mich83 12.08.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Witam. Chciałbym pomalować swoje mieszkanie. Jest to nowy blok , stan deweloperski, ściany było zabielone, od nowości niemalowałem , mineło już 4 lata. Mam takie pytanie -Czy przecierać przed malowaniem ściany papierem ściernym i jakim ? Dodam że sciany sie dośc mocno pylą przy przecieraniu je papierem 150y, jakby wcale niebyło malowane.. - Rozumiem że najpierw powinienem zaszpachlować ubytki ( jaki gips ? , pużniej przetrzeć całe ściany wraz z poprawkami ( jest jakiś szczególnie dobry papier do tego i jakiej ma być gęstości ? ściany są dośc sypkie ) , - pózniej pewnie powinienem te ściany wzmocnić jakimś gruntem ( co było by dobre w przypadku mocno pylących ścian ? ).. - Narazie kupiłem próbke białej farby , i takie moze głupie pytanie ale dostałem do niej zółty wałek , czy takie wałek nie zafarbuje farby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 13.08.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Na twoim miejscu nie brał bym sie za malowanie jak zadajesz pytanie w stylu jakim papierem ŚCIERNYM przetrzec sciany i czy walek nie zafarbuje farby białej. Będą takiej jakości że szkoda niszczyć mieszkanie w nowym budynku. Malować trzeba umieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6546609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 18.08.2014 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Pracowałem przy remontach mieszkań ( malowanie , gładzie itp ) jednak było to kilka lat temu. Pytam tak na wszelki wypadek i aby sobie przypomnieć. Takze prosze o odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6551098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalisa 19.08.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Pracowałeś przy remontach i nie wiesz czy wałek zafarbuje farbę ? Takich mamy fachowców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6551264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.08.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 (edytowane) do szpachlowania jak sama nazwa wskazuje służy gips szpachlowy. Jednak to ma sens jak masz gładzie lub tynk gipsowy. Przy tynku cementowo-wapiennym aby nie było różnicy tekstur lepiej wykorzystać zaprawę Goldband. Po kiego grzyba chcesz szlifować ścianę papierem ściernym? Jednynie miejsce szpachlowania przetrzeć drobnym papierem by wyrównać powierzchnię. Czym "zabielono ściany"? Jak farbą emulsyjną, to pełni ona rolę gruntu. Wałek farbujący białą farbę - Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klotzeck 23.08.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Nie ma uniwersalnej zasady, która mówiłaby od jakiej granulacji papieru należy rozpocząć szlifowanie. Zastosowanie konkretnego papieru uzależnione jest od rodzaju podłoża, stanu powierzchni i tego, jakie efekty końcowe chcemy osiągnąć. Najlepszym i najszybszym sposobem zlikwidowania dziur i pęknięć w ścianach jest wypełnienie ich białą masą szpachlową na bazie naturalnego gipsu. Nowoczesne mieszanki gipsu nie zastygają szybko, jak czysty gips, dzięki czemu możesz wykonać wszystkie czynności związane z nakładaniem zaprawy na ścianę. Godna polecenia do tego typu prac jest biała gładź szpachlowa Cekol C-45. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 23.08.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Przy tynku cementowo-wapiennym aby nie było różnicy tekstur lepiej wykorzystać zaprawę Goldband. I ile tego goldbandu wg ciebie należy nanieść? 1,5cm? Bo tyle podaje karta techniczna. Po jakiego grzyba tynkować tynk tynkiem? Po co robić CW jak i tak chcesz to pokryć goldbandem? Jak nie masz o czymś pojęcia to mooooże poprostu..... nic nie pisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.08.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Czy ty wogole przeczytałeś o czym jest wątek, czy po prostu zobaczyłes w tekście jedno słowo i się czepiasz? Pisałam o wyprawkach w uszkodzonym tynku cementowo-wapiennym jako odpowiedź na pytanie: "Rozumiem że najpierw powinienem zaszpachlować ubytki". Nigdzie nie pisałam o tym by całą ścianę tym pokrywać. Jak nie umiesz czytać, to może jednak sobie odpuścić idiotyczne komentarze, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 23.08.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 No więc własnie, ubytki goldbandem? Jakie te ubytki musiałyby być- odpaść pół ściany? Na ubytki najlepszy zdaniem fachowców jest Easy Filler http://flugger.pl/Farby/Do_wnetrz/Bestsellery/Super_lekka_szpachlowka_Easy_Filler%28EASYFILLER%29.aspx Małe ubytki szlifuję juz po 5-10 minutach. Coś podobnego ma też Semin ale łatwiejszy w dostępie jest flugger. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.08.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 ja spokojnie uszkodzenia nawet małe w tynku robiłam goldbandem - tani i latwo dostepny, w przeciwieństwie do masy Fluggera, po którego musiałabym jechać do Poznania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 23.08.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 No rozumiem. To jest takie podejście jak to kiedy w aucie robi się dziura w progu i zamiast zrobić to porządnie psika się piankę montażową. Super porada Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.08.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Goldband to tynk do wyprawek ręcznych.Oczywiście istnieją tacy, co polecą najdroższe rozwiązania systemowe. Którzy muszą jeżdzić do autoryzowanego serwisu, skoro jesteśmy przy samochodowych porównaniach.Ja opisałam produkt łatwo dostępny i tani. Którym posługują się mniej snobistyczni fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 23.08.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Elfir, wydaje mi się, że chcesz mi wmówić, że czarne to białe. Średnia grubość tynku wynosi 15 mm, a mini - malna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości minimalnej 5 mm Tyle na temat goldbandu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6555687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruxenka 24.08.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Na twoim miejscu nie brał bym sie za malowanie jak zadajesz pytanie w stylu jakim papierem ŚCIERNYM przetrzec sciany i czy walek nie zafarbuje farby białej. Będą takiej jakości że szkoda niszczyć mieszkanie w nowym budynku. Malować trzeba umieć Bez przesady... jeśli człowiek ma chęci i troche czasu aby poczytać o tym to sobie poradzi. Ja sama ze wspołlokatorką zdzierałam tapete, potem usuwałam farbę olejną w łazience i kładłam gładź szpachlową. Efekt jest bardzo dobry. Po szlifowaniu było gruntowanie i malowanie. Samo malowanie robiłam tez kilka razy i oto co mogę powiedzieć na ten temat: - jeśli nie wiesz czy ściana wymaga szlifowania czy też nie dowiedz się u sprzedawcy w sklepie np. obi, leroy marlin czy innej castoarmie itp. Oni są poto aby Ci doradzić. Wiele razy korzystałam z tych usług. Raczej się nie zawiodłam tylko musisz dopytywac na kilka sposobów aby mieć pewność, że się zrozumieliście, - grunt pod farbę tez wskażą Ci w sklepie. To nie jest droga rzecz, - do naprawy ubytków (jeśli są małe) czesto można kupić gładź w małych saszetkach lub po prostu małe opakowania. To też żadna filozowia. Rozrabiasz według instrukcji, nakładasz szpachelką i równasz. Jak wyschnie wycierasz papierem ściernym. Dobrym i domowym narzędziem jest gabka (mała czy duża) owinięta papierem ściernym i sklejona od spodu taśmą. Imituje profesionalne narzedzie ale mi się nadała na równanie całej łazienki. Najważniejsze jest przygotowanie (uzyskanie wszystkich informacji, pooglądanie filmów instruktażowych na youtube) i zakup odpowiednich narzedzi, produktów ORAZ TRZYMANIE SIĘ INSTRUKCJI jakie się uzyskało Rozumiem, że fachowcy każdemu odradzają aby się brał za to sam bo na tym zarabiają ale wciskanie kitu, że ktoś nie poradzi sobie z malowaniem ścian w stanie deweloperskim i to jeszcze na BIAŁO jest żenujące. Polecam wykonywanie znacznej częsci robót samodzielnie jeśli ma się czas. Dużo się zaoszczędzi, a i przyjemność mieszkania w domu, w który włozyło się swoją pracę większa. Nawet układanie kafli (jeśli masz w miarę równą podłoge czy ścianę) to żadna filozofia Także do dzieła! Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez Bruxenka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6556200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Elfir, wydaje mi się, że chcesz mi wmówić, że czarne to białe. Tyle na temat goldbandu. A ty chcesz wmówić, że tylko moja prawda jest najmojsza. Wiesz, jakie chce szpachlowac ubytki? Inaczej wyglądałby ten wątek, gdybyś napisał "do małych ubytków mozesz użyć np. Easy Filler, bo Goldband do większych ubytków się nadaje". U mnie spokojnie pokryło i większe i płytsze ubytki - nic nie odpada, nie kruszy się, spokojnie dalo się zeszlifować. Wykonywał facet, które cały życie robi wykańczenia wnętrz. Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6556347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 24.08.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Rozumiem. GS-y pewnie tez jeszcze malował więc wiem skąd takie nawyki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6556411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Tak, bo jak wiadomo małe miaseczko to nie to, co wielkie miasto. Na pewno jest dziadowsko. To, że ty nigdy z czegoś nie korzystałeś nie oznacza, że jest do dupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6556446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruxenka 24.08.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Może pokłócicie sie gdzie indziej? To naprawdę takie ważne kto ma racje? przecież jedną rzecz można wykonywać na kilka sposobów. Jeżeli coś działa to nie jest głupie. Człowiek zadał konkretne pytania, kłócić się możecie na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6556454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.bejrut 30.08.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Jeżeli jest zaprawa cementowo-wapienna to ubytki Goldbandem a 1,5cm to jest max grubość, jeżeli gips to gipsem szpachlowym albo czymś gotowym, szlifować tylko zaciery i nie papierem ściernym a gąbeczką. Później zostaje nam tylko dobry grunt i dobra farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6562071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.08.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Jeżeli jest zaprawa cementowo-wapienna to ubytki Goldbandem Jesteś chyba zbyt trywialny jak na to forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192607-pytanie-do-malarzy/#findComment-6562448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
