Dziendobry!!!
Temat ktory byl pare razy omawiany - ale mimo wszystko jeszcze raz.
Czym mam sie pokierowac w doborze mocy pieca c. o. - domek maly(104 m.kw.),instalacja przygotowana dla kominka z plaszczem wodnym,
ogrzewanie olejowe, pan od instalacji uwazal, ze piec o mocy 18KW zupelnie wystarczy.Trzeba to jakos obliczyc (kubatura,powierzchnia?),czy
idziemy na wyczucie?I jeszcze jedno:drogie jak diabli ale ponoc najlepsze
sa kotly Buderusa.Osobiscie tendowalem w kierunku niewiele tanszych Wolfa lub deDietricha.Czy ktos ma doswiadczenia z kotlami Atlantic?
Dziekuje i pozdrawiam!!!
b.
https://forum.murator.pl/topic/19231-co-jaka-moc/
Bogusiowi zciągnij sobie oprogramowanie audytor OZC i dokladnie policz straty ciepła dla -20 oC na dworzu. Moc ogrzewania nie powinna byc mniejsza od obliczeń. Jesli bedziesz tym samym kotłem podgrzewał c.w.u. to minimalna moc nie powinna byc mniejsza niż ok. 18...20 kW
http://www.purmo.com/pl/productframe.asp?folderid=180&documentid=2519
lub
http://www.oventrop.com.pl/firma.htm
https://forum.murator.pl/topic/19231-co-jaka-moc/#findComment-328195
