Budżetowy (TCO) z przyciętym budżetem, przy stacji PKP z widokiem na las...
Lol:) Za to trzeba wymieniać po każdym wyjściu na taras :lol2:
Cieszę się, że mam tylko tarasowe otwierane. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że w mieszkaniach, w których mieszkałem zawsze miałem jakieś nieszczelności. Widać to było po brudzie który zostawał w tych miejscach (minimum to przy zawiasach i przy wyciętych uszczelkach - ale zazwyczaj gdzieś jeszcze). O ile te nieszczelności nie przeszkadzały specjalnie przy wentylacji grawitacyjnej, bo i tak wpadało powietrze z zewnątrz, to przy WM już przeszkadza.
Regulacja czasami pomagała. Ale dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że kręcenie śrubkami i mimośrodami to nie jedyna metoda regulacji - że można klinami między szkleniem a ramą regulować przekątne. A w większości starych okien byłem przekonany, że po prostu tak obwisły i nie da się już wyregulować.
Raz wymieniłem uszczelki, bo były już sztywne i nie przylegały.
Przy fixach święty spokój. Nie ma czego regulować, smarować, uszczelniać :)
  • Odpowiedzi 741
Jakbyś wiedział to w blokach większość okien miało powycinane i to mocno uszczelki aby "zapewnić" wentylację. Okna takie były nieszczelne. Robiło się po to aby ludzie mieli przepływ powietrza w domu i aby było taniej dla kupującego.
Więc nie ma się co dziwić że się brudziły okna ..
Co do okien.
To kupić okna z dobrej jakości osprzętem , wyregulować i ... zapomnieć.
Jak dobrze wyregulowane to będą szczelne i nic nie trzeba kombinować.
Co do wiedzy na temat montażu to nie jest to tajna wiedza. Znajdziesz filmiki i sposoby regulacji.
U rodziców mają okna Veka ponad 20letnie. U ojca mocno osiiadły , tak że nie dało się ich otwierać. Kilka minut i były wyregulowane ...
Wszystko sie da , tylko trzeba ... chcieć ...
Co do fixów to czemu nie , ale zawsze z ... umiarem ...
Ja się bardzo cieszę, że mamy wszystkie okna poza kuchennym otwierane. Takie było bicie piany, ze reku taka super, okien nie trzeba otwierać - guzik prawda. Jak na zewnątrz jest wilgotne i ciepłe powietrze, to do środka wpada wilgotne i ciepłe powietrze, robi się przez to nieprzyjemne odczucie duszności. Otwarte okno zapewnia wymuszony odczuwalny ruch powietrza. Reku nawet w nocy nie jest często w stanie schłodzić domu, pracując na 3 biegu. Uprzedzając pytania: tak, czerpnia i wyrzutnia czyszczone regularnie, filtry wymieniane regularnie.
Po 5 latach użytkowania, z okazji regulacji okna PSK zlecilem serwisantowi, by przejrzal pozostałe
Byl zdziwiony, ze nie ma potrzeby regulacji, ale jego zdziwienie minelo, kiedy dowiedział sie, ze te majczesciej otwierane, to okolo 20-30 cykli w roku, inne jeszcze mniej
A ja podam z życia wzięty przykład. Jak wiadomo dzisiejsza młodzież jest mocno uzależniona od gier itp. aczkolwiek Kaizen masz chyba dwie córki? Mogę się mylić to może nie być tak źle ;). W pracy mam mocna kartę graficzną 1080TI która na miękko osiąga prawie 80 stopni. Pokój ma 12-13 m2 więc całkiem sporo, siedzą w nim sam. 8h dziennie włączony laptop co w sumie nie przeszkadza ale jak włączę PC docisne grafikę to po 30 minutach mam po prostu saunę. Z ciekawości powiesiłem termometr przy drzwiach więc dobre 3,5m od PC. Włączyłem jakieś testy żeby go dociazyc temperaturą po 30 minutach wzrosła z 21 stopni do 24 i to raptem w 30 minut. Zamknięte okno, wyłączona klima. Współczuję tym którzy nie mogą otworzyć okna w takim wypadku. Edytowane przez martingg
nie widziałem aby pisał o klimie w domu - w mieszkaniu tak.
Ostatnio się chwalił, że mieszka już w domu 8 miesięcy - po dzienniku tego nie widać. 4 osoby w domu, same fixy, brak klimy, rekordowe upały - chciałem się dowiedzieć jak sobie z tym radzi.
Dajcie mu porobić te wykresy w excelu, zaraz nas nimi zasypie :D
Kaizen piszę też w innych wątkach na forum i tam można wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć :)
Klime w domu ma i ją używa i niby jego klima chłodzi mu cały dom.
Dodatkową "tajemnicą" jest to że ma tylko jedno okno na południe a reszta domu jest skierowane na mniej "słoneczne" strony , więc dom też się mniej nagrzewa.
I taka to tajemnica ;)
Mój reku odzyskuje wilgoć - tak jak z ciepłem to działa w dwie strony. Nie mam problemu z wilgocią w upały.
Wpuszczania drzwiami powietrza nie stosuję. Jak mi gorąco, to odpalam klimę - bez sensu wpuszczać oknem powietrze cieplejsze i wilgotniejsze niż mam w domu. Do ruchu powietrza też lepiej zatrudnić wentylator, niż wpuszczać gorące powietrze z zewnątrz.
Stężenie CO2 też bez problemu ogarnia rekuperacja.
Jakoś w centrach handlowych i biurach dobrze zorganizowanych nikomu nie przeszkadzają nieotwierane okna. Wentylacja i klimatyzacja działa w sposób dyskretny i doceniamy je dopiero jak wyjdziemy na zewnątrz.
Ale nie ma sensu w DB powtarzać dyskusji z wątku Wentylacja mechaniczna a okna nieotwieralne
Mniej, niż przez rolety (których nie mam)?
Jedną. Nie otworzy okna amantom jak podrośnie ;)
A ja współczuję takim, co otwierają w takiej sytuacji okno, jak na zewnątrz 30* zamiast cieszyć się klima :)
A jak dawałeś sobie radę w te upały bez klimy w domu? Sama rekuperacja dawała radę schłodzić pomieszczenia ? - bo przecież okien nie mogłeś otworzyć w nocy.
Nie dawałem sobie rady bez klimy. Coś reku daje, ale za mało, żeby to było komfortowe
Jedyne wykresy, które robiłem w Excelu to te z kalkulatorka Pompa ciepła CZY elektryka - WEJDŹ I POLICZ SAM!. Inne to suche dane z czujników. Do obejrzenia w wątku o Izzifast wspomnianym wyżej i w wątku o zaletach wentylacji mechanicznej
Edytowane przez Kaizen
No właśnie, bez klimatyzacji się nie obejdzie, a jak klima, to nie potrzebny wymiennik entalpiczny. Oczywistym jest też to, że nie otwiera się okien jak temp. na dworze jest wyższa niż w domu - wtedy wentylator), ale wieczorem albo w chłodniejsze dni (jak się nie posiada klimatyzacji) to otwarte okna robią bardzo przyjemne uczucie chłodku.
Klima, w przeciwieństwie do rekuperatora z odzyskiem wilgoci, nie potrafi nawilżać. To, że latem rekuperacja "przy okazji" osusza, to tylko bonus, którego się wcześniej nie spodziewałem. Poprzedniej zimy miałem reku bez odzysku - i w mrozy w pokojach dzieci nawilżacze Eldom NU5 ledwo wyrabiały przy rekuperacji chodzącej na minimum. W reszcie domu susza maksymalna (zazwyczaj poniżej 30%). I to pomimo tego, że to pierwszy sezon - więc powinno być jeszcze dużo wilgoci technologicznej. Dlatego wymienilem reku na taki z odzyskiem wilgoci.
Chłodne, o wilgotności 90-100%. Dalej duszno.
Przerabiałem to w mieszkaniach, zanim zainstalowałem klimę. A trzeba dodać, że tam przynajmniej w teorii kominy wentylacyjne powinny wtedy zwiększać przepływ. Przy rekuperacji nie ma cugu i efekt otwierania okien mniejszy.
Skoro nie zauważyłeś, to powtórzę:
Podobno Veka robi okna. Ale nie znalazłem nikogo w PL kto by je sprzedawał. Za to wielu producentów robi na ich profilach okna - i ci, którzy robią badziewie nie podają nawet własnej nazwy.
jaką klimę zainstalowałeś? masz jakieś zdjęcia?
Lomo Economic 3,4kW.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405099
Ale teraz chyba cieplej myślałbym o Luxury oczko teoretycznie słabszej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405100
Te wykresy są trochę mylące co do spadku mocy wraz ze spadkiem temperatury. Wynika to z tego, ze dla Econo "bazowa" jest moc dla +7, a dla "luxury" dla -6. Gdyby sprowadzić wykresy do wspólnego mianownika, to Econo miałoby przy -22* jakieś 52% mocy jaka uzyska przy -6*. Ciągle słabiej, niż luxury, ale nie aż tak jak na wykresach. Ale trzeba mieć też świadomość, że z tego wynika, że moc nominalna Luxury jest zaniżona względem Econo. Czyli jak ktoś się zastanawia czy Luxury, czy Econo, to najsłabsze Luxury o mocy grzewczej nominalnej 2,8kW (min 0,45kW max 4,1kW) jest mocniejsza, od teoretycznie rząd większej Econo nominalnie 3,4kW (min. 0,6kW max 3,8kW).
U mnie wychodzi na to, że Ekono działa przy -6 z COP w okolicach 1,7 jeżeli policzyć, że bierze 1700W prądu (zmierzone) i dostarcza jakieś 2,85kW ciepła (75% odczytane z wykresu x 3,8kW mocy nominalnej). Więc nędza.
Tu trochę fotek z termowizji
W domu dłubanie nudne, żmudne i bez widowiskowych efektów.
Za to w ogrodzie zmiany. Wyrośnięte chwasty zostały zastąpione widowiskowym błotkiem (jak deszcz popada oczywiście). Kilka ciężarówek "takiej gorszej" ziemi do zasypania dołu (na wiosnę niezły basen był) i wyrównania terenu wylądowało na działce. Grunt rodzimy to "piaski gliniaste i gliny piaszczyste". To, co przyjechało to wygląda mi na czarnoziem z dużą domieszką piasku. Jak jest mokre, to jest zwarte. Jak wyschnie - niby czarne, a sypie się prawie jak piasek. Ogrodnik twierdzi, że pod trawę jest OK, a ciężarówka "takiej lepszej" co nawiozłem do warzywnika wygląda gorzej.
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dzisiaj zostanie zasiana trawa (Kalnas Wimbledon - jak ktoś ma do niej jakieś zastrzeżenia, to proszę na CITO, bo za kilka godzin wyląduje na glebie). Nawodnienie Toro prawie skończone - zostało podpiąć i ustawić sterownik. Pociągnięte też zasilanie pod linie kroplujące do warzywnika i pod okap. Są trzy elektrozawory do zraszaczy, jeden do linii kroplującej warzywnika i jeden do "krzaków". Jak deszcz nie zacina, to ponad metr dookoła domu nie pada - a mniej niż połowę tej przestrzeni zajmuje opaska z kostki. Nie ma sensu tu robić trawnika - więc będzie coś innego. Tylko co? Nie zamawiałem projektu ogrodu - zaplanowałem tylko, gdzie będzie trawa, gdzie warzywniak itp. Ale jakie konkretnie rośliny zasadzić? Chyba zamówię jednak projekt. Nie zostaje dużo przestrzeni do rozplanowania - ale nie mam pojęcia, co posadzić właśnie pod okapem od południa i zacienionego zachodu. A jeszcze trudniejsze zadanie, to co posadzić od północy i wschodu (dom dosunięty do tego właśnie rogu). Cel - żeby się przy tym nie narobić i nie zbankrutować na nawadnianie. Wyszło nam na to, że jedyne sensowne miejsce na warzywniak jest w południowo-wschodnim rogu działki - czyli w miejscu najbardziej widocznym z drogi i przy kostce prowadzącej do domu. Trzeba pokombinować, jak to ozdobić - zwłaszcza, że przewidujemy tu też tunel/szklarnię.
Przy okazji razem z nawadnianiem pociągnąłem trochę kabla do oświetlenia. Już kupiłem cztery słupki oświetleniowe z gniazdkami. Spodobał mi się ten bajer. Jak je rozstawię po skrajnych punktach trawnika (wypuściłem więcej punktów do oświetlenia) to kosząc trawnik wystarczy mi przedłużacz z 10m - tylko przepinać bym się musiał. Wykonawca twierdzi, że trawnika wychodzi 330m2. Spodziewałem się więcej...
Kosiarka na 99,9% będzie elektryczna - na krótkiej liście zostały STIGA COMBI 36 E i AL-KO COMFORT 40 E.
Na deser to, co misie lubią najbardziej, czyli fotki:
To w tle, to nie buda. Najwyższy czas był pozbyć się tego przybytku ;)
Paskudny bocianek na wystającej z ziemi niebieskiej rurze też wylądował przy okazji pod ziemią.
A tu ma być warzywniak (z tej perspektywy, to za chodniczkiem). Jak widać trzeba było rozebrać trochę chodniczek, żeby puścić na drugą stronę zasilanie linii kroplującej. A pod piaskiem beton... Ale "wyceny to nie zmienia" (o czym na końcu).
Jeszcze dwa słowa o wykonawcy którego wybrałem. Znajomy znajomego ;)
Wycenił najtaniej i najlepiej mi się z nim rozmawiało. Ale wycenę przysłał bardzo lakoniczną. Nawadnianie - X k zł, przerzucanie ziemi Yzl/ciężarówka, założenie trawnika Zzł/m2. Przyjąłem nawet margines, że będzie stosował technikę negocjacyjną na nowojorskiego optyka - i tu mnie zaskoczył. Wręcz przeciwnie. W wycenie ujął chyba fanaberie, których sam bym nie wymyślił (jak choćby te linie kroplujące pod okapem), bo mnie do różnych rzeczy "na przyszłość" namawiał - np. jak dzieci dorosną i zlikwiduję plac zabaw, to puśćmy tu rurkę żeby podpiąć zraszacz. Na moją minę pt. "no nie wieeemmm" szybko gasił opór "ceny to nie zmienia". I tym sposobem mam trochę rozwiązań "na zapas". I nawadnianie warzywniaka podpięte pod jedną automatykę - a zamierzałem puścić tam osobne zasilanie z bocianka, który mam na elewacji z drugiej strony.
Tak z ciekawości jak duży będzie podlewany trawnik , jaki ma kształt i ile masz zraszaczy i z ciekawości jaki był tego całkowity koszt ...
Pytam bo moja działka spora 3000 m2 , ale trawnika mam obecnie trochę ponad 300 m2 , w kształcie litery L , ale w trawie jest też rabata.
Robiłem sobie sam na stronie Gardeny projekt to wyszło aż chyba 9 linii zasilających !!! i sporo zraszaczy. Zdziwiłem się bo prawie każdy zraszacz miał własna linię a instalacja bardzo rozbudowana (spora ilość elektrozaworów i itd) , więc cenowo sądzę że kosztownie a i ilość rur olbrzymia.
A u ciebie widzę że jest 5 elektrozaworów i jest w tym już nawadnianie kropelkowe i itd ...
U mnie tereny piaszczyste. Może być nawet kilkugodzinna ulewa i dalej jest sucho. Gleba niesamowicie przepuszczalna.
Posiałem ponad miesiąc temu trawę jakąś specjalną na tereny suche. Staram sie codziennie podlewac ale widzę "że szału nie ma" a patrząc jakie olbrzymie ilości wody zużywam , nie wiem czy u mnie trawa to dobry pomysł ..
Na Twojej glebie to zupełnie co innego. Trawa lubi glinę , bo ta dobrze "trzyma" wodę ...
Trawnik w kształcie L.
Najpierw sobie zaprojektowałem nawadnianie w plannerze Gardeny. Wyszły trzy sekcje i łącznie 10 zraszaczy (5,3 i 2) przy czym dwa T380 reszta T200. Wykonawca zaproponował też trzy sekcje i 11 zraszaczy (5, 5, 1+w przyszłości dwa dodatkowe jak zlikwiduję plac zabaw). W Gardenie same materiały i to bez linii kroplujących wyszły mi drożej, niż wycena ogrodnika. Koszt to 4200zł.
