grzeniu666 31.07.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Jest sobie odpływ liniowy z wywinięceim z jednej strony (na ścianę), montowany ma być w zamyśle w głębi kabiny prysznicowej - pod ścianą. W łazience będzie podłogówka, i z tego co czytam płytki ścienne na leży układać (stawiać) jakby na płytkach podłogowych (wylewka pracuje). Ten odpływ ma na tym wywinięciu "na ścianę" takie otwory do (jak sądzę) przykręcenia do muru, i "gryzie" mi się to z tą podłogówką. Czy słusznie? Czy w takim wypadku należy odpływ montować przy drzwiach prysznicowych (lub centralnie), aby nie był związany ze ścianą (a dodatkowo woda nie będzie spływać do narożnika ze ścianą)? http://www.kesmet.eu/wp-content/uploads/2014/05/Odwodnienie-scienne.jpgfot. Kesmet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diplodok 31.07.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 U mnie jest taki przy ścianie, nic się nie dzieje z nim... podłogówki w okolicy odpływu brak, celowo jest na całej pow. łazienki poza tym jednym miejscem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6536706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 31.07.2014 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Odpływ u Ciebie też z wywinięciem na ścianę? Przykręcony (wiesz/pamiętasz)? Mimo że podłogówki nie ma w samej kabinie, to "płyta" wylewkowa łazienki jest chyba jako całość (łącznie z prysznicem) i jak rozumiem oddylatowana od ścian, a więc powinna pracować też cała. Tak mi się wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6536725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 01.08.2014 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 mam odpływ przy ścianie, ale mój nie miał takiego wywinięciaIMHO brak podłogówki "pod prysznicem" to błąd, zimą nieprzyjemnie zimno będzieu mnie 3 lata i jest wszystko ok, podłogówka jest pod prysznicem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6537872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diplodok 02.08.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Nie zrozumieliśmy się. Mam podłogówkę pod prysznicem, ale nie w okolicy odpływu. Odpływ z identycznym wywinięciem. Wylewkę osobno robiono dla części łazienki ogólnej, osobno (kilka tyg. później i kto inny) dla prysznica ze spadkiem. Ten kołnierz jest również pod płytką ścienną więc tak czy siak ze ścianą jakoś jest połączony, czy go przykręcisz czy nie. U mnie jest chyba tylko przyklejony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6537949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 02.08.2014 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Co do podłogówki, to jak dla mnie ważniejsze nie tracić pow. grzewczej, bo jakby nie patrzeć w mojej mini łazience prysznic to 1/4 powierzchni, Co do tych otworów i przykręcania to nie wykluczam że to ma służyć tylko do umocowania na miejscu na czas wylewek. W "instrukcji" (cudzysłów celowy, przynajmniej odpływ ładny) do tego Kesmetu zero na ten temat. W zasadzie mógłbym to wywinięcie usunąć (kątówką) jakby miało przeszkadzać. @diplodok, to jak rozumiem masz jakby dwie płyty wylewkowe (prysznicowa + reszta), a podłogówka częściowo wchodzi też w tę prysznicową? Dzięki chłopacy za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6538284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.08.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Nie przykręcaj odpływu do ściany . Nie ma takiej potrzeby . Daj taśmę narożnikowa dookoła niego z zakładka na odpływ . W ten sposób będzie elastycznie i szczelnie zarazem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6538752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 03.08.2014 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 @vadiol, ale radzisz użyć tego odpływu z wywinięciem na ścianę, tak? I na to wywinięcie (przytkryte membraną uszczelniającą) kleić kafle ścienne klejem do płytek, czy może wypełnić to czymś elastycznym (jak chyba fugę między płytką podłogową i ścienną, w narożniku)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6538817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 04.08.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 wziąść boschke i usunąć te haczyki do ściany (ewentualnie wymienic na taki bez haczyków), odpływ umieścić ok. 5-10 cm od ściany i ladnie wyizolować na około, idiotyczny pomysl z tym mocowaniem takiego odpływu do ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6538975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 04.08.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 @vadiol, ale radzisz użyć tego odpływu z wywinięciem na ścianę, tak? I na to wywinięcie (przytkryte membraną uszczelniającą) kleić kafle ścienne klejem do płytek, czy może wypełnić to czymś elastycznym (jak chyba fugę między płytką podłogową i ścienną, w narożniku)?[/quote Moze być odpływ z wywinięciem na ścianę .Tylko go do niej nie przykręcaj . Odpływ ma być zamocowany w posadzce . Dookoła niego daj taśmę narożnikową i na to folie w płynie . Tasma zapewni elastyczne połączenie posadzka-ściana . Następnie kleisz na to płytki . Używasz kleju elastycznego , oczywiście . Następnie fuga cementowa .I silikon na styku podłoga-ściana . . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6539515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.08.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) u mnie bylo to zrobione tak: podlogowka jest pod czescia prysznica. W miejscu gdzie ma byc odplyw jej nie kladlismy, na robienie posadzek wlozony byl tam styro.(zdjecie1) odplyw zamontowany pozniej (zdjecie 2), na to odpowiednio folia w plynie/kolnierz uszczelniajacy z odplywu. moj model jest bez tego bocznego elementu mocujacego do sciany. proponuje albo go zamienic na inny odplyw, albo usunac. chyba jest to model nie przeznaczony pod ogrzewanie podlogowe, gdzie podloga moze pracowac inaczej niz sciany. Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez lesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6544028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jatamen 04.09.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Z doświadczenia wiem że w łazience łatwo o zawilgocenie ścian, które z drugiej strony zacznie pokrywać mech jak coś spartolisz to będzie robota na darmo ja jestem za środkowym odpływem z delikatnym spadkiem w jego kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6567124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 04.09.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Z doświadczenia wiem że w łazience łatwo o zawilgocenie ścian, które z drugiej strony zacznie pokrywać mech jak coś spartolisz to będzie robota na darmo ja jestem za środkowym odpływem z delikatnym spadkiem w jego kierunku o masakro....doświadczenie i mech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192266-odp%C5%82yw-liniowy-przy-%C5%9Bcianie-prysznic-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6567335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
