Albo coś pokręciłeś, albo mocno płytko jest ten dom posadowiony. Ława powinna być poniżej strefy przemarzania. Napisz jaką miałeś głębokość wykopu, bo z opisu wynika, że jeśli na 0,8 jest namuł i ma 20-30 cm to akurat powinieneś go wybrać kopiąc dół pod ławę.
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6548139
Tak lawy już wylane już chudy beton od wczoraj jak pisałem wcześniej. Hydraulik ujecie wody prowadził do budynku (pod ława) i akurat ten temat się pojawił.
Ja zrozumiałem że wylaleś chudy beton pod ławę. Po co używasz w tytule pytajników skoro ławę juz masz? Sam wprowadzasz w bład czytających.
Swoja drogą ława na -50 a woda na -70 ? Proszisz sie o problemy. Woda zamarznie na tej głebokości w każdej częsci polski. Jesteś z 50 za wysoko z tym wszystkim.
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6548318
Opierając się na informacjach zdobytych przez hydraulika (może bardzo cennych?), przerwij dalsze prace i wykonaj ponowne badanie gruntu. Tym razem proponuję ograniczyć znacznie swoje zaufanie do ludzi którzy byli za to odpowiedzialni do tej pory.
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6548483
A jesteś pewny że ta warswa jest pod całym budynkiem tej samej grubości ? Jak rozumiem hudraulik kopał w jedenym miejscu.
Nie odpowiedziałeś czy masz to posadowione zgodnie z projektem , a projektant który to adaptowal wiedzial o torfie ?
Na początek tak jak pisał eniu przerwij prace.
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6548644
NIe kontynuwałbym budowy na tym. Jeżeli masz poziom posadownie zgodny z projektem (a chyba ze nie masz bo konsekwentnie nie potwierdzasz że -50 cm od terenu masz w projekcie) wezwij na budowe kierownika i architekta i niech kombinują jak pokryć Twoje straty mają od tego ubezpieczenia.
Jak zrobiłeś sobie poziom inny niz w projekcie - masz problem.
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6548654
Chłopie... aleś się wkopał, torf wymyje wszystko. Nawet wieki temu kiedy zdarzało się, że posadawiano domy na 50 cm, to pierwszym punktem było: wywalić warstwę czarnoziemu, ziemi czy torfu... potem można było robić cokolwiek...
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6548918
Nadal nie rozumiem dlaczego pytasz się nas a nie kierbuda i architekta?
Już to pisałem obstawiam że kierbud nie wie że budowa wystartowała (papierowy), a projekt nie przewidywał posadownie na -50 a głębiej.
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6549758
jajmar: komuś równie dobrze nie chciało się sprawdzić co jest "na ziemi" i pisało 1,0 m - to wykopał na 1m nie patrząc skąd ma ów metraż mierzyć. Może kierbud jest w porozumieniu z firmą i podpisuje im wszystko jak leci bez patrzenia w papierologię...
https://forum.murator.pl/topic/192656-dom-na-torfie-fundamenty-juz-wylane/#findComment-6549911
