Powitać. Mam zamiar posadzić wokół działki tuje szmaragd i zrobić z nich żywopłot. Mam zamiar kupić około 300 szt tuj o wysokości 30cm w donicach. Posadzić je co 50cm aby z czasem powstał żywopłot. Mam również dostęp do torfu kwaśnego w dobrej cenie (20 zł/tona) i pytanie brzmi: Jak sadzić drzewka w torfie? Mieszać torf z ziemią czy bezpośrednio w dołek wsypać torf i w tym posadzić drzewko oraz na obsypać korą sosnową? Oczywiście codziennie trzeba podlewać.
Ziemia do iglaków czyli torf z czymś tam nie wchodzi w grę ze względu na cenę. W obi chcą 15 zł za worek 50l. Chyba oszaleli. Na taką ilość drzewek pewnie z 5 tys potrzebne by było na taką ziemię. Z tego co się orientuję to tuja lubi torf kwaśny więc myślę że powinno być dobrze.
Może jakieś podpowiedzi odnośnie sadzenia takich drzewek?
Edytowane przez neever
  • Odpowiedzi 1,5k
1. Nie co 50, 80 to aż za gęsto
2, Nie sadzić w zadnym torfie, mieszając czy nie mieszając
3. Nie podlewać codziennie, to nie ryż
4.Tuja nie lubi gleby kwaśnej a torfu wcale.
I to tyle. A podpowiedzi- wykopać dziurę, posadzić, podlać. Najlepiej zielonym do góry.
a dlaczego az co 80? jak maja tworzyć żywopłot to musze się złaczyć. ja posadziłem co 50. moi rodzice tez maja co 50 i ładnie sa zloczone, maja juz 10 lat i wszystko pieknie rosnie. sasiad ma co 80 albo 90 juz kupe lat i dalej sa przeswity miedzy nimi i niefajnie to wyglada. ja torfu nie dawalem, nie pamietam co, bo to juz 2 lata. w sumie nawet nie wiem czy cos dawalem czy tylko do ziemi wsadziłem. tuja to chwast który wszedzie bedzie dobrze sie rozwijał, ja wsadziłem takie malutkie moze na 20-30 cm i teraz po 2 latach maja dobre 60-70. podlewałem poze dwa razy, jedynie co z nieba spadnie i sypałem dwa razy nawóz w granulkach dedykowany do tui, rosna jak wsciekle
Dokładnie! Szmaragdy są dość ścisłe w swoim pokroju i jeżeli mają cokolwiek zasłonić, muszą być co 50, max 60 cm. 80 to dobra rada dla brabantów, które w takim rozstawie pewnie po minimum 10 latach stworzą dobrą zasłonę.
Edytowane przez dorcze
Jeśli chodzi o brabanty to moi rodzice posadzili 5 lat temu co 100 cm i w tej chwili zrobiła się ściana wysoka na 3 m! Nie wiem co to za cudo ale pierońsko urosło! Co roku jest też odcinany od góry. Taki miał być efekt koncowy i Rodzice zadowoleni.:)Ale ja nie widziałam jeszcze tak szybko rosnących krzewów.
"Nie lubi wysokich temperatur i kiepsko znosi susze. Preferuje gleby piaszczysto- gliniaste, żyzne i wapienne. Zasadniczo nie ma problemów z ich zimowaniem w naszym klimacie."
Sadz roślinki co 70cm nie dlatego że ładnie wyglądają, ale dlatego że u mnie po 5 latach się połączyły przy wysokości 1,90 tworzą ścianę zieleni i mają się dobrze. Są wzdłuż ogrodzenia w 2/4 części czyli 100mb
70 cm to i tak niewiele i 80 cm było by dobrze bo one i tak się rozrosną. Jednak jeśli zależy Ci na czasie to po ok 6 latach przy dobrym słoneczku i nawozach do Thui( w miarę przyrostu) będą piękne, zielone i zdrowe o wysokości ok 2,5m.
Wtedy najlepiej je wyrównać bo nigdy nie rosną równym tempem.
ooo no prosze jak temat się rozwinął. Dzięki wielkie. U mnie jest różna ziemia przy płocie. W kilku miejscach glina wiec raczej trzeba wymienić. Może jednak posadzę w zwykłej i się okaże jaki będzie efekt. Jaki nawóz do tuj polecacie? Odrazu coś podsypać czy dopiero później?
Proszę na przyszłość:
- zakładać tematy we właściwych działach forum
- sprawdzać, czy nie istnieje już temat, który porusza odpowiedzi na pytanie, które się chce zadać!
W naturze żywotniki rosną na glinach...
Nie rozumiem tego owczego pędu do wymieniania gleby.
Jakiś cholerny mit, że niezależnie od właściwości gleby "trzeba nawieźć". Ludzie, skąd wy bierzecie te bzdury? Od sprzedawców z marketów?
Glina, jeśli nie jest to twarda jak kamień glina na cegły, jest doskonałym podłożem - żyznym, dobrze trzymającym wodę. Trzeba jedynie dodać próchnicy - np. przeorać z sieczką słomianą, trocinami, korą, pokosem z trawników, kompostem, liśćmi.
A pod trawniki dodać jeszcze piasku (i przeorać).
Nie nawozi się roślin w pierwszym roku po posadzeniu. W przypadku drzew i dużych krzewów nawożenie zwykle nie jest potrzebne (bo gleba zazwyczaj zawiera odpowiednią ilość składników pokarmowych), chyba, że ktoś chce je pędzić. Ale wówczas trzeba liczyć się z większą podatnością na choroby.
Glina to bardzo dobra ziemia dla tych roślin, można ją rozluźnić piaskiem, warto natomiast odchwaścić przed sadzeniem i ziemię lekko zruszyć. Sadzić najlepiej w błotko czyli bardzo rozmoczony grunt-dołek aby ziemia rodzima dobrze wypełniła wszelkie szczeliny i miejsca przy korzeniach.
W pierwszym roku nie syp nawozu, musi się dobrze ukorzenić i wypuścić nowe korzonki do pobierania wody dlatego warto je podlewać nawet co 3 -4 dni. Jeśli będzie sucha jesień również, szczególnie przed mrozami - to roślina zimozielona i rośnie nawet zimą gdy nie będzie miała wilgoci uschnie.
U mnie wypadły ok 3-4 sztuki .
Od wiosny możesz zacząć nawozić nawozami fosforowymi, potasowymi i magnezem - ja stosuje swoją mieszankę z nawozów rolniczych (są tańsze) i nawożę tylko raz w roku garść na drzewko wczesną wiosną.
Na zdjęciu krzewy 3 letnie i 4 letnie(będą miały późną jesienią)
Na ostatnim zdjęciu 5 letnie.- foto z maja tego roku - a więc w październiku będzie 5 lat
Sadziłem w miarę zagospodarowania działki za dwa lata się wyrównają :) nie puszczę ich wyżej niż 2,5m.
Odstęp co 70cm!
ps ogrodzenie 1,5m
Edytowane przez CityMatic
dopisanie informacji o wysokości
CityMatic piękne krzewy! Ja posadziłam dopiero tej wiosny , szmaragdy co ok 80 cm .Wysokość ok 80 cm i załuję ,że nie kupiłam wyższych,bo chciałabym jak naszybciej mieć żywopłot :cool:
Dziękuję, ale 80cm to i tak wiele, jak tylko się ukorzenią szybciutko rosną, nawet zimą gdy tylko słoneczko świeci "machają czubeczkami" to słowa mojej sąsiadki, która obserwując wzrost tui zauważyła, że jak rosną stożek wzrostu przechyla się raz w prawo raz w lewo - i to jest prawda.
Jeśli chodzi o nawożenie? może i racja, że można je zasilić tak bardzo, że wybujają i staną się mniej odporne ale danie im "karmy" raz w roku z uwagi na fakt, że rosną w takim zagęszczeniu na tak małym obszarze czerpią z ziemi tylko określone, dla tego gatunku składniki ziemia wyjaławia się. U mnie tuje tak jak na foto są soczysto zielone, nie czernieją ani ich gałązki nie brązowieją, ładnie pachną(zieloną cytryną i herbatą) ale co jest najważniejsze dobrze spełniają swoją rolę - chronią przed suchym wiatrem latem i mrozem zimą roślinki bardzo cenne które są posadzone na działce. Mogą oczywiście osłaniać od wścibskiego wzroku sąsiadów.....pod warunkiem, że ich się ma.
O to to to ! ;) U mnie to bardziej o to drugie chodzi ;)hehe
sam piasek na czystej glinie nie pomoże. Musi być piasek + materia organiczna.
Obornik - tylko przekompostowany i nie za dużo, bo popali korzenie.
Dziś wypieliłem ponad 50 mb pasa przy ogrodzeniu o szerokości 1m i w sumie czystej gliny nie mam. Jest ona wymieszana z dobrą ziemią. Z obornikiem przekompostowanym będzie problem. Nie mam skąd go załatwić. Coś innego pod krzaki można wrzucić? Może torf zasadowy będzie dobry? A resztę obsypać moją glebą?
Tak jak wyżej sadz w dołki - w błotko w to co masz, nie stosuj torfu czy kwaśnego czy zasadowego? bo to tylko pogorszy warunki dla roślinek.
Miejsce wyplewione, zruszone :) roślinki zakop dobrze podlej i dopilnuj, aby przez miesiąc ziemia była wilgotna później, aby nie miały zbyt sucho wiosną ładnie ruszą i będą rosły :)
Przeszukałem zdjęcia i sami zobaczcie jak to szybko rośnie - posadzone nie więcej niż 30 cm w 2013 (zacząłem sadzić w sierpniu i zakończyłem w październiku) potem następna fotka .....2014 i ostatnie zdjęcie 2015.
