Podoba mi się: kolorystyka i rozmiar łazienki. Nie podobają mi się: "krokodylowe" płytki i dekoracyjny grzejnik ;) Nakrapiany blat gryzie się z pozostałymi fakturami i wzorami.
https://forum.murator.pl/topic/192706-pro%C5%9Bba-o-opinie-%C5%82azienki/#findComment-6551131
Poniżej moja subiektywna opinia: Nie podajesz wymiarów, ale z wizualizacji łazienka wygląda na dużą i wygodną. Bardzo fajna kolorystyka biało-czarna – mam nadzieję, że wiesz, że to kolory (zwłaszcza czarny, na których wszystko widać i w miejscach gdzie jest kontakt z pryskającą wodą będą się szybko brudziły). Same płytki są bardzo ciekawe, dużo się na nich dzieje, dlatego reszta powierzchni (blat, podłoga itp)powinna być gładka, bez żadnych wzorów, czy struktur. W samym projekcie poprawiłabym zabudowę z szufladami, pojedyńcza, dolna szuflada nie wygląda dobrze, myślę, że lepiej wyglądała by zabudowa w formie prostokątu i na tym umywalka bez podwyższonego blatu. Wizualnie przeszkadza również dodatkowy pasek białej glazury pod lustrem, lepiej będzie wyglądało jak lustro będzie dochodziło do czarnego dekoru. Zwróć również uwagę na dodatki czyli grzejnik i uchwyty, oraz oprawy oświetleniowe – wszystkie są w innym stylu i wprowadzają chaos, a pewnie nie o taki efekt tu chodzi. Koniecznie pokaż efekt końcowy.
https://forum.murator.pl/topic/192706-pro%C5%9Bba-o-opinie-%C5%82azienki/#findComment-6552032
Podoba mi się kolorystyka, zmieniłabym:
1. Grzejnik - przekombinowany. Ładnie wyglądałby grzejnik z jednolitej płyty, bez żadnych żeberek, dekoracji
2. Baterię umywalkową - nie pasuje do pozostałych baterii.
3. Zlikwidowałabym dodatkowy pasek z białych płytek pod lustrem - za dużo i nie trzyma się do jednej linii
4. Uchwyty w szufladach zamieniłabym na proste.
5. Zlicowałabym do jednej linii zabudowę pod umywalką i tę obok z szufladami.
6. Lampy sufitowe z innej bajki - kontrasty są fajne, ale te tu zupełnie nie pasują.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/192706-pro%C5%9Bba-o-opinie-%C5%82azienki/#findComment-6552421
masz ciągłą linię wokół całego pomieszczenia i nagle przy drzwiach pas wysoko płytek. Zrób przynajmniej ten czarny dekor.
http://images68.fotosik.pl/101/5b8fa27bbf63ca45.jpg
Lustro do czarnej lini dekoru.
Nad lustrem czarna farba
za drzwiami płytki do wysokości czarnego dekoru. Nad obraz w ramie po kolor oprawy lamp.
https://forum.murator.pl/topic/192706-pro%C5%9Bba-o-opinie-%C5%82azienki/#findComment-6552936
Wokół lustra mogłbyś ewentuanie pomyśleć o jakiejś mozaice. Tę samą mozaikę (tylko pasek) możesz położyć nad białą linią płytek - powinno to trochę ożywić przestrzeń. Tubądzin ma w kolekcji Vampa takie mozaiki, które będą do tego pasowały.
https://forum.murator.pl/topic/192706-pro%C5%9Bba-o-opinie-%C5%82azienki/#findComment-6555743
