Florka08 01.08.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Hej, jestem na etapie urządzania dość wąskiej kuchni stąd szukam modeli pralek, piekarników, zmywarek (do zabudowy) i płyt indukcyjnych o głębokości 50cm (ewentualnie 55cm). Kojarzycie może czy produkowane są takie sprzęty?Jest szansa na skompletowanie takiego AGD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krytyczny 01.08.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 może być cieżko, standart to 60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krytyczny 01.08.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 MAM Zmywarka Whirlpool ADG 510 Szerokość 45 cm Wysokość 82 cm Głębokość 55 cm :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Florka08 01.08.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Właśnie wiem, że może być ciężko Dzięki za zmywarkę Ile do przyłączenia zmywarki powinnam doliczyć cm? Znalazłam płytę 51,5cm i http://www.electrolux.pl/Produkty/Gotowanie/Płyty_do_zabudowy/Płyty_indukcyjne/EHL6740IOK/ Głębokość [mm]510 Głębokość wycięcie [mm] 490 Czyli na szafce 55cm powinna się zmieścić? Początkowo myślałam, że na jednej ścianie dam szafki 60cm i wstawię tam standardową paralkę i zmywarkę a na drugiej ścianie zrobię szafki 50cm z płytą i piekarnikiem, ale niestety nie mogę takich znaleźć, więc jeśli się uda znaleźć cały sprzęt do 55cm to wtedy zrobię po prostu po dwóch stronach 55cm szafki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.08.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 nie sądze by się zmieściła (blat będzie za cienki między otworem na płytę a krawędzią i może się złamać). Szukaj raczej w formie nerki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Florka08 01.08.2014 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) A gdyby blat nie wystawał i razem z szafką miał 55cm? Znalazłam jeszcze pralkę o głębokości 45cm http://www.electrolux.pl/Produkty/Pralnictwo/Pralki/Ładowane_od_frontu/EWS11277FW/ (nawet 37cm jest - to gdyby kiedyś równiez szukał niekonwencjolanych wymiarów - http://www.electrolux.pl/Produkty/Pralnictwo/Pralki/Ładowane_od_frontu/EWS11266SDU/) I zmywarka jeszcze płytsza - 53,8 http://www.whirlpool.pl/produkty-1/zmywarki-2/w%c4%85skie-3/zmywarka-do-zabudowy%2czmywarka-w%c4%85ska%2czmywarka-45-cm-[ADG-120-A%2b]-601816/851107210300/ Piekarnik (wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG 600 x 560 x 550 mm) http://www.bosch-home.pl/produkty/piekarniki-kuchenki-mikrofalowe-i-kuchenki-wolnostojace/piekarniki/piekarniki-ze-sterowaniem-do-plyty/HEV43T350E.html?source=browse Czyli nie pozostaje mi nic innego jak zrobić szafki 2x 55cm. Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez Florka08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 01.08.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Zakładam że pożałuję tego pytania ale... Czy absolutnie nie masz wyjścia i musisz tworzyć jakieś nietypy z blatem 55cm zamiast 60cm? to ledwo 5cm różnicyWiesz - teraz wszystko ładnie niby dopasujesz ale jak przyjdzie za jakiś czas coś wymienić to będzie buba... Od razu zwrócę Ci uwagę na temat pralki - jak rozumiem chcesz ją schować pod ten skurczony blacik... jeśli planujesz jeszcze dać drzwiczki meblowe z przodu, to już szukaj lejka żeby nasypać proszku czy nalać płynu do szufladki. no i sprawdź czy da się zdjąć blat z pralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Florka08 01.08.2014 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) Zakładam że pożałuję tego pytania ale... Czy absolutnie nie masz wyjścia i musisz tworzyć jakieś nietypy z blatem 55cm zamiast 60cm? to ledwo 5cm różnicy Wiesz - teraz wszystko ładnie niby dopasujesz ale jak przyjdzie za jakiś czas coś wymienić to będzie buba.... Mam raptem 2,1m szerokości w kuchni (a 3,5m długości) i jeśli zrobię szafki 60cm (z jednej strony pralka i zmywarka, z drugiej piekarnik i płyta) to zostanie mi 90cm przejścia. Ciut mało, żeby dwie osoby mogły swobodnie korzystać z aneksu. A i wizualnie lepiej wygląda 100cm niż 90. Gdybym miała chociaż 2,5m to 10cm nie robiłoby mi różnicy. , więc Od razu zwrócę Ci uwagę na temat pralki - jak rozumiem chcesz ją schować pod ten skurczony blacik... jeśli planujesz jeszcze dać drzwiczki meblowe z przodu, to już szukaj lejka żeby nasypać proszku czy nalać płynu do szufladki. no i sprawdź czy da się zdjąć blat z pralki. Motyw z zabudowana pralką, ale w łazience, czesto się pojawia, więc podejrzewam, że ludzie dosuwają ją maksymalnie do przodu i wtedy nasypywanie proszku nie jest aż tak uciązliwe. A dlaczego powinnam zdjąć blat z pralki? Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez Florka08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 02.08.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Mam raptem 2,1m szerokości w kuchni (a 3,5m długości) i jeśli zrobię szafki 60cm (z jednej strony pralka i zmywarka, z drugiej piekarnik i płyta) to zostanie mi 90cm przejścia. Ciut mało, żeby dwie osoby mogły swobodnie korzystać z aneksu. A i wizualnie lepiej wygląda 100cm niż 90. Gdybym miała chociaż 2,5m to 10cm nie robiłoby mi różnicy. Kurcze, nie wiem - dwa razy bym się jeszcze zastanowił nad sensownością....pytanie jak często będą 2 osoby korzystały z aneksu - to raz - po drugie jeśli już to raczej pracują obok siebie a nie plecami do siebie.... przemyśl to jeszcze raz bo zakładam że nawet ogarnięcie 50-cio czy 55-cio cm blatów może być problematyczne i kosztowne. Może jak masz 3,5m długości to przerzuć całe AGD na jedną stronę.... Machnij słupek z piekarnikiem nad zmywarką... a z drugiej strony nie ciągnij blatu po całości tylko jakiś kawałek... albo zrób stół - barek... Motyw z zabudowana pralką, ale w łazience, czesto się pojawia, więc podejrzewam, że ludzie dosuwają ją maksymalnie do przodu i wtedy nasypywanie proszku nie jest aż tak uciązliwe. A dlaczego powinnam zdjąć blat z pralki? w łazience możesz sobie: - półkę nad pralką dać na dowolnej wysokości - więc blat pralki nie będzie przeszkadzał - półkę nad pralką mieć płytszą niż blat kuchenny - i nie będzie zawadzać to przy szufladce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6537963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prelegent 02.09.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Jasne, że są takie sprzęty. Tylko czy cena będzie ci odpowiadać bo jak coś jest rzadziej kupowane albo mniej standardowe/uniwersalne to cena rośnie. na pewno z pralką nie będziesz mieć problemu, bo kupisz wąską w niskiej cenie i ustawisz bokiem. Reszta to kwestia ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192293-p%C5%82ytkie-agd-najlepiej-do-50cm-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6564295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
