robertb 01.06.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Kupilem projekt domu Muratora. W projekcie tym jest schemat i opis instalacji gazowej wewnatrz domu. Oczywiscie wykonany przez Pana mgr.inz. A teraz najlepsze. W gazownictwie powiedzieli mi , ze mam zrobic nowy projekt tej instalacji (w sumie jakies trzy kreski na planie domu), najlepiej u ich znajomych. Inaczej nie odbiorą mojej instalacji. Czy to wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem? To po cholere mi ten projekt , ktory wczesniej kupilem w Muratorze? Moze nie dlugo bede musial placic za strzyzenie trawy na mojej dzialce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 01.06.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Kupilem projekt domu Muratora. W projekcie tym jest schemat i opis instalacji gazowej wewnatrz domu. Oczywiscie wykonany przez Pana mgr.inz. A teraz najlepsze. W gazownictwie powiedzieli mi , ze mam zrobic nowy projekt tej instalacji (w sumie jakies trzy kreski na planie domu), najlepiej u ich znajomych. Inaczej nie odbiorą mojej instalacji. Czy to wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem? To po cholere mi ten projekt , ktory wczesniej kupilem w Muratorze? Moze nie dlugo bede musial placic za strzyzenie trawy na mojej dzialce Projektu nie kupiłeś, kupiłeś tylko prawo do przeróbki adaptacji itp. jakiejś dokumentacji która ci się podobała. Dokumentacja którą nabyłeś stanie się dopiero projektem w momencie gdy ktoś z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności pod nim sie podpisze i przejmie odpowiedzialność za rozwiązania techniczne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 01.06.2004 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Dziwne , ze z projektem instalacji elektrycznej nie mialem takich problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 01.06.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Dziwne , ze z projektem instalacji elektrycznej nie mialem takich problemow. Możesz to potraktowac jak niedopatrzenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 01.06.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Witam. Pod naszym projektem zawartym w komplecie ze Studia Atrium były wszystkie wymagane podpisy osób ze wszystkimi wymaganymi uprawnieniami, z tym że my i tak zmienialiśmy ten projekt więc robiliśmy nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 01.06.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 W gazownictwie powiedzieli mi , ze mam zrobic nowy projekt tej instalacji (w sumie jakies trzy kreski na planie domu), najlepiej u ich znajomych. Inaczej nie odbiorą mojej instalacji. To jest normalna Polska rzeczywistość - typowe mafijne układy. U mnie też tak było. Miałem dokładnie to samo z gazem, prądem i z wodą. Zawsze dawałem do zrobienia lokalsom, żeby nie bujać się od okienka do okienka miesiącami. Szczytem debilizmu była woda, którą miałem na działce i po zgłoszeniu się do spółki wodociągowej z sugestią, że chciałbym za nią płacić, dowiedziałem się że muszę wymienić starą studzienkę wodomierzową, na nową (produkowaną przez zakład znajomego szefa spółki wodociągowej - jak się dowiedziałem od hydraulika), szczelną. To nic, że chciałem mieć wodomierz w domu. Nie dało rady Teraz mam szczelną studzienkę - całą zalaną wodą, która dostała się do środka w zimie, bo poziom wód gruntowych był powyżej poziomu włazu, i która z niej nie wypływa, bo studzienka jest szczelna. Wcześniej studzienka była nieszczelna, ale przynajmniej woda sama z niej schodziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 01.06.2004 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Dokładnie jest tak jak mieczotronix pisze. U mnie w bloku zmieniali położenie wodomierzy bo były w pozycji pionowej a mają być w pozycji poziomej. DTR wodomierza a tam napisane jest, że wodomierz może być w poziomej lub w pionowej pozycji; oczywiście prezesa nie ruszało.No ale szwagier prezesa wykształcił się na hydraulika - co było począć? Niektórzy lokatorzy się nie dali i spoko nic im nie zrobili. Ja akurat nic nie miałem do kucia więc to olałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 01.06.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 U mnie było to samo i jeszcze musiałam uzyskać zgodę ze starostawa na jej zrobienie (wew. instalacji)- łaskawcy. Teraz czekam aż łaskawie gazownia przyjdzie i kopnie 10 metrów mojej działaczki aby doprowadzić gaz do domu. Już miesiączek zleciał a chłopaki i dziewczynki z gazowni tak zanurzeni w procedurze przetargowej że zawsze ten sam wykonawca go wygrywa i robi. Mnie to wsio ryba tylko po co ta cała farsa i przedłużanie. Dach Amber bez gazu A kuchenka gazowa w sklepie od pól roku - ciekawe czy jeszcze tam jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19257-projekt-na-instalacje-gazow-wew-domu-to-jakis-absurd/#findComment-328770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
