Duris 3 tymi ręcami robiony
  • Odpowiedzi 1,9k
Wełnie jakoś bardziej ufam niż regranualtowi. Chociaż już się nie moge doczekać jak pomierze taki grafitowy, co to on izoluje.
Może koszty coś tu pomogą.
Przyjmując pow. stropu 110m^2 i jego grubość 60cm + 5cm potrzebuję 66 m^3 regranulatu i 5,5m^3 wełny . Koszt 1m^2 to 36+4= 40zł. U=0,066 (bardzo pesymistyczna liczone dla lambdy 0,44)
Przyjmując pow. stropu 110m^2 i jego grubość 45cm regranulatu i 20cm wełny potrzebuję 49,5 m^3 regranulatu i 22m^3 wełny. Koszt 1m^2 to 27+16=43zł. U=0,064
A to co przemek pokazujesz to już wolę dać wełnę, przynajmniej coś tam zaizoluje i łatwiej by mi było ją ułożyć.
A bo Ty masz opuszczany sufit a u mnie odwrotnie. Ocieplenie pójdzie w górę.
Ganulat obciążałby ruszt i płyty w całości. ile cięższa jest wełna od granulatu?
m^3 regranulatu styropianowego to około 10kg (z EPS 200), zależy też jak go "zgnieciesz". A wełna to zalezy od jej gęstości i tym samym lambdy. Rockwool podaje ciężar granulatu wełny 042 na poziomie ok 32kg/m^3. Dla wełny nie granulowanej to przykładowo dla unimaty 039 to 1m^3 waży około 10kg, dla supermaty 033 1m^3 waży już ok 24kg.
Teraz tak patrze że ta tania wełna to lekka, no ale jak ją układać skoro tyle przeszkód w stropie? I granulat tańszy.
Nie no u mnie dla grubości 65cm to sumarycznie czy to tania wełna czy granulat to ciężar wynosi 6,5kg/m^2. Na cały strop 715kg. Jako ciekawostka to projektowane obciążenie dla pasa dolnego to 40,5kg/m^2 ! (w czego skład wchodzi 30cm wełny i sufit podwieszany). Więc mam duuuży zapas. Ciężar samego podwieszanego sufitu to max 15kg/m^2. Więc o to się nie boję. Najbardziej wrażliwym elementem jest płyta GK na której to będzie opierać się większosć ciężaru, a raczej miejsce gdzie przykręcone są wkręty, dlatego daje gęsto.
Nie był bym sobą gdybym nie sprawdził organoleptycznie wytrzymałości takiej podkonstrukcji - postawiłem moje własne 100kg na takim ruszcie i się nie zarwał, stałem przez 2 min i czasami zajęknął ale wisiał spokojnie. Na płycie bym się bał stanąć bo to obciążenie punktowe. Chociaż może kiedyś z nudów zrobię sobie test nisko nad ziemią na jakimś kawałku.
Wracając do moich dywagacji dam chyba tą wełne 20cm ale zasznurkuje tylko nad salonem i może troche korytarza. Bo tam większe szerokości sufitu. O pokoje się nie boje. A może najpierw położe te 45cm granulatu i zobacze jak izoluje? Może to takie czary będą że nic więcej nie będzie potrzeba?
Żebyś nie zrobił sobie jak kolega piczman. Tak nawymyslal ze mu sie plyty na podlodze znalazly.
Wiem wiem, znam jego przypadek. Pisałem z nim też i on znowu odradza regranulat styropianu. Musiał popełnić jakiś błąd, cieżar to jedno ale z tego co pamiętam to pozrywały mu sie profile z wieszaków, a to jednak nie takie łatwe do zrobienia przy statycznym suficie.
Edytowane przez sebcioc55
Trochę płyt już przykręciłeś więc mogę pytać. Czy faktycznie warto do 4 PRO dopłacać? Przy małych pomieszczeniach jest dużo docinania i zapewne niewiele z oryginalnych krawędzi da sie wykorzystać. Poza tym, trzeba dobrze rozplanować profile nośne zeby płyty na przekładkę pasowały i żęby ich nie ciąć. TO nie są duże pieniądze ale jak już do czegoś dopłacać to warto z tego skorzystać a w tym przypadku nie mam przekonania że tak bedzie.
Pzdr
Witam, na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć czy się opłaca - ja dopłacałem 5zł do płyty. Wydaje mi się że przy szpachlowaniu będę zadowolony z tych czterech spłaszczonych krawędzi. W małych pomieszczeniach to prawda, nie ma sensu. Ale w większych już widzę zasadność. Po szpachlowaniu dam znać czy było warto. Bo mam jedno pomieszczenie z wodnymi płytami o płaskich tylko podłużnych krawędziach, więc będę miał porównanie.
Tutaj sobie planowałem rozkład płyt aby odpowiednio powiesić profile nośne. Jak widać całkiem sporo wchodzi całych płyt, te przecięte na pół też dają rade i nie ma łączeń ciętych. Skala 1:20
http://images.tinypic.pl/i/00746/fxailzxjrbic.jpg
Ostatnio zabrakło mi profili no to zamówiłem z hurtowni. Poprzednio miałem profile firmy neoprofil o grubości stali 0,5mm, ocynk elektrolityczny. Były to moje pierwsze profile i myślałem że są zwykłe, standardowe. Wiem że sa profile 0,6 ale u mnie można kupić tylko duże ilości bo mniejszych nie zamawiają.
Wracając do drugiej tury profili to przywieźli mi jakieś inne no name (wyglądają jak z castoramy) kurwa co za świerwo, jak je rozładowywałem to już mi się wydały podejrzane, ale zacząłem je wieszać i kurde ręką byłem w stanie je zerwać z wieszaka - zaczynały się wyginać. Zrobiłem prosty test, położyłem profil na dwóch łatach w odstepie 50cm i stanąłem na środku (100kg) i jebut w dół, położyłem neoprofil i nic, nawet nie zajęknął.
Jeździłem dzisiaj po hurtowniach i szukałem tych profili i nigdzie nie ma, w jednej były ale 3m i 50km ode mnie.
  • Like 1
