the_anonim 03.10.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Fiu fiu ... Jotul robi robotę te stare zawsze mi się podobały. Czyli na dzień dzisiejszy temat koza starego typu i rekuperacja się sprawdza. Powiedz jaka odległość jest między kozą a ścianą, bo temperatura dość wysoka tej ściany patrząc na zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7583326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.10.2018 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 (edytowane) Powiedz jaka odległość jest między kozą a ścianą, bo temperatura dość wysoka tej ściany patrząc na zdjęcia. Z 15 cm. Poziomo nie dalem rury - jest tylko złaczezensznurem redukujace jednocześnie fi200 na 170 i kolano regulowane. Mam pod kozą zaślepione doprowadzenie powietrza i luźno położone na tym kawalki płytek. Troche obawiam się na tym stawiać nogę kozy, a to utrudnia ustawienie. Co do reku@koza - rozpalalem przy zamknietych drzwiach. Troche sie zdziwilem, że sie rozpalilo - jedna kartka papieru i suche gałazki na grubszym drewnie. Potem, jak sie rozgrzalo to zaczęło smierdzieć i dymić, więc otworzylem drzwi wejsciowe i tarasowe. Edytowane 3 Października 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7583335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 08.10.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Ja w zeszłym roku kładłem kafle drewnopodobne na 1,5 mm fugę, bez dylatacji - pierwsza zima bez strat , zasilanie podłogówki nie więcej niż 34 stopnie w najgorsze mrozy. A ja widziałem jak gość przejechał na czerwonym świetle - bez strat. Mam kolege , który w dużej firmie produkującej i sprzedającej materiały budowlane jest specem od technologii i jeździ na reklamacje. Cuda pokazywał na zdjęciach. Jeden obejdzie przepisy i jest dobrze, a u dziewięciu jest źle. Ten któremu wyjdzie wszędzie się chwali , a tych dziewięciu albo milczy albo udają że winni są wszyscy tylko nie ich ciulostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7584845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2018 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Wczoraj pomieszczenie techniczne zostało wzbogacone o bojler (Joule Cyclone 100l) i zmiękczacz (Sentencia 20). I jak zwykle - nie ma dobrych ekip, są dopilnowane. I tak na początku ustaliliśmy, że będzie pompa cyrkulacyjna do CWU najmniejsza, energooszczędna LFP. Ale nie pamiętałem modelu. Na szczęście ekipa przed montażem dopytała podsyłając linka, czy to ta. A link do pompy do CO, nie nadającej się do CWU. Więc doprecyzowanie - LFP ERGA finalnie została zamontowana. Za to przyjechało naczynie przeponowe też nie nadające się do CWU (internet to cudowne narzędzie). Więc szybka wyprawa do sklepu, i jest. 18l to sporo za dużo, ale niech będzie. Nie zaszkodzi. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420128 Bojler ma dwie grzałki po 3kW. Nie przewidziałem tego na etapie elektryki i mam tylko jeden obwód dedykowany 3x2,5mm. 3kW to i tak sporo, jak na bojler i pewnie wystarczy jedna grzałka. Ale obok są gniazda robocze. Więc na razie mam pomysł, żeby tę dolną podłączyć pod to dedykowane przyłącze z timerem do grzania tylko w taniej strefie i żeby grzała do 55* cały zasobnik (każda ma osobny termostat), a drugą podłączyć do gniazda z ustawieniem 40*, żeby grzała pół zasobnika niezależnie od godziny. Do przetestowania. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420131 Po zdobyciu sprawności elektryka zdziwiło mnie, że ekipa zabiera się do podłączenia takich grzałek przewodem 3x1,5mm2. Obruszyli się, że Joule tak uczy na szkoleniu. Dla pewności wyciągnęli notatki - i tak mieli zapisane. Uznałem to za przejęzyczenie szkolącego. Zwłaszcza, że wcześniej przestudiowałem instrukcję i tam stoi jak byk 2,5mm2... Ale okazuje się, że w karteczce od producenta grzałki faktycznie stoi 3x1,5mm2. Czyżby na wyspach były inne zasady? Co na to forumowi elektrycy? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420132 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420129 Jest też ogranicznik ciśnienia wody. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420130 Na pożegnanie ekipa zawadziła wózkiem z narzędziami o winkiel przy drzwiach. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420133 Niby drobiazg, a drażni. Jak naprawić takie coś - tynk silikonowy? Mam też ukruszenia przy gniazdach zewnętrznych (mało precyzyjny elektryk). I zapaćkane pod gniazdami pianą - nie do zdarcia. Jak to naprawić/zamaskować? Wieczorem chciałem zagrzać wodę w taniej strefie. I wychodzi na to, że nie dopilnowałem Najpierw jedna grzałka wywalała różnicówkę. Po ponad godzinie poszukiwań znalazłem - kabelek we wtyczce był pokancerowany i neutralny potrafił zwierać do PE. Niestety, nie zawsze. Poprawiłem i działa. Odpaliłem też cyrkulację, tylko coś nie chciała rurka zrobić się ciepła. Cieplejsza zrobiła się za pompą niż przed. Chwila poszukiwań - i znalazłem. Mam nadzieję, że pompa przeżyła z 1,5 godziny pracy z tym: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420134 Wcześniej trzeba było pomalować pomieszczenie techniczne. Malowanie natryskowe to kolejna sprawność, którą zdobywam. Postanowiłem kasę przeznaczoną na robociznę malarza przeznaczyć na sprzęt (Wagner w 625) i farby (Magnat Ceramic). W pokoju nie byłbym zadowolony z efektów (choć bywałem w gorzej wyglądających nowych mieszkaniach). Kwestia wprawy. A przede wszystkim odpowiedniego rozcieńczenia farby. Tak, wiem producent farby nie zaleca - max 5%, Wagner zaleca min. 10%. Za gęsta farba, to gruba faktura. Dlatego chyba ze 20% jest OK (farba ze składu budowlanego - w marketach podobno bardziej rozcieńczona). Malowanie bajka. Za to zabawa z oklejaniem wszystkiego męcząca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 12.10.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Za to przyjechało naczynie przeponowe też nie nadające się do CWU (internet to cudowne narzędzie). Więc szybka wyprawa do sklepu, i jest. 18l to sporo za dużo, ale niech będzie. Nie zaszkodzi. To na zdjęciu to już prawidłowe? O ile to jest od marki Reflex to jest złe. Refix DE tzw. niebieskie nie spełniają norm sanitarnych dla CWU. Dla CWU to seria DD, kolor zielony, albo biały. Dla bojlera 100 litrów naczynie przeponowe 18 litrów to dużo za dużo, ale to nie ma znaczenia, że jest większe. Wystarczyłoby naczynie 8 litrowe, max 12 litrów. To się oblicza. BTW, po co odpowietrznik w tej grupie bezpieczeństwa dla CWU? Dla układu zamkniętego w ogrzewaniu CO potrzebny, ale dla CWU? Są jakieś argumenty, żeby tam był odpowietrzenik dla potrzeb CWU? O co chodzi z tymi 2 grzałkami dla tak małego CWU i to na dodatek 3 kW? Żeby w 5 min. nagrzałka się woda? Czy ja dobrze widzę, ale grzałki są podpięte przewodem płaskim, drutowym YDYp? Takie przewody tylko służą do układania na stałe. Szkoda było kasy na kawałek przewodu linkowego w izolacji gumowej OW 3x2,5 mm^2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2018 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 (edytowane) To na zdjęciu to już prawidłowe? O ile to jest od marki Reflex to jest złe. Refix DE tzw. niebieskie nie spełniają norm sanitarnych dla CWU. Dla CWU to seria DD, kolor zielony, albo biały. Wg atestu PZH nadaje się do wody pitnej. Za duży, fakt. Odpowietrznik może i zbędny. Ale nie bylem tego pewien, bo instalację wodną mam pod sufitem. Więc nie walczyłem. O co chodzi z tymi 2 grzałkami dla tak małego CWU i to na dodatek 3 kW? Żeby w 5 min. nagrzałka się woda? Czy ja dobrze widzę, ale grzałki są podpięte przewodem płaskim, drutowym YDYp? Takie przewody tylko służą do układania na stałe. Szkoda było kasy na kawałek przewodu linkowego w izolacji gumowej OW 3x2,5 mm^2? Z dwojga zlego wolalem swoj kabel 3x2,5mm2, niż ich 3x1,5. Ale pewnie zmienię. Jest taki bojler, bo to jedyna seria ktorą znalazłem z grzałką nisko i kroćcem cyrkulacji wysoko bez wężownicy. A że kosmiczna moc grzałek - to może być czasami przydatne. Edytowane 12 Października 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 12.10.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Według producenta seria DD jest tylko do wody użytkowej. BTW, naczynie przeponowe masz na zasilaniu zimnej wody, czy na odpływie gorącej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2018 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Według producenta seria DD jest tylko do wody użytkowej. BTW, naczynie przeponowe masz na zasilaniu zimnej wody, czy na odpływie gorącej? Na zasilaniu. DE i DD to ten sam atest do wody spożywczej. Ale i tak cieplej wody nie pijemy i woda pitna będzie przepuszczana przez RO. A plukanie nzębów taką wodą pewnie nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 12.10.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 (edytowane) O ile dobrze kojarzę DE nie nadaje się do wody użytkowej bo od środka nie jest emaliowany. Jak rozerwie się worek przeponowy to woda użytkowa będzie miała kontakt z niezabezpieczonym metalem, prawdopodobnie zardzewiałym. DD jest od środka emaliowany i części przyłączeniowe są ze stali nierdzewnej. Chyba tylko takie różnice. Jak na zasilaniu to prawidłowo. Korygowałeś ciśnienie wstępne, czy zostawiłeś 4 bary? A dokładnie 4,5 bara bo tyle było u mnie. BTW, ja też mam DE dla CWU i moim zdaniem to jest błąd. Powinien być*DD. Tak to jest jak się wcześniej nie sprawdzi, nie poczyta tylko bezmyślnie kupi. Kupiłem lokalnie z myślą, że to jest dla CWU. Edytowane 12 Października 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 12.10.2018 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Wczoraj pomieszczenie techniczne zostało wzbogacone o bojler (Joule Cyclone 100l) i zmiękczacz (Sentencia 20).. Szczerze mówiąc takie maleństwo 100l to chyba lepiej było by zawiesić na ścianie .. W starym domu miałem bojler pionowy 80L i wisiał na ścianie. Na takie maleństwo szkoda marnować miejsce. Co do malowania natryskowego. Sam myślałem aby kupić pistolet i pomalować natryskowo. Rozmawiałem , czytałem i powiedziano mi że jak chce jakiś rozsądny pistolet z dużym zbiornikiem a jeszcze lepiej z bezpośrednim podłączeniem do farby to koszt od 2000zł wzwyż i raczej nikt hobbbystycznie tego nie kupuje bo dobrej jakości pistolet nie jest tani ,a tymi tanimi to można pomalować sobie coś małego Dodatkowo powiedziano mi że głownie natryskowo maluje się na biało , bo malowanie pod kolor jest sporo cięższe i często widać przejścia i itd . Skończyło się że kupiłem wałki i z żoną pomalowaliśmy , bo nie widziałem sensu aby komuś płacić za tak prostą rzecz jak malowanie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2018 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Jak na zasilaniu to prawidłowo. Korygowałeś ciśnienie wstępne, czy zostawiłeś 4 bary? A dokładnie 4,5 bara bo tyle było u mnie. Ciśnienia nie sprawdzałem, nie widziałem, żeby ekipa to robiła. Pobawię się za jakiś czas. Jeżeli dobrze rozumiem, to jak mam wstępnie 4 bary (aklbo cokolwiek>3) to przy ustawieniu reduktora na 3 bary pozostaje prawie puste. Jak ciśnienie po ogrzaniu wody wzrośnie powyżej wstępnego, to "przyjmie" wodę w miejsce powietrza do czasu przekroczenia ciśnienia zaworu bezpieczeństwa. W związku z dużym przewymiarowaniem naczynia, reduktorem i dwoma zaworami bezpieczeństwa mam taki margines , że się tym teraz nie przejmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2018 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 (edytowane) Skończyło się że kupiłem wałki i z żoną pomalowaliśmy , bo nie widziałem sensu aby komuś płacić za tak prostą rzecz jak malowanie .. Walki mi nie leżą. Kilka razy malowałem i może efekt nie był tragiczny, ale robota mi nie leżała. Wagner W625 kosztował mnie 280 zl. To "odkurzacz" z rurą do jednostki "plującej". Czyli silnika nie dźwigam. Na YT jest sporo filmów, ale niższego modelu. I opinie raczej pizytywne (np. Mario Budowlaniec). Zgadzam się z jego opinią. Nabieram wprawy i będzie lepiej. Łączeń nie widać. Widać za grubą fakturę za gęstej farby. Widać zacieki, jak się mocno przegnie z iloscią farby w jednym miejscu. Clue, to oklejenie i rozcieńczenie farby. Reszta to przyjemność. Condo wieszania - ten model nie ma takiej opcji innego nie znalazłem. Wyżej bedzie odkurzacz (mogło być odwrotnie). Edytowane 12 Października 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 12.10.2018 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 (edytowane) Ciśnienia nie sprawdzałem, nie widziałem, żeby ekipa to robiła. Pobawię się za jakiś czas. Jeżeli dobrze rozumiem, to jak mam wstępnie 4 bary (aklbo cokolwiek>3) to przy ustawieniu reduktora na 3 bary pozostaje prawie puste. Jak ciśnienie po ogrzaniu wody wzrośnie powyżej wstępnego, to "przyjmie" wodę w miejsce powietrza do czasu przekroczenia ciśnienia zaworu bezpieczeństwa. W związku z dużym przewymiarowaniem naczynia, reduktorem i dwoma zaworami bezpieczeństwa mam taki margines , że się tym teraz nie przejmuję. Tak jest mniej więcej jak napisałeś. Na bojlerze będziesz miał max 4 bary nawet przy temperaturze 90 stopni. Nadmiar wody, która się rozszczerzy przejmie naczynie przeponowe. W Twoim przypadku, przy tak wielkim naczyniu nie realne, żeby zadziałał zawór bezpieczeństwa 6 bar, który powinien być już ostatecznością. Twoje naczynie to nie wiem, dla bojlera 500 litrów? Ludzie dla 300 litrów daja 10-12 litrów naczynie. Ja mam bojler 100 litrów i naczynie 8 litrów. Masz dużo miejsca, czemu tak mały bojler? Minimum to 300 litrów w domku jednorodzinnym i bym nie patrzył ile jest członków rodziny w domu. U mnie 100 litrów, bo mała kotłowania, brak miejsca na większy. 100 litrów to dobre dla 1 osoby mieszkającej samemu . U Ciebie 6 kW w bojlerze 100 litrów. Naprawdę niespotykane o_0. Poczytaj sobie posty tego @nowek. On trochę pobawił się w obliczenia -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17160-dob%C3%B3r-naczynia-przeponowego-do-bojlera-cwu/ Nie jestem pewien, czy tego jego wzory i obliczenia są poprawne. Edytowane 12 Października 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2018 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Masz dużo miejsca, czemu tak mały bojler? Minimum to 300 litrów w domku jednorodzinnym i bym nie patrzył ile jest członków rodziny w domu. U mnie 100 litrów, bo mała kotłowania, brak miejsca na większy. 100 litrów to dobre dla 1 osoby mieszkającej samemu Zużywamy średnio <70l/dobę. 100l bojler nawet ze słabą grzałką można zagrzać w T2 w nocy i w dziennym okienku. 200l to z dużym zapasem. A przy takich grzałkach to w razie W można chwilę poczekać. Cieplej myślałem o 150l, ale setka wygrała bo ma 5 cm izolacji. Średnie mają 4cm i dopiero od 300l znowu 5cm. Większy zasobnik, to większe straty, wyższa cena, więcej miejsca. A zalet nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 13.10.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Też się przymierzaliśmy do tego wagnera, oglądaliśmy Mario Budowlańca i wyszło nam, że wypożyczymy porządny agregat malarski. 80zł/doba to rozsądna cena. Malujemy na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7586917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.11.2018 23:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 W czasie budowy miałem etapy przestojów i etapy gdzie i trzy ekipy na raz się kotłowały. Ale teraz mam rekord rozgrzebanych tematów. Mam położone płytki wszędzie, gdzie miały być - ale jeszcze spora część niezafugowana. Mam przyklejone deski - ale jeszcze czekam na cyklinowanie i olejowanie. Mam prawie zrobioną kuchnię - zostało AGD i blat. Mamy opracowane i prawie zamówione meble na wymiar (do łazienek, wiatrołapu, przedsionka i głównej sypialni). Pan, który będzie robił nam meble już do trzeciego lokum poszerza menu i robi też meble kuchenne i blaty (ale nie wiedząc o tym już kupiłem w Ikei). Mam prawie zaizolowany strop - został pas na środku, na którym ma być deskowanie. Zacząłem też robić psu budę - i to chyba najpilniejszy temat patrząc na termometr. Teraz ma urządzone legowisko w nieocieplonym blaszaku - ale gardzi nim i zazwyczaj śpi pod chmurką. Podobno to częste u Berneńczyków. Oby budę polubił. Co do kuchni, to już za prawie 2K zł z ponad 8K zwróciłem. Np. okazało się, że w jednym miejscu zmieści się szafka 60 na co w teorii nie było szans. Za to piekarnik tak wysoko podchodzi (Sharp), że nie zmieszczą się bebechy indukcji która będzie nad nim. Więc zamiast średniej szuflady pod piekarnikiem będzie niska a nad piekarnikiem blenda. Uchwyty też z netu się żonie bardziej spodobały. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=421878 Teraz dylemat na tapecie, to jaki blat. Typowy blat ma 60 cm. Tyle, co szafka z Ikea bez frontu. Do tego Ikea zaleca przymocować również szafki stojące do ściany co przy ich mocowaniach jeszcze z centymetr odsuwa szafkę od ściany. Czyli typowy blat to za mało. A typowy szerszy, to 90 albo 120cm, więc sporo więcej kosztuje i powstają odpady. Z kolei w Ikea nie ma szerszych (poza tymi typowo na wymiar o abstrakcyjnych cenach). A przydałby się taki pod oknem, bo ma dojść do okna (nie ma parapetu). W Ikea trzeba kupić cały blat, żeby z niego zrobić "parapet" i dokleić do zwykłego blatu. Więc dochodzi kosztowne i brzydkie łączenie, a i większość tego blatu ląduje w koszu. Dlatego blat nie będzie z Ikea. Na placu boju jest blat z merbau (czyli z tego, co mamy podłogi w sypialniach), z granitu i zwykły okleinowany. Drewniany mamy teraz. Zrobiliśmy błąd mocując w nim baterię (zamiast w zlewozmywaku) i w jej okolicy jest paskudny. Jeżeli wybierzemy drewno, to bateria będzie mocowana do zlewozmywaka. Ale pewnie dalej będzie to rozwiązanie wymagające najwięcej uwagi i pielęgnacji. Tak bardzo orientacyjne, to za merbau 4,1K zł, okleinowany tylko kilka stówek taniej. Granit to jakieś 7K zł. Czy faktycznie to takie super rozwiązanie dla biednych i leniwych? Kilka fotek podłogi. Nie jest IMVHO idealnie ułożona (w sensie są miejscami szczeliny). Ale nie ma ideałów, a drewno i tak pracuje, więc szczelinami nie ma się pewnie co specjalnie przejmować. To jeszcze będzie cyklinowane, szpachlowane i olejowane. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=421879 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=421880 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=421881 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=421882 Te małe deseczki zaolejowane - żona sobie zażyczyła te ścinki na podstawki pod kubek. Mam za sobą też pierwsze podejście ze zgłoszeniem zakończenia budowy. Największy problem to ... protokół z wodociągów. Mamy wodę, mamy licznik, płacimy. Ale protokół mamy "tylko" techniczny na montaż bebechów w studni. A to dla PINBu za mało. Z PGE też nie dostaliśmy protokołu odbioru, tylko zaświadczenie, że przyłącze zostało odebrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7603519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.11.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Z kotłownią i elektryką może wyjść więcej "zabawy" niż można sobie wyobrazić. Jakie masz sterowanie cyrkulacją CWU, czy lata sobie 24h? A te zużyce wody na poziomie 70 L to qrcze strasznie mało. Zdaje sie masz dzieci...Ja tez zużywam niewiele, ale jak dojdzie okazjonalnie wanna, komfort nowych rozwiazań itp., to na pewno ze 200l pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7604005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.11.2018 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Na początek będzie zwykły sterownik czasowy (taki do gniazdka). To ma najmniejszy priorytet, więc na końcu kolejki do zabaw z automatyką wyląduje. Obawiam się, że może wody nie wystarczyć na chodzenie 24/7 - ale do przetestowania takie ogrzewanie.70l nie przekraczam w kilku ostatnich półrocznych rozliczeniach ze spółdzielni (łącznie kilka lat). W poprzednim mieszkaniu przez ponad trzy lata wanny użyliśmy do kąpieli chyba ze dwa razy. Dlatego wanna w czasie remontu z kolejnego mieszkania wleciała i jest tylko prysznic. Dzieci pewnie chętniej będą się pluskały a z wanienki wyrastają, więc pewnie zużycie wzrośnie. Za to latem pewnie to pluskanie będzie w basenie na zewnątrz - więc tu może zużycie spadnie (tylko jakiś amatorski solar przyda się do podgrzewania wody) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7604420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2018 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Dzisiaj zawiadomiłem PINB o zakończeniu budowy. Prawie. Nie miałem ze sobą pozwolenia na budowę... Które mają - dostali wcześniej ze starostwa przecież (tak stoi w samym pozwoleniu, że PINB dostaje je). Nie chce mi się kopać z koniem, chociaż to IMO bezpodstawny wymóg (w PB nie jest wymienione PnB w art 57), więc doniosę. W KPA jest też ciekawy paragraf.Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:1) znane są one organowi z urzędu;2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonychw przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7608687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 17.12.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Jest też ogranicznik ciśnienia wody. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=420130 Jak Ci się sprawuje ten reduktor ciśnienia? Z tego co widzę jest to tłokowy reduktor wymagajacy czystej wody, więc przed nim powinien byc filtr. Sam w sobie ma filtr, ale producenci zalecają filtr wstępny np. 100 mikronów przed reduktorem. Mniejsza o to. Powiedz mi, czy rzeczywiście on trzyma stabilnie ciśnienie nastawne np. 3 bary? Chodzi mi o ciśnienie spoczynkowe(woda stoi w miejscu) i przepływ. Reduktory tłokowe mają bardzo duże opory hydrauliczne. Jak odkrecisz kran to masz 3 bary, czy ono spada jeszcze niżej? Znalazłem trochę tematów, gdzie ludziom te tłokowe reduktory przepuszczały, czyli ciśnienie wyjściowe po pewnym czasie zrównywało się z wejściowym. Tak nie powinno być. Też muszę wstawić reduktor bo u mnie ciśnienie spoczynkowe ma 5 barów a czasami 5,2-5,5 bara. W zależności jaki jest pobór wody przez inne domy z wodociągu naszego lokalnego to ciśnienie wejściowe szaleje. Jak nie miałem zmiękczacza wody to jakoś mi to za bardzo nie przeszkadzało, ale zmiękczacz wymaga stabilnych 3 barów. Tak został zoptymalizowany do poprawnej pracy. Chociaż jego zakres pracy to 1,5-8 barów. Kwestia naczynia przeponowego. Już o nim pisaliśmy. Tak sobie zerkam na porady z http://www.reflex.pl/porady/ Wynika z tego, że jak jest reduktor z nastawem 3 bary to ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być 2,7 - 2,8 bara -> http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-napelniania-instalacji-a-cisnienie-wstepne-w-naczyniu-przeponowym-w-ukladach-grzewczych-i-chlodniczych.html http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-naczynia-przeponowe-zamontowanego-przed-podgrzewaczem.html Naczynie powinno być trochę napełnione wodą do poprawnej pracy i tu nie ma nic do rzeczy litraż zbiornika, tylko ciśnienie wstępne względem ciśnienia z sieci. Tak, czy coś mi tu się pomyliło? Fabrycznie reflexy mają 4,5 bara wstępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192233-bud%C5%BCetowy-tco-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-pkp-z-widokiem-na-las/page/32/#findComment-7621170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
