Witajcie,
jak pewnie niektórzy kojarzą jestem w trakcie urządzania swoich pierwszych czterech kątów.
Tym razem przychodzę do Was z łazienkowym dylematem.
Pomieszczenie ma ok 4,2m2. Na lewo od wejścia szafka z umywalką (i koszem na brudną odzień), na wprost wanna, na prawo wc. Grzejnik będzie wisiał na tej samej ścianie co drzwi (na lewo)
Pralka będzie stała w kuchni. Nie planuję bidetu.
Generalnie mieszkanie będzie utrzymane w chłodnej kolorystyce - biel, szarość, czerń (z dodatkiem drewna). Kolor pojawi się tylko w dodatkach.
Wypadałoby, aby i łazienka utrzymana została w podobnym stylu... Zastanawiam się nad połączeniem szarego z drewnem lub odejściu w stronę klasycznej bieli.
Przypadły mi do gustu poniższe aranżacje:
http://images66.fotosik.pl/58/2e331c626df295fc.png
http://images66.fotosik.pl/58/d55073cec6b89138gen.jpg
Myślicie, że któreś z tych wnętrz dobrze wygladałoby w "moich" wymiarach?
Edytowane przez Florka08
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/
Ta łazienka jest spora. Moja dawna blokowa miała 150x150 cm (i była w niej pralka)
Szafka nad zabudową wc oraz druga, lustrzana na całej długości ściany po lewej stronie.
Masz wnękę 172 cm, więc dałabym wannę 160 cm, zostałaby mały odstęp i szafka z prawej nie wisiałaby wprost nad wanną.
Elfir, najbardziej przypadł mi do gustu pierwszy projekt :) Chyba im więcej czasu spędzam nad wnętrzami tym bardziej zachowawcza się robię :rolleyes:
Znalazłam jeszcze układ łazienki bardzo podobny do naszego (tylko trochę mniejszy).
http://images70.fotosik.pl/71/420a962cb331f4c1gen.jpg
Myślałam o zmianie tego złotego dekoru na jakiś szary/srebrny i innej szafce pod umywalką (bardziej nowoczesnej).
Może lepiej byłoby zrobić półkę na wprost drzwi niż na prawym boku? Albo tu i tu?
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6544367
pólka na wprost wymaga odsunięcia wanny od ściany czyli zmniejszenia powierzchni łazienki.
Tak, liczę się z tym.
Półka na prawej ścianie wiąże się z tym samym.
Myślisz, że to za mała łazienka i lepiej nie bawić się w takie rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6544401
półka nad sedesem tworzy się "sama" po obudowaniu spłuczki
Tak, tak, tylko ona się tworzy przed uskokiem (na rysunku na niebiesko).
A u mnie wtedy ta wnęka musiałaby być na ścianie kominowej (na rysunku czerwono)
http://images68.fotosik.pl/72/d5180c271a6d6805m.png
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6544429
Witajcie,
zastanawiam się czy da się coś wycisnąć z niewielkiej kawalerki i jakoś sprytnie poprzestawiać ściany.
Zależałoby mi na wydzieleniu zamykanego miejsca (np. drzwiami przesuwnymi) na łózko 160x200. Nie musi być przy oknie, chodzi tylko o kąt do spania.
I fajnie by było, gdyby kuchnia nadal mogła pozostać osobnym pomieszczeniem.
Wesprzecie jakimiś insipracjami?
http://images67.fotosik.pl/100/74fff7f143c803efmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6552507
  • 1 month później...
  • 4 months później...
Hej,
wracam do Was z łazienkowym dylematem.
Poniżej załączam plan mojej łazienki wraz z rozmieszczonym sprzętem.
http://images67.fotosik.pl/626/814892554447f1aagen.png
Po bardzo długich poszukiwaniach zdecydowałam zaaranżować łazienkę wzorując się na poniższym projekcie:
http://images69.fotosik.pl/625/20f7f220fe59fdf3gen.jpg
Myślicie, że sprawdzi się w moim metrażu?
Oczywiście u mnie zamiast prysznica będzie wanna (ze szklanym parawanem).
Zastanawiam się jakie płytki położyć na podłodze (białe? szare? drewnopodobne?) .
Nie wiem też czy ścianę vis a vis umywalki robić na biało czy szaro i czy geberit obudowywać jakimś innym kolorem?
Ścianę, na której znajdują się drzwi wejściowe pomyślałam, że zrobię na biało.
Nie wiem też czy powtarzać w innym miejscu ten dekor z białymi płytkami (np. na drugim krótszym boku wanny lub na wprost drzwi wejściowych) czy zostawić go tylko w tym miejscu przy deszczownicy.
Wstępnie myślałam o płytkach ściennych w wymiarze 60x60 (z wąskimi fugami). Ktoś mi jednak kiedyś powiedział, że w małych łazienkach lepiej wyglądają małe płytki... Czy to prawda?
Jak sami widzicie, pytań i wątpliwości mam co nie miara, dlatego będę wdzięczna za wszelkie sugestie i rady :)
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6747262
Podłoga drewnopodobna - mniej będzie widać zabrudzenia niż na jasnym popielu.
Jasnoszare płytki na wprost i na obudowie wanny, po bokach ciemnoszare.
Elfir, czyli rezygnować w ogóle z białych płytek i pobawić się odcieniami szarości?
Zastanawiam się czy nie będzie za ciemno.
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6748159
Nie wiem czy na tej wizualizacji sa białe czy popielate płytki po prostu.
Ta wizualizacja jest nieco ciemna. Jak chcesz jaśniej, poszukaj innej inspiracji
https://forum.murator.pl/topic/192791-kawalerka-do-zaadaptowania/#findComment-6748188
