W szkółce której kupowałem tuje powiedzieli że jezeli mam piaszczysta ziemię ( wniektorych miejscach miałem sporo piachu ) to żebym kupił ziemię do iglaków 5,5 do 6 ph bez dodatków dlatego kupiłem firmy pokon .
Podlewalem do błota raz dziennie wieczorem . Ok 5 litrów na szt. Czasami dodatkowo zraszacze trochę opryskiwaczy tuje podlewanie po godzinie 19.
Dzisiaj położyłem linie kroplujace z kompensacja, jak długo i ile razy dziennie mają pracować .
  • Odpowiedzi 1,5k
Zastosuj zasadę lepiej więcej, a rzadziej niż mało a często.
Automatem co drugi dzień po 2 h, ale nie podlewaj je na noc tylko ok 4:00-5:00 rano ziemia już przestygła , a poranne słońce nie spowoduje gwałtownego parowania.
Powstrzyma to też ewentualny rozwój grzybów.
Nie podlewa się thui po igłach!
W znajomej mi firmie ogrodniczej, poza właścicielem i jego rodziną, pracują ludzie z łapanki. Jaką mają wiedzę ogrodniczą, poza powtarzanymi wokoło mitami?
A jak szkółka dopuściła do przesuszenia bryły nawet na krótko, to może być kaplica.
Podlewałem wczoraj 30.05 od 4:00 do 6:00 , sprawdziłem około godziny 16 i miały sucho ( na głębokości do 3cm sprawdzałem ) , podlewać tak często żeby miały wilgotno czy trzymać się tych 2 dni. Temperatura na dworzu ok. 30stopni mocne słońce.
I czy te 2h to nie za mało , przeglądając poprzednie posty , to nie którzy leją po 10l wody albo i więcej. A linia kroplująca ma wydajność ok. 2l/h
Edytowane przez Kuji123
Nie widać, cierpią bo były przesadzone. Wiosna to dobry czas na rozwój, ale one głównie się ukorzeniają i wysilają się, aby utrzymać to co mają zielone. Niektórym rośliną aby się dobrze przyjęły obrywa się prawie wszystkie liście zostawia może 2-3 i wyglądają prześmiesznie. Na następny sezon są już na tyle silne , że niektóre zakwitają.
Jak przyjdę do domu to zamieszczę zdjęcia jak u mnie było pewnej zimy, tuje były już nawet fajne i wtedy spadł marznący deszcz, później nocą złapał mróz ok -15 *C. W dzień spadł śnieg, w ilości ok 30cm mokry ciężki na to wszystko co zamarzło. Gałązki były tak ciężkie, że obrywało je od pni, żal było patrzeć, a nic nie można było zrobić. Tak pozostały przez ponad miesiąc, nic nie zapowiadało że przeżyją, praktycznie spisałem je na straty chociaż sosny nigdy nie odzyskały dolnych gałęzi Tuje jakoś się zregenerowały i są do dzisiaj.
dzięki za wyczerpującą odpowiedź :) W końcu skutecznie mnie uspokoiłeś. Przynajmniej na jakiś czas :)
Wróciłem z długiego weekendu i zauważyłem czarne plamy na 30 % drzewek (foto w załączniku). Z 10 % ma już całkiem suche wszystkie igły. Z 30% natomiast zaczęło rosnąć (Jak na zdjęciu) :)
To czarne to co to ? Działać coś z tym ? Grzyb ?
Gdyby to było takie proste...grzyby są odporne na różne preparaty, oczywiście możesz stosować to co masz , ale warto jest zmieniać preparaty aby grzyby również się nie uodparniały.
Możesz zastosować Topsin M 70 WP
Spryskałem przed chwilą wszystkie thuje Substral 722 SL. Na spokojnie kupię jak tylko gdzieś namierzę Topsin M 70 WP i powtórzę nim oprysk. Pytanie po jakim czasie to zrobić ?
  • 3 months później...
Interesuje mnie thuja brabant. Czy teraz - październik- nadaję się na sadzenie drzewek? Planuję posadzić wzdłuż ogrodzenia 60m. Rozstaw ok. 60/70cm, a ile od płotu zostawić?
a zamierzasz ciąć?
Bo średnio przyjmij, że będzie miała 0,8-1,2 m obwodu. Więc w połowie tej szerokości sadzić.
Brabant to jedna z brzydszych odmian. Szybko szyszkuje, przebarwia się na zimę na brązowo, łatwo robi się ażurowy.
Zależy jaki konkretnie efekt chcesz uzyskać.
Popularna "Smaragd" daje długi czas efekt tulących się do siebie stożków a nie ściany. Za to jest gęsta, zielona, rzadko szyszkuje i nie wymaga cięcia po bokach a jedynie od góry
Jednolitą ścianę da np. Aureospicata, Malonyana - ale też nieco rudzieją.
Za to odmiany żywotnika olbrzymiego nie rudzieją zimą, natomiast naturalnie mają luźniejszy pokrój, wiec cięcie po bokach będzie obligatoryjne, by były idealnie gęste. Natomiast rosną bardzo szybko, i szybko dadzą efekt ściany: Atrovirens, Gelderland, ewentualnie Kórnik
http://assets3.ogrodowisko.pl/uploads/p/84/842029/original.jpg
Będę sadził thuje na trochę mniejszej skarpie niż na zdjęciu wyżej. Zalecacie zastosować jakąś agrowłókninę pod drzewka? Jeśli tak, to co dokładnie zastosować? W późniejszym czasie samą skarpę będę chciał również obsadzić jakimiś drobnymi roślinami.
