abdent 11.08.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Witam wszystkich. To mój pierwszy wpis na forum, mam problem z zagospodarowaniem wnęki pomiędzy wanną a ścianą. Łazienka ma wymiary 230x196 cm na ścianie 196 cm planuje umieścić wannę o długości 150 cm, zostaje mi ok 40cm przestrzeni do zagospodarowania. Zależałoby mi na zamykanym miejscu na proszki, płyny itp. Nie wchodzi w grę wysoka szafka ze względu na obecność grzejnika drabinkowego, którego nie chciałabym przesuwać. Czy ktoś ma może pomysł jak można by wykorzystać tą przestrzeń? Czy zamówić szafkę z szufladą na wymiar- jeśli tak to z jakiego materiał, jak uszczelnić jej przejście w wannę? będę wdzięczna za wszystkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192571-pomoc-w-urzadzeniu-lazienki-polkaszuflada-obok-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 11.08.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Strasznie mała ta wanna,nie lepiej w ten sposób http://domekonomiczny.files.wordpress.com/2014/05/img_5605.jpg?w=344&h=229 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192571-pomoc-w-urzadzeniu-lazienki-polkaszuflada-obok-wanny/#findComment-6545062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abdent 11.08.2014 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 o czymś takim też myślałam Aktualnie korzystamy z Wanny o długości 150 cm i jest dla wszystkich domowników odpowiednia, stąd pomysł aby wymiar zachować taki sam . Wiec sprawa luki dalej pozostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192571-pomoc-w-urzadzeniu-lazienki-polkaszuflada-obok-wanny/#findComment-6545132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.08.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 może jednak przysunąć wanne do grzejnika a szafkę do sufitu zawiesić przy umywalce?Alternatywą jest też lustrzane odbicie łazienki i wówczas pod grzejnikiem jest pralka a po przeciwnej stronie wysoki słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192571-pomoc-w-urzadzeniu-lazienki-polkaszuflada-obok-wanny/#findComment-6545177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 12.08.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Myślę, że można zrobić półkę z wykafelkowanego k-g za wanną, i wstawić pod nią coś w stylu szafki cargo - kosz lub półki na stelażu na kółkach z frontem z płyty meblowej. Konstrukacja na wizualce przykładowa. Jeśli postawilibyście kibelek plecami przy lewej ścianie, obok pralki, to przy umywalce będzie miejsce na dodatkową szafkę i blat. Ze względu na bliskość sedesu szafka musiałaby być otwarta albo mieć drzwiczki suwane lub łamane ale zawsze to dodatkowe więcej miejsca na przechowywanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192571-pomoc-w-urzadzeniu-lazienki-polkaszuflada-obok-wanny/#findComment-6545450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
