mt-instalacje 26.08.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Kolego, nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Ale proszę masz udowodnienie swej bzdury Teraz pomnóż sobie podany czas przez stawkę r-g i ujrzysz ogrom swej nieznajomości zagadnienia. (...) Podstawiłem i wyszło mi 100zł. Reszta Twojej wypowiedzi całkiem przydatna. Jak dla mnie to tyle w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192902-zwarte-n-i-pe-pytanie/page/2/#findComment-6558347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 26.08.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 (edytowane) Tak, w pierwszym przypadku 303 zł/r-g, zaś w drugim 370 zł/r-g. Ale jeśli się stać na zapłacenie takich stawek to tylko pozazdrościć.Wprawdzie przy takich stawkach budowa instalacji elektrycznej będzie pewnie więcej kosztowała jak budowa całego domu, no ale kto bogatemu zabroni?Głupota i niewiedza zawsze kosztuje, ale nie każdy ma zamiar i ochotę za nią płacić.I właśnie po to są między innymi fora by ową głupotę obnażać a dociekliwym wyjaśniać co w trawie piszczy. Więc zejdź na ziemię kolego i nie rób wody z mózgu innym osobom. Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192902-zwarte-n-i-pe-pytanie/page/2/#findComment-6558365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.09.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Kolego, nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Ale proszę masz udowodnienie swej bzdury Teraz pomnóż sobie podany czas przez stawkę r-g i ujrzysz ogrom swej nieznajomości zagadnienia. Należy wiedzieć iż owa "pierwsza próba" dotyczy badania pierwszego wyłącznika na obiekcie, natomiast "następna próba" dotyczy każdego następnego aparatu. Próby te wykonuje się w rozdzielni a nie w gniazdach. W gniazdach należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych. Pomiar impedancji pętli zwarcia w celu sprawdzenia SWZ dla wyłącznika nadmiarowoprądowego nie jest w tym przypadku wymagany. Ale nie jest też zabroniony. Użycie przycisku TEST nie jest żadnym badaniem aparatu. Jest tylko pobudzeniem go do działania i sprawdzeniem iż jego wewnętrzny ustrój jest sprawny. Nie jest jednak żadną gwarancją, że zadziała wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. Warunki środowiskowe takie jak wilgoć zawarta w powietrzu może spowodować "zassanie" i sklejenie zwory przekaźnika. Wtedy ani naciskanie przycisku T, czy prąd płynący przez człowieka może nie spowodować wyzwolenia wyłącznika, mimo że jest on sprawny. W takim przypadku należy aparat zmusić do działania powodując przepływ dużego prądu pomiędzy L a PE. Tak działa wyłącznik o działaniu bezpośrednim, czyli o działaniu niezależnym od napięcia sieci. Są jeszcze aparaty o działaniu pośrednim, czyli o działaniu zależnym od napięcia sieci. Ich wadą jest to, że w przypadku obniżenia napięcia poniżej 110V aparat na pewno nie zadziała. Do kkas12................Drogi kolego jak czegoś nie rozumiesz albo nie doczytasz to nie nazywaj tego bzdurami. Do buzzer11...............Nic nie wywalaj bo róźnicówki prawdopodobnie są dobre. Badanie poprzez podłączanie multimetru nie jest miarodajne bo różnicówki względem siebie posiadają rozrzut parametrów. Przy katalogowych 30mA jedna różnicówka wywala juz przy 20 mA a druga reaguje przy 25 mA. Idąc tym tokiem rozumowania obydwie różnicówki spełniają wymagania i normy a że na multimetr reaguje tylko ta pierwsza a druga czasem to oznacza tylko że prąd pobierany przez multimetr jest na pograniczu 25 mA. Poza tym właściwe badanie różnicówki powinno oprucz prącu określać także czas po jakim nastąpi wyłączenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192902-zwarte-n-i-pe-pytanie/page/2/#findComment-6567082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.09.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Bzdura mój drogi kolego zawsze pozostaje bzdurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192902-zwarte-n-i-pe-pytanie/page/2/#findComment-6567486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 05.09.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 (edytowane) Przy katalogowych 30mA jedna różnicówka wywala juz przy 20 mA a druga reaguje przy 25 mA. A jak wywala przy 15mA? To dobrze czy źle? na multimetr reaguje tylko ta pierwsza a druga czasem to oznacza tylko że prąd pobierany przez multimetr jest na pograniczu 25 mA. A dlaczego nie na pograniczu 30 mA? A w zasadzie, opisana tu procedura, to pomiar prądu pobieranego przez multimetr za pomocą różnicówki. Tj. tu RCD jest miernikiem a nie obiektem mierzonym. oza tym właściwe badanie różnicówki powinno oprucz prącu określać także czas po jakim nastąpi wyłączenie Oprucz tych dwÓch parametruw, można i należy zbadać jeszcze co najmniej dwa inne. PS. Za pomocą multimetru i stopera bystry człowiek może wyznaczyć stałą grawitacji, ale do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej należy użyć człowieka ze stosownymi uprawnieniami wyposażonego w adekwatny sprzęt pomiarowy. Edytowane 5 Września 2014 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192902-zwarte-n-i-pe-pytanie/page/2/#findComment-6567795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 22.09.2014 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Nic nie wywalaj. Najprawdopodobniej wszystko jest ok. Badanie wyłącznika wszystko wyjaśni. Dziś miałem robione pomiary instalacji. Wszystko ok tym samym różnicówki też są ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192902-zwarte-n-i-pe-pytanie/page/2/#findComment-6585062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
