wentylacja mech z reku a upały
Arctic 550 to schładzacz (pompa ciepła bez jednostki zewnętrznej?) o dość małej mocy chłodniczej 2,3 kW dla wersji 550. Do jednego pomieszczenia byłoby super dla całego domu to podejrzewam że obniży temp na wylocie ze 2-3 stopnie czyli nic. Dużo marketingu mało danych.
Problem polega na tym, że wentylacja wprowadza ciepłe powietrze do domu.
Klimatyzacja w wersji kanałowej i split schładza powietrze w obiegu zamkniętym i to jest podstawowa różnica. W Stanach w domkach są najczęściej centralne systemy klimatyzacji / klimatyzatory z funkcją grzania (pompy ciepła). Gdzieś w domu jest główna skrzynia z kanałami (2-3 razy większa niż rekuperator) a w niej parownik plus piec/grzałka jak pompa nie wydaje plus zewnętrzna sprężarka z kondensatorem.
Przy klimatyzacji obieg powietrza musi być wiekszy niż przy wentylacji. Pytanie jak to razem ożenić żeby działało. Można by było się wpiąć w obieg z parownikiem i wentylatorem tylko sterowanie tym mogło by być problematyczne.
Duuuużo taniej i duuuzo lepiej jest zrobić oddzielnie.
20W czy 100W - nie chodzi mi o oszczędność prądu a o nieprzegrzewanie powietrza wewnątrz domu tłocząc do niego powietrze, które na zewnątrz ma 32C.
Czy mi się tylko wydaje, że gdy na zew. jest 32* a w środku 23*, to reku powinien chodzić normalnie (przez wymiennik, bez bypassu, odzysk temp/chłodu z wewnątrz)? A nocą bypass włączony.
Kiedyś się zakładało gwc dziś taniej klimę . Przy upałąch i dużej wilgotności sama wentylacja może nawet pogarszać sytuację. Powietrze z zewnątrz się lekko schłodzi w domu ( to plus) ale wzrośnie jego wilgotność względna ( to ogromny minus) . I chodzi o to, by te plusy nie przesłaniały nam minusów.
Człowiek lepiej się czuje w temperaturze powietrza 32 st.C i wilgotności 20-30% niż przy 26 st.C i wilgotności 60 czy więcej %
GWC czy klima zabiera część wilgoci z powietrza.
Mam GGWC i zimą mam za słuche powietrze latem tez nie moge odczuć jakieś dużej wilgotności zwłaszcza w sypialni
Właśnie o tym napisałem, że gwc latem obniża wilgotność w największe upały, polepszając komfort. Lepiej robi to klima kanałowa.
Natomiast zimą gwc nie ma wpływu na ww, a "za sucho" to znaczy zbyt sina wentylacja. Wentylacja ma odprowadzać tylko nadmiar wody.
  • 1 year później...
