busy_beaver 21.01.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Siatkę robię z 12 oczko 20 x 20 cm.Ile dawałeś dystansów na m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7640050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 22.01.2019 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Siatkę robię z 12 oczko 20 x 20 cm. Ile dawałeś dystansów na m2 ? Ostatnio jak robiłem garaż to na 90m^2 dałem 30 dystansów o długości ok 2m., ale ja robiłem z siatki fi10, to przy 12 góra będzie sztywniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7640321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 22.01.2019 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Sebcio ekspercie od płyt fundamentowych, powiedz mi jak wygląda sprawa jakbym chciał podnieść się z poziomem 0 ok 50cm ponad wysokość terenu ? Wystarczy jedynie więcej nasypać piasku zasypowego ? pytam pod kątem budowy garażu 7x12 podobnego do twojego. podniosłem się z poziomem posadzki w domu dość wysoko i teraz chciałbym zachować stosunkowo ten sam poziom w garażu a wiadomo że PF byłaby od razu gotową posadzką w garażu. Cały teren między domem i garażem mam zamiar systematycznie podnosi c, ponieważ działka jest w dole w porównaniu do drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7640662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 22.01.2019 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Sebcio ekspercie od płyt fundamentowych, powiedz mi jak wygląda sprawa jakbym chciał podnieść się z poziomem 0 ok 50cm ponad wysokość terenu ? Wystarczy jedynie więcej nasypać piasku zasypowego ? pytam pod kątem budowy garażu 7x12 podobnego do twojego. podniosłem się z poziomem posadzki w domu dość wysoko i teraz chciałbym zachować stosunkowo ten sam poziom w garażu a wiadomo że PF byłaby od razu gotową posadzką w garażu. Cały teren między domem i garażem mam zamiar systematycznie podnosi c, ponieważ działka jest w dole w porównaniu do drogi. Siema, żaden ze mnie ekspert ale patrząc logicznie to tak, wystarczy dosypać piachu. Oczywiście zanim dosypiesz to trzeba zebrać humus. Dodatkowo pewnie trzeba to zrobić odpowiednio szerzej nie wiem dokładnie jak szeroko, wydaje mi się że można wziąć kąt z dróg, gdzie przy poduszce piaskowej kąt ten wykosi chyba 45*, taki kąt podpowiada też logika. Zaten jeżeli masz 30cm humusu, podnosisz góre płyty o 0,5m grubej na np 20cm to podbudowę będziesz miał 60cm grubą więc dla nasypu 45* będziesz miał poszerzenie też 60cm. Czyli wykop musisz porzerzyć conajmniej o 60cm z kazdej strony. Oczywiście całość dobrze zagęśzczona od samego dołu. Takiej eksperckiej odpowiedzi oczekiwałeś ? BTW: jeżeli jest to płyta, taka duża, czyli PnB, czyli projekty więc odpowiedzialność za podbudowę zrzuciłbym na konstruktora/projektanta Edytowane 22 Stycznia 2019 przez sebcioc55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7640709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 22.01.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Dokładnie takiej wyczerpującej odpowiedzi oczekiwałem. Naturalnie jak się zdecyduje na PF to będę musiał zrobić projekt bo obecny projekt garażu przewiduje tradycyjne fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7640844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 15.02.2019 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 SebcioSwego czasu w dzienniku ACCel-a wyraziłeś zainteresowanie budową garażu w technologii szkieletowej.Dzisiaj murujesz. Analizowałeś za i przeciw poszczególnych technologii czy poszedłeś poprostu w znany temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7652986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 15.02.2019 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Sebcio Swego czasu w dzienniku ACCel-a wyraziłeś zainteresowanie budową garażu w technologii szkieletowej. Dzisiaj murujesz. Analizowałeś za i przeciw poszczególnych technologii czy poszedłeś poprostu w znany temat ? Drewno jest fajniejsze bo to drewno i szybciej. Jednak jak policzysz koszty to konstrukcja drewniana wyjdzie drozej. Sciany z C24 45x145 w srodku troche welny i robiace obustronne OSB 12mm. To po prostu wychodzi drozej. Ja sciany po prostu przejade siatką z klejem i pomaluje, a z zewnatrz styro. Bedzie troche dluzej ale taniej i standardowo, przewidywalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 15.02.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Ja sciany po prostu przejade siatką z klejem i pomaluje, a z zewnatrz styro. Bedzie troche dluzej ale taniej i standardowo, przewidywalnie. Kuszące rozwiązanie. Czy nada się też do wnętrza domu? Pytam, bo przyłożyłem się do działówek (idealnie nie jest, ale całkiem nienajgorzej) i zastanawiam się, czy nie spróbować Twojego knifu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 15.02.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Pozwolę się wtrącić. U siebie w spiżarce właśnie tak zrobiłem (trochę dla testów trochę szkoda mi było miejsca na wklejanie płyt). Zatopiłem siatkę w kleju do siatki i na to poszedł klej gipsowy ( w sumie dlatego że jak się za dużo zrobiło to szkoda było wyrzucić, a tu kawałek ściany była na szybkie wyrobienie) i gładź. Jak narazie działa to całkiem dobrze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 16.02.2019 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Kuszące rozwiązanie. Czy nada się też do wnętrza domu? Pytam, bo przyłożyłem się do działówek (idealnie nie jest, ale całkiem nienajgorzej) i zastanawiam się, czy nie spróbować Twojego knifu. Pozwolę się wtrącić. U siebie w spiżarce właśnie tak zrobiłem (trochę dla testów trochę szkoda mi było miejsca na wklejanie płyt). Zatopiłem siatkę w kleju do siatki i na to poszedł klej gipsowy ( w sumie dlatego że jak się za dużo zrobiło to szkoda było wyrzucić, a tu kawałek ściany była na szybkie wyrobienie) i gładź. Jak narazie działa to całkiem dobrze. No właśne do wnętrza domu lepszy chyba klej gipsowy (bo wyjdzie gładziej), oczywiście 2 warstwy. Tak chyba robił całą chatę na sprzedaż R&K, możecie się podpytać o efekt po dłuższym czasie. Ostatnio miałem do czynienia z czymś takim (klej z siatką) na suficie z terrivy, była na tym położona jeszcze gładź, pomalowane i efekt b.dobry. U siebie jednak dam klej do siatki na 2x, później przeszlifuje żyrafą i będzie miód malina, potem grunt i farba. Zobaczcie ile taki zestaw jak siatka z klejem wytrzymują na nieotynkowanych domach... pod deszczem,śniegiem, wiatrem i słońcem! W garażu to będzie eldorado dla takiego kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 16.02.2019 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Jedyne czego bym sie obawiał to czas wysychania kleju gipsowego. Klej do siatki w sumie jak dobrze zatrzesz na mokro też będzie całkiem gładki. Bez problemu powinno się dać gips na dwa razu położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 16.02.2019 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Fugi będzie widać po jakimś czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 16.02.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Do wewnątrz użyj goldbanda i siatki będzie lepiej niz mp 75 kładziony maszynowo, ja czesto przy remontach starych chat tak robilem, usuwałem wszystkie luźne stare warstwy, na to kładłem goldbanda za pomocą pacy zębatej 10mm na to dawałem siatkę i gładziłem, po wyschnięciu druga warstwa wygładzająca ściągana piórem i gotowe, robilem tak na poniemieckich spękanych sufitach gdzie strop był drewniany i trzcina na to byla kładziona (taka technologia z czasów hitlera). Juz ponad 5lat nic nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 17.02.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Ooo to to dobrze że zajrzałem, dobry patent na garaż. Mnie właśnie to czeka po podłogówce... muszę swój ogarnąć. Sposób wydaje się być dużo lepszy niż rzucanie tynków ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7653895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 17.02.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Ja będę tak u siebie robił w garażu, spiżarce pod schodami i małej łazience, w kuchni na ścianie za meblami oraz w korytarzu (względy oszczędnościowe oraz fakt ze będę tam kombinował z gk i nie opłaca się mi płacić za tynki a potem krecic do tego konstrukcje z karton gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7654111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 19.02.2019 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Witam czytających W ten weekend w końcu po miesiącach skakania po paletach i ku uciesze mojej drugiej połówki popełniłem schody wejściowe do domu Materiał miałem już dawno, ale musialem też czekać na wsparcie. Głownym materiałem z czego są wykonane to stopnie semmerlock Livello Uni z betonu B37 na jakimś białym kruszywie, potrzebna była pomoc bo jeden stopień waży prawie 140kg !! Więc jak już się doczekałem to w sumie jeden dzień i było po sprawie. Niestety stopnie nie są idealne, czasami po przekatnej miały 4mm różncy! więc było troche rzeźby ale się udało Na górę poszły płyty ceramiczne samonośne 2cm nie pamiętam niestety jakie dokładnie, ale tanie nie były :/ Całośc na zagęszczonej podsypce piaskowej i podsypce cementowo-piaskowej pod samymi stopniami, pare cm. Całość wygląda super, jestem bardzo zadowolony. Wg założeń na koniec drzwi miały być 1cm nad schodami, ale wyszły 3mm muszę je podregulować bo trochę siadły i wtedy będzie elegancko. A tak po za tym to w wolnych chwilach muruję ściany garażu, jak będzie coś widac to pokaże jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7654867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 19.02.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Schody wyszły extra, mój styl, możesz wrzucić foto z cala frontowa elewacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7654908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 20.02.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Nooo i fajnie to wygląda, takie schodk to i mi się też widzą... a nie jakieś lanie, murowanie, cudowanie wyklejanie płytkami itp... Ciach pach i po robocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7655063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 20.02.2019 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 płyty na stopnie są gotowe do użytku czy wymagają impregnacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7655064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 20.02.2019 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 płyty na stopnie są gotowe do użytku czy wymagają impregnacji ? Nie rozumiem dokladnie o co Ci chodzi z tymi plytami na stopnie nic nie impregnowalem, stopnie sa gotowe do uzytku i zabezpieczone przez producenta z tego co mi wiadomo. Plyty ceramiczne sa chyba odporne na wszystko wiec im nic nie bedzie. Sam z siebie wszystko zaimpregnuje ale to pozniej, bede pryskal cala kostkr, stopnie i kamienie wokol domu. Ale to jak bede mial "czysto". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192009-duris-3-tymi-r%C4%99cami-robiony/page/82/#findComment-7655135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
