sitoo 23.07.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Witajcie,To mój pierwszy temat:wave:Chciałabym mieć w domu przy schodach (schody podwieszane) ścianę z cegły postarzanej. Naczytałam się jednak, że podczas budowy na cegle zostają plamy z zaprawy, cementu , farb i innych, których to plam nie da się zmyć. Nie interesuje mnie zabawa w piaskowanie. Jak uważacie czy można taką ścianę czymś zabezpieczyć po jej wymurowaniu?? A może lepiej położyć płytki z cegły ciętej? Tylko z takimi płytkami to jest z kolei zabawa na kilka dni, a i robocizna droga...Jeśli ktoś ma jakiekolwiek doświadczenia w tej kwestii i może coś poradzić to bardzo proszę, będę wdzięczna:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192053-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-przy-schodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 23.07.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Może postawić z cegły, dać czas wyschnąć, a na czas pozostałych "brudnych" robót zakryć w całości folią? Chcesz z tej cegły postawić "drugą" ściankę przy istniejącej, czy zastąpić projektowaną? W pierwszym przypadku zabierzesz sobie spory kawałek, więc pomysł z płytkami ciętymi z cegły nie jest zły? Choć zabawy z tym będzie sporo, u siebie kładłem na jednej ściance w łazience, czeka mnie jeszcze obudowa wc i już wiem, że mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192053-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-przy-schodach/#findComment-6528520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sitoo 23.07.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Chciałabym zastąpić zaprojektowaną ściankę, ścianką z cegieł (czy jest to możliwe, bez wprowadzania jakichś zmian w projekcie? - przepraszam, jestem świeża w te klocki). Ściana jest duża więc budowa z płytek mi się nie uśmiecha. Chciałabym obudować również cegłami kominem, ale też nie wiem czy to się da zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192053-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-przy-schodach/#findComment-6528535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 23.07.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Czy możesz zastąpić ścianę cegłami zapytać musisz raczej projektanta, tym bardziej, jeśli ta ściana ma jakieś znaczenie konstrukcyjne - jeśli jest działówką na której nic nie będzie montowane, pewnie problemu nie będzie; technicznego, czy taka zmiana wymaga zmiany w projekcie zwyczajnie nie wiem. O kominek zapytaj w odpowiednim dziale, albo jeszcze lepiej poszukaj w nim odpowiedzi, bo już była. A mówiąc krótko - możesz. Jak - niech "przemówią" fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192053-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-przy-schodach/#findComment-6528591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sitoo 23.07.2014 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192053-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-przy-schodach/#findComment-6528623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.07.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 ja mam u siebie działówkę z klinkieru.Zabezpieczaliśmy na czas tynkowania i wylewek folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192053-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-przy-schodach/#findComment-6528927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
