Cześć ponownie :)
Ponieważ poprosiłam aby przenieść mój wątek kuchenny do galerii ( dzięki JarekP) to pozwolę sobie zedytować poniższego posta aby ponownie się przywitać i trochę się wytłumaczyć :)
Jak już nazwa sugeruje to zaczęło się od kuchni .... jednak poznałam tu wielu sympatycznych ludzi i postanowiłam że chce kontynuować moją przygodę z Muratorem. Dlatego tytułem wyjaśnienia od 1 do 6 strony to dylematy kuchenne.... A następnie będzie "początek" czyli jak to jest budować i aranżować domek :cool:
Zapraszam do uczestnictwa w naszej przygodzie :wave: A na zachętę, nasza działka przed godziną zero :)
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/DSC_0204.jpg
Edytuję tego posta po raz drugi, nie spodziewałam się, że wątek tak się rozwinie i ktoś ( ja na pewno) będzie miał problem aby się w nim odnaleźć. Dlatego przeprowadziłam "inwentaryzację" i gdyby ktoś chciał konkretów to zapraszam :)
inspiracje kuchenne - str 2-5
projekty kuchenne - str. 1-2, 3,5,61,64,88
rzuty funkcjonalne kuchni i salonu - str. 23
wizualizacje kuchni - str. 44,45, nowa wersja 80-81
o okapie blatowym - str. 19-20
inspiracje stołu kuchennego - str. 22
o "ukrytych szafkach" - str. 29,33,34
o myciu okien i suszarkach- str. 35-37
wizualizacje salonu - str. 40,49, wersja ostateczna 84
projekty Exell - str 24
układ funkcjonalny gabinetu i pralni - str. 66-69
układ funkcjonalny łazienki w piwnicy - str. 70 - 73
pokój córci - 79
płytki Vivesy - inspiracje 81,82,
wizualizacja z vivesami - 89
zdjęcia dachu - 89
wizualizacje z vivesami w kuchni, prezent od Pestki http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/liebe/g098.gif - str 91
wizualizacje podłóg, prezent od Any http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/liebe/g082.gif - str 92-92
ważne przy planowaniu vivesów - str 98
wizualizacje kuchni z patchworkiem i propozycją podłóg str 103-104
"prawie" :D ostateczna wersja kuchni -str. 111, 133, , 152, 154
wizki łazienki - str 127, 146
inspiracje piwniczne :) - str 128
okna i strop - str 135
Hej,
Dopiero zaczynam budowę ale kwestia kuchni jest dla mnie bardzo ważna i już na tym etapie chciałabym mieć pewne rzeczy ustalone :) Mam kuchnie z którą nie potrafię sobie poradzić. Zawsze marzyłam o zabudowanej ścianie, a maż życzy sobie stół śniadaniowy na 4 osoby, myślicie że uda mi się w tej kuchni? Myślałam o zabudowie na prawej stronie od wejścia z korytarza ale w takim przypadku będę miała za mało blatu roboczego, może Wy coś doradzicie? Tyle fajnych osób się tu udziela, może dla mnie znajdziecie trochę czasu? załączam wycinek z projektu domu. Z góry dziękuję za pomocKUCHNIA.jpg
ps
niestety nie potrafię lepszego obrazka tu wrzucić :(
Edytowane przez Juskra
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/
  • Odpowiedzi 3,4k
Zlituj się nad naszymi oczami;) - wymiarów nie widać za dobrze. Okno jest jedno? Da się pod nim blat zrobić czy jest od podłogi?
Wyspa z płytą ok 180cm długości, 90cm szerokości - blat wystaje na ok.30cm z dwóch stron i to jest miejsce na hokery.
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6532245
Strasznie dzięki i przepraszam !!!!, tak jest okno balkonowe z wyjściem na taras na przeciwko wejścia do kuchni, załączam jeszcze raz wycinek moze będzie czytelniejszy... wymiary 367 na 342Bez tytułu.jpg
Niestety nie jestem biegła w pisaniu postów a tym bardziej zmianie plików pdf na jpg :bash::bash::bash:
po lewej stronie jest spiżarka, zastanawiam się czy z niej nie zrezygnować aby kuchnie była większa i ustawniejsza ?? Co o tym myślisz?
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6532304
Po co ci w kuchni stół tradycyjny jak 2 metry dalej masz jadalnię z takim stołem.Gdyby to była zamknięta kuchnia to tak,stół jak najbardziej ale tutaj masz ją otwartą więc wystarczy jedynie jakiś blat czy barek tak jak to przedstawiła alicja.Kuchnia jest wystarczająca a likwidacja spiżarki nic tutaj nie zmieni,nie masz jeszcze ścian więc ciężko ci to sobie wyobrazić.
http://static.pokazywarka.pl/i/3108679/937815/5re9898-0.jpg
Edytowane przez kinka
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6532743
Kobietki :)
Nie marudze... :D teraz mam kuchnię całkowicie otwartą na salon, wszystkie posiłki jemy właśnie tam, gdyż kuchnia mikroskopijna. Denerwuje mnie to że w dużym pokoju zawsze są jakieś kruszki, z talerzami trzeba tam chodzić itp. Dlatego upieramy się przy małym stołem w kuchni, na codzienne użytkowanie a duży stół ma być raczej na bardziej uroczyste posiłki
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6533286
A co myślicie o takiej wyspie? proporcjonalnie mniejszej :)
http://www.houzz.com/photos/1071175/The-New-American-Home-modern-kitchen-orlando
oczywiście nie jestem wstanie wkleić tego obrazka :lol:
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6536629
Albo po prostu zabudowa w L. Na jednej ścianie wysoka zabudowa na drugiej zlew i piekarnik a na środku stół.
Przeciez to ogromne pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6536805
Dzięki dziewczyny za propozycje, siedzę sobie na forum i oglądam Wasze propozycje i łezka się w oku kręci tyle w Was kreatywności!
Elfir, jesteś dla mnie guru wiedzy :) dzięki że się odezwałaś
Zazdroszczę Wam tej swobody wyobrażania sobie pomieszczeń :confused: U mnie z tym kiepsko.
Ja właśnie marze o takiej zabudowie L. Mój maż twierdzi że jak zrobię wzdłuż jednej ściany zabudowę z wysokimi szafkami to na tej drugiej będę miała mało blatu roboczego bo trzeba umieścić i zlew i płytę. Próbowałam działać w planerze z Ikei ale jakoś słabo mi idzie. Tyle fajnych inspiracji jest na stronie do której podałam linka ale nie potrafię tych fotek wkleić. Po "poważnej" rozmowie z mężem jednak wyspa nie wchodzi w grę bo będzie mu niewygodnie....
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6537268
ta zwykła L jest super, układ jak z mojej kuchni tylko bez okna! czy możesz podać z jakiego jest wątku? spytałabym jaki mają rozmiar tej kuchni. Za to marzy mi się zabudowa taka jak w tej białej kuchni, tylko z lodówką side by side
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6537524
spora działka :) a dom jakieś 20 m od ulicy :) ucieczka na wieś - to mój ulubiony program na DOMO+
oglądam właśnie dziennik Anuli, fantastyczna zabudowa no i ta zmywarka w niej schowana, robi wrażenie!:lol:
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/zagospodarowanie.jpg
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6537562
To jednak wyspa z hokerami?
Dwie propozycje ze stołem.
[ATTACH=CONFIG]272766[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]272767[/ATTACH]
alicyjo, dziś na wątku kuchennym znalazłam takie zdjęcie, myślisz że moglibyśmy tak stół "przykleić" do zaproponowanej przez Ciebie wersji z wyspą po środku?
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6538723
albo w ostateczności coś w tym stylu
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/lk-683_kuchnia.jpg
choć wolałabym jaśniejsze fronty a ciemne blaty
Na razie muszę popracować nad układem zabudowy bo to dla mnie najważniejsze
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6541471
i zrobiłam sobie taki projekt kuchni, myślę że bez górnych szafek nabierze ona lekkości aczkolwiek będę wdzięczna jak się wypowiecie, tych blatów rzeczywiście niezbyt dużo...ale musi wystarczyć
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/kuchnia.bmp
lodówka ma być zabudowana ale nie umiem tego zrobić :(
no i zastanowienia wymaga ściana nad blatem, nie mam pojęcia co tam mogłoby być, kafelki jakieś chyba, łatwo je utrzymać w czystości
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6543717
moje inspiracje :) przede wszystkim proste szafki z jasnego drewna
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/kuch.jpg
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/kuch2.jpg
ta kuchnia mnie oczarowała, tylko nie wiem czy jest za surowa
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/proste%20szafki.jpg
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/szafki.jpg
podoba mi się taka zabudowa lodówki
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/zabudowa%20lodowki.jpg
https://forum.murator.pl/topic/192167-a-wszystko-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kuchni/#findComment-6543731
