Duris 3 tymi ręcami robiony
Pokrycia ciąg dalszy..
Dach się łaci, zabrakło nam dzisiaj łat, kupiłem więcej a i tak zabrakło kilkunastu sztuk. Jutro dokupię i jak pogoda pozwoli to dokończymy łacenie i zaczniemy wrzucać dachówkę na górę. Stan na dzisiaj:
http://images.tinypic.pl/i/00600/quep6c8eb0je.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00600/2nd9nhrm4lm4.jpg
Łaty na wysuwnicy dokręcamy na wkręty, kupiłem takie na torxa które mają przy końcu "wiertło" i elegancko się wkręcają i nic nie pęka - przydadzą się do przykręcania deski okapowej.
http://images.tinypic.pl/i/00600/ek1q58y55zmx.jpg
Gdy jestem sam to dokańczam drenaż. Zostało mi już tylko zrobić wejście w studzienke rewizyjną i można zasypywać. Tam łączy się drenaż i kanalizacja deszczowa. Nie wiem jeszcze czy dobrze kombinuje, nastepnym razem pokażę co zamierzam.
http://images.tinypic.pl/i/00600/zohh8ll1j042.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00600/cm236nvr5fza.jpg
Zastanawiam się też nad instalacją odgromową, czy ją robić i jak ją zrobić. Bo lepiej zamontować drut teraz na dachu niż później ściągać dachówki. Może ktoś doradzi czy robić odgrom? I ewentualnie podpowie jak go wykonać?
  • Odpowiedzi 1,9k
Dzisiaj postęp zerowy, prawie cały dzień padało dość mocno. W kilku miejscach nad krokwiami tam gdzie poprzybijane są kontrłaty i podziurawiona folia trochę przeciekało. Mam się tym przejmować? Wiem że są taśmy do uszczelniania tego, ale na taki dach jak mój to + kilka ładnych stówek. Z drugiej strony jak już ma dachu będzie dachówka to nigdy pod nią nie będzie tyle wody, jeżeli w ogóle będzie. Sam nie wiem co myśleć...
Myślę że w 300 zł, za uszczelki dorkena byś się wyrobił, ale teraz to szkoda łaty odbijać. Jak poddasze nieużytkowe to w ogóle nie ma się co zastanawiać, bo tu to i krycie wstępne nie jest wymagane.
Teraz to już na pewno nie będę nic odbijał. Jak padał lekki deszcze to nic nie przeciekało, ale jak dzisiaj konkretnie się lało z góry no to niestety. Na razie poddasze będzie nieużytkowe - brak kasy. Nie wiem czy kiedyś coś tam zrobię. Ale szybko policzyłem to koszt takich taśm to u mnie max 250 zł. Trochę mniej niż zakładałem. No ale już po ptokach. 12,5cm gwoździe pierścieniowe średnio się wyciąga...
@aiki śniegu też nie powinno być dużo, jeżeli w ogóle. Moi rodzice mają dachówkę ceramiczną kładzioną ponad 10 lat temu nad poddasze nieużytkowe bez żadnych folii i byłem tam kilka razy zimą i śniegu nie widziałem. Ale tego nie wykluczam, wtedy nawet ta nieszczelna w 100% folia powinna ogarnąć temat - tak mi się wydaje.
Witam. Doradzcie mi. Poniewaz temp w nocy zaraz zacznie zchodzic poniezj 0 i w dzien tez nie bedzie duzo cieplej, a mam zamiar wykonac sciany dzialowe do swiat. Postanowilem zaopatrzyc sie w koze ktora bede opalal drewnem aby w srodku miec powyzej 0. Tu pojawia sie moje pytanie, gdzie najlepiej umiejscowic rure ze spalinami? Gdybym mial komin sprawa by byla prosta, no ale nie mam ;)
Na teraz wymyslilem dwie opcje:
- rura przez okno tylko nie wiem jak ja w tym oknie umiejscowic zeby mi nic nie popekalo ani sie nie spalilo
- rura przez otwor w scianie (i tak musze zrobic dziure na czerpnie do reku) tylko czy mi ten BK nie popeka od goracej rury? Chyba ze obloze ja jakas welna...
Ktory pomysl lepszy? A moze jakos inaczej?
Zrób od razu dziurę do czerpni, tylko większą średnicę. Rurę od kozy wstaw na podkładce (jakiś kamyk może być). Jak ma być szczelnie, to uzupełnij wełną (można kupić jeden arkusz np. firerocka). Tylko musisz tę rurę od kozy wyprowadzić poza okap, bo Ci dym osmoli wszystko, albo folię zniszczy, więc pewnie będziesz ją musiał jakoś z zewnątrz podeprzeć.
Ja u siebie w garażu mam zrobione przejście przez deski jakiś metr poniżej dachu, dziura 50x50 cm w nią wstawiona blacha i w niej dopiero zrobiona dziura na rurę od kozy, to samo możesz zrobic przez okno byle, by rurę wypuścić chociaż metr powyżej okapu, żeby był dobry ciąg. Możesz ją przymocować obejmą do okapu.
Dzięki za podpowiedzi. Podoba mi się ten patent z blachą bo doszedłem do wniosku że jeszcze nie wiem na 100% gdzie zrobię czerpnię do reku. Chyba zrobię taką blachę w oknie w pom. tech. tam mam nie duże okno więc na całe mogę dać blachę. No a tam mam szczyt i wysuwnicę dachu dopiero na 6,5m więc wyciągnąłbym tylko rurę na 2-2,5m od ściany na wysokość nie wiem, z 3m od ziemi? Chyba styknie żeby jakiś tam ciąg był i nie powinno nic osmolić ani zniszczyć.
BTW: dzisiaj ekipa dachołazów przyszła mocno po południu, więc nic nie zrobiliśmy praktycznie. Mają jakąś drugą fuchę na boku. Umówiłem się z nimi tak że mają najpierw skończyć tamto a potem przyjść do mnie, bo nie będę się wkur**** codziennie że ich jeszcze nie ma. Więc w sobotę przykręcamy wiatrownice i leci dachówka. Oni twierdzą że lepiej wnosić dachówkę na dach i od razu ją kłaść. Do tej pory widziałem że wszyscy najpierw wnoszą a potem układają. No ale ich argumenty mnie przekonały że potem łatwiej gąsiory itp i tak będziemy robić.
W między czasie jak byłem sam na budowie to robiłem porządki i poprzestawiałem palety z silką do "pokoi", jutro zaczynam stawiać działówki. Mam klej atlas silmur M5 i plastyfikator den braven więc żadne temperatury mi nie straszne :cool:
Oj dawno się nie udzielałem. Może na początek wrzucę zdjęcia betonu z którego jestem dumny :) Zarówno z wyglądu jak i wykonania. Pościągałem resztki szalunków i podpór, zostały ochłapy. Tak oto mi wyszło:
http://files.tinypic.pl/i/00606/qo0qv3ttws9n.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/ypktz5yb54dt.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/309tc9ffpmpf.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/rb6nku1jpigd.jpg
Na powyższym zdjęciu widać tymczasową "stolarkę okienną" :cool: wszystko pozasłaniałem bo w środku strasznie pizgało. Nie jest to takie ordynarne jak osb czy deski i do tego jest jasno wewnątrz. Z drugiej strony takie wykonanie cechuje niska wandaloodporność, ale ja jestem zdania że jak ktoś chce się włamać to i tak się włamie. Po za tym nic tam oprócz silki nie trzymam, wszystkie elektronarzędzia zawsze zabieram ze sobą. Sprytne oko zauważy też, że mam wyrafinowane parapety :D
Ponieważ jest już zimno i wszelkie prace wewnątrz są bardzo ogranioczne postanowiłem rozgrzać atmosferę. Jak pisałem wcześniej zaopatrzyłem się w kozę, najtańsza jaka była ale działa. Odpalałem już testowo i tak było:
http://files.tinypic.pl/i/00606/4fdkw2zx87k1.jpg
Chyba dołożę jeszcze jedną rurę w środku. Koza ma w sobie 11 cegieł. Mam nadzieje że podniesie mi temp wewnątrz chociaż o kilka stopni przy ostrym hajcowaniu.
Ponieważ po wielu godzinach zastanawiania się i analizowania zdecydowałem się na wykonanie instalacji odgromowej. Całość wykonam wg normy PN-EN 62305. Jak już będzie gotowe to opiszę co i jak. Na początek ogarnąłem osprzęt do gięcia drutu (podziękowania dla firmy UKK Metal z Nowogardu), przydała by się jeszcze prościarka do drutu żeby to jakoś wyglądało, no ale zobaczymy czy da się skądś pożyczyć:
http://files.tinypic.pl/i/00606/vvlym6ue973u.jpg
6.12.2014 Dach
No i w końcu coś na co czekałem od dawna. Pokrycie dachu dachówką. Pożegnałem się z poprzednimi "dachołazami" ponieważ albo w ogóle nie przyjeżdżali albo przyjeżdżali na 3h, ja ciągle czekałem no a samemu to się można skichać na dachu. Na prawdę, jak ktoś robi zupełnie sam to go podziwiam. To zajmuje samemu mnóstwo czasu, na prawdę. Koniecznie trzeba mieć kogoś do pomocy, chociażby kogoś na dole tylko do podawania. Bo ciągłe złażenie na dół deprymuje. Z poprzednią ekipą skończyłem na tym etapie:
http://files.tinypic.pl/i/00606/32pz0rfu83eu.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/s6vog477l1gq.jpg
ołacony prawie cały dach i wniesiona prawie cała dachówka na jedną połać. No ale brakowało mi cierpliwości, czasu no i dogadałem się z ekipą która montowała mi wiązary że pokryją dach w jeden dzień, oczywiście ja do pomocy. Ucieszyła mnie ta deklaracja, tym bardziej że nie zażyczyli sobie dużo.
Zaczeliśmy w sobotę o 8:00 a skończyliśmy o 18:00 i cały dach był pokryty. Gąsiory i kraniec jednej połaci kończyliśmy przy światłach jupiterów. Chłopaki na prawdę ogarnięci, widać że tym zarabiają na życie. Śmiało mogę ich polecić. Przy okazji wiele się nauczyłem, jakbym kładł w pojedynkę to wiem że zrobiłbym sporo błędów, bo o wielu rzeczach po prostu nie wiedziałem. No ale teraz już wiem i dach garażu zrobię sam + pomocnik. Wiązary też zrobię na budowie. No ale dość tego. Poniżej efekt:
http://files.tinypic.pl/i/00606/e0nevywej6ko.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/xe25dm5zx5pn.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/vjhhzqxe314x.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00606/9hr6ay8z881u.jpg
Do 100% dachu pozostało mi:
- instalacja odgromowa
- okap + rynny
- wiatrownice od zachodu
- podbitka, ale to dopiero po wykonaniu elewacji
Jak będę warunki to zrobię co mogę, a potem wracam dalej do działówek. Wczesniej jeszcze muszę ogarnąć teren wokół domu.
Edytowane przez sebcioc55
Napiszę jeszcze o dachówce. Jest to Koramic Alegra 9 antracytowa angoba. Dachówka jest naprawdę pierwszorzędna. Wszystkie w jednym odcieniu, mocne, lataliśmy po nich i ani jedna nie pękła. Są równo zrobione i przede wszystkim na dachu prezentują się bardzo dobrze. Ostateczny efekt i kolor są idealne, takie jak chciałem. Tak wszystko wymyśliłem i wymierzyłem że nawet gąsiorów nie trzeba było docinać, starczyły co do centymetra (ale to raczej fuks :cool:)
stolarka doskonała, nie moge się doczekać aż pokażesz zamontowane okna, też bd budował na silce i jestem ciekaw jak je zamontujesz- masz juz jakiś plan?
ściany zewnętrzne mam z betonu komórkowego, a wewnętrzne działowe będą z bloczków silikatowych.
Zapomniałem napisać, w piątek z wizytą na budowie był przedstawiciel okniarzy zrobić pomiary otworów. Ku mojemu zdziwieniu zrobiłem je tak zajebiście że gościu się dziwił. Miał miernik laserowy i na prawdę otwory zrobiłem takie jakie miały być.
Montaż okien będzie albo wysunięcie 3cm na zewnątrz muru albo w warstwie ocieplenia (do 10cm). To zależy ile za ten drugi sobie zażyczą. Długo z nim rozmawiałem o montażu (tak przy okazji to ogarnięty koleś), proponował mi wycięcie pierwszej warstwy bloczków tam gdzie okna będą od poziomu "0" i postawienie okien na poszerzeniach z profili okiennych, twierdził że będzie lepiej i cieplej. Niestety ja nie jestem łatwowierny i wiem, że mój BK ma U=0,6 a profil okienny schuco si82 ma sporo więcej. Na dzisiaj chcę zrobić wszędzie ciepły parapet. Kiedyś chciałem kupić, ale to strasznie drogie, więc postanowiłem zrobić sam. Jeszcze jak zobaczyłem że Sadysta też taki wykonał samodzielnie (dla mnie jest wzorem) to jestem pewien że też go zrobię sam. Przedstawiłem koncepcję panu od okien i mówi że żaden problem. Muszę tylko powiększyć otwory o wysokość parapetu, bo nie chcę zmniejszać rozmiaru okien, chociaż może te kilka cm nie zrobią różnicy a będzie prościej... muszę się zastanowić.
