i będę zakopywał ;)
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6831621
  • Odpowiedzi 1,9k
Cyrkulacja ( taka non stop) do bankructwa nie doprowadzi , jednak znacząco zwiększa koszty cwu . Procentowo możesz wydać na cwu z cyrkulację nawet 100% ,ale też w Twoim przypadku może to być 30-40 pln miesięcznie bez cyrkulacji., wszystko zalęży co dla kogo stanowi 40 pln miesięcznie.
Ja bym robił jednak na rozdzielaczu ,a czy to będzie rura pp czy pex czy też co innego to sprawa drugorzędna ,ja dużo robię na pp, fajnie się robi i tanie.. Rozdzielacz ,bo jaK coś kombinuję ( lub jakaś awaria ) w jakimś pomieszczeniu to nie odcinam całego domu.
W Twoim gruncie to zbytnio nie łudź się tymi suchymi dniami ,wykopy będą trochę kłopotliwe ,tutaj tylko wyczekaj jak parę dni nie będzie padać,żeby gleba z wierzchu była sucha ,masz taki poziom wody że trochę kłopoty z wykopem będą. Chyba najlepszą opcją będzie wrzucanie rury do wykopu na bieżąco
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6831742
Własnie chyba odpuszczę sobie rozdzielacz, forumowy ekspert z kan-therma też radził żeby zostawić tak jak jest. Jak już wszystko zrobie to mam nadzieje że nie będzie awarii i nie bedę musiał nic kombinować :)
Co do wykopu to jak 2-3 tygodnie nie będzie padać to na 1,4m będzie wilgotno ale nie będzie się obsuwać (tak przynajmniej było przy wkopywaniu rury od wody). Rurę miałem właśnie zamiar wkopywać na bierząco, jeszcze zobaczymy jak będzie w trakcie robienia. Przez tą wodę nie mam też jak zrobić studzienki. Jakie powinna mieć wymiary? i jak głeboko ją zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6831831
Zostawić na trójnikach, ale będę robił na rurach jednowarstwowych Kan-Therma PP Stabi jakoś pex mi nie pasuje, a zgrzewanie to moim zdaniem rewelacja. Tak samo do podłogówki dam jednowarstwowe rurki PE-RT kan-therma, moim zdaniem też lepsze od pexa.
BTW: dzisiaj nastąpiła dość istotna zmiana planów. Tynki będą wykonywane z utwardzanego gipsu Dolina Nidy Zeta. Dzisiaj widziałem je świeżo skończone przez firme która będzie u mnie robić, są na prawde zajebiste, gładkie i twarde. I podobno wyjdą taniej, więc same plusy :wiggle:
Jedynym minusem który wyszedł(moim zdaniem dobrze się stało) to to że te tynki przez pierwszą dobę nie moga być narażone na nadmierne nasłonecznienie i przesuszenie (czyli wicher). Obecny stan mojego domu nie grzeszy szczelnością między innymi przez te szpary pomiędzy wieńcem/murłatą a pokryciem dachowym. Widać tu:
http://pics.tinypic.pl/i/00658/oaz64g2mhwtz.jpg
Jakoś muszę to zalepić, tak samo przestrzeń nad kawałkiem tarasu. Żeby dwa razy nie robić prawdopodobnie będę musiał tam przylepić styro, nie jestem jeszcze psychicznie nastawiony na wykonanie elewacji, więc chyba przykleję tam tylko jeden rząd styro. Najgorzej że to będzie grafit więc przydałoby się go zalepić siatką z klejem. Sam nie wiem co robić....
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6832393
Coś mi się wydaje, że nie doczekawszy się na fachowców postanowiłeś pokonać pierwszy stopień do piekła, tak? OLX, 10 minut autkiem i
http://i.ytimg.com/vi/MsmjWx-5LYo/hqdefault.jpg
Gratuluję.
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6832487
Nie nie, ekipa ciągle ta sama, po prostu robią też tynki gipsowe. Jak się okazało idealnie tak jak bym chciał, nawet grunt stosują ten który bym chciał (euro grunt 500, podobno najlepszy).
Z tymi dziurami to jeszcze nie wiem, czekam co powie jeden z forumowych speców od tynków gipsowych.
Jeżeli chodzi o styro to robiłbym go już od wysokości 2,35, bo taki mam plan na elewację gdzie właśnie na tej wysokości będzie uskok, wyżej będzie już o 2-3cm grubszy styro nie koniecznie grafitowy, bo może być drogo.
Skoro jesteśmy przy styropianie, to czy na elweacje musi być jakoś specjalnie twardy? No i jak ze styro pod posadzke, EPS 80 da radę?
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6832628
kable już prawie skończone, ostatnio mi sie nie chce i czasu brak. Zostało mi do położenia może z 15-20m kabli w pom. tech. + obsadzenie kilku puszek. Zrobie zdjęcia po weekendzie bo mam wyjazd. No ale jak już kable prawie skończone to myślę intensywnie o wodzie. Pożyczyłem zgrzewarkę, kupiłem w castoramie kilka tanich złączek i rurę (co się okazało 2x droższe od firmowych które zamierzam kupić już do domu)
http://files.tinypic.pl/i/00667/ystab18ky4k2.jpg
No ale dobra, kupiłem no i se poćwiczyłem. W profesjonalnej nomenklaturze to się nazywa test białej kartki :D
http://files.tinypic.pl/i/00667/cuammu7ngkj6.jpg
Zostawiłem to podłączone do wodociągów na 2h i nic się nie poci. Ale to i tak lipa, muszę sobie kupić manometr i coś do nabijania ciśnienia, ale nie mogę nic taniego znaleźć. Po teście kartki trzeba było sprawdzić co w trawie piszczy, więc rozciąłem kilka kolanek:
http://files.tinypic.pl/i/00667/sxqt612w17q8.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00667/ai6qs03f7fpd.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00667/k92kucxwnpdp.jpg
nie patrzcie na te białe paski bo to od cięcia. Widać miejsca łączeń ale struktura jest jednolita. Na trzecim zdjęciu widać zmniejszenie średnicy, za mocno wsunąłem rurę w kamień i się podtopiła, trzeba będzie sobie za kazdym razem zaznaczać dokąd wsunąć. Ogólnie jak się dobrze przymocuję zgrzewarkę do podłoża to jest spoko. Kurde nie wiem jak ja to bedę zgrzewał po tynkach z podejściem w ścianie i wystającym z niej tylko kolankiem.... chyba dam kolanko i za nim kawałek rury, potem mufa i jadę dalej.
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6837143
Gość grend
Kiedys EPS 80 w ogóle nie produkowali był tylko EPS100. Kiedyś większość inwestorów robiło 5cm-10cm izolacji i dawała 6 cm wylewki. Obecnie większość robi 15-20 cm izolacji i 10 cm wylewki od ogrzewanie podłogowe i obecnie produkuje się EPS80 pewnie z tego powodu ?
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6837318
Mnie bardziej o to, że jak coś kiedyś było cięższe, to nie znaczy wcale że lepsze. Domy były z cegieł, samochody z grubej blachy, piłki nożne z mokrej szmaty, spawarki z transformatorów, a wanny z żeliwa. I styropian był z polistyrenu, a dzisiaj jest z powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6837389
Gość grend
Przemek nie piszę o sytuacji która była w tamtym tysiącleciu tylko obecnym. Po drugie nie oceniam jakości wyrobu tylko klasę produktu - EPS100 to styropian o danej nośności według normy a czy będzie zrobiony z powietrza wody czy piasku to jest rzecz drugorzedna
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6838368
ruchu na budowie nie ma, weekendowa kontuzja chyba wykluczy mnie z budowania na jakiś czas :mad: ale może coś tam dam radę porobić.
Z innej beczki - dzisiaj na podjeździe do domu spotkałem wtykającego wizytówkę gościa. Okazało się że reprezentuje firmę która montuje kompletne systemy fotowoltaiczne, dodatkowo ogarniają całą papierkologię do prosumenta w moim województwie. Oczywiście biora za to odpowiednią kasę ale w sumie nie jest najgorzej. Bo to w sumie prąd w ratach. Zobaczcie co mi przedstawił. Myślę że jeszcze pare tys. można urwać z ceny zestawu 5kW.
http://pics.tinypic.pl/i/00668/dxprjgg3d6iu.jpg
Ponieważ nasz obecny rząd, obecny i nowy prezydent a nawet prawdopodobny przyszły rząd są przeciwnikami "zielonych", wierzą tylko w węgiel i blokują rozwój technologiczny naszego Państwa. Więc niestety taryfy gwarantowane będą zmienione, a zeby nawet z nich korzystac i by sie to choć trochę opłacało trzeba mieć dużą instalację, a znowu bez dofinansowania taka instalacja to masakra. Więc ja zakładając roczne całkowite zużycie kWh w ilości ok 7000 (w tym co, cwu i prund do życia) poniosę koszty 3000*0,28 (ogrzewanie i cwu w II taryfie) + 4000*0,5 (reszta w cyklu mieszanym w średniej cenie), co daję 2840zł/rok za energię elektryczną. Na obrazku wyżej roczne koszty przez pierwsze 10 lat to 2600 zł. Ale nie zapewnię całego zapotrzebowania na prund, dobrze że grzanie będzie w II taryfie a tam prund tani. Wychodzi na to że przez pierwsze 10 lat będę dopłacał minimalnie albo w ogóle. Ale po 10 latach będę oszczędzał rocznie prawdopodobnie ok 2000zł. Oprócz tego oszczędzania mega podobają mi się panele na dachu no i byłbym eko ;D Tak czy siak bedę płacił te 200zł/mies za prund. Następne ZA to ewentualny prąd pobierany przez klimatyzator latem na który może będzie mnie stać, którego zapotrzebowanie na prund mogły by pokryć panele. Jedyne minusy jakie widzę to to że ten bilans może nie wyjść tak różowo, trzeba zapłacić ten jeb*** podatek dochodowy (szkoda że nie mam działalności) no i chyba najwazniejsze to to że pewnie nie bedę tu mieszkał tak długo, chociaż tego nikt nie wie...
Czy jest ktoś w stanie mi doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/25/#findComment-6839761
