Chcę wykonać ściankę działową i zabudowę GK (nie dużo tego). Czy jak wykonam to NA wylewce z podłogówką, to ze względu na jej "pracę" (ogrzewanie) nie powstaną jakieś pęknięcia na GK? Góra będzie mocowana do stropu żelbetowego. Mogę to wykonać jeszcze przed wylewkami. Nie mam pewności co będzie lepsze...
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/
mła? problemy? :) Mnie się raczej zdawało że tutejsi bogowie kartongipsy zalecają po pracach "mokrych". W sumie to mógłbym postawić same stelaże przed wylewkami (i je oddylatować odpowiednio) a opłytowanie zrobić po...
EDIT: no, to już dwa zacne głosy za "przed". Przestaję mieć wątpliwości...
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6556528
Zdecydowanie po . Karton gips nie lubi wilgoci . Nawet ten zielony . Wystarczy przełamać , tak na probe , GK zawilgocony i suchy , aby nie mieć wątpliwości .
nie pisz tak - wylewka na podlogówce nie styka się bezpośrednio z gipskartonem, idzie jeszcze taśma przyścienna z folią - po co takie teoryje?
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6557292
Kartongips przyjmie wilgoc z powietrza .
Robisz wylewkę , czyli wprowadzasz do pomieszczenie sporo wody . Wylewka schnąc , oddaje te wodę na zewnątrz . Wilgotność w pomieszczeniu wzrasta . Gips ,oklejony papierem , ją wchłania .
Zrób doświadczenie .Poloz karton- gips w pomieszczeniu ze świeżo zrobiona wylewka , przełam go i sam zobaczysz ,czy warto stawiać ściankę GK przed wylewkami .
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6558206
Wylewkę chyba należy przykryć folią, aby nie wytracała wody zbyt szybko. Czy zapewniając przeciąg (np. uchylone okna) wilgotność rzeczywiście jakoś szczególnie rośnie?
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6558290
Chyba troche przesadzasz, mam płyty zwykłe i zielone które stoja oparte przez połoe tynków i całe wylewki - płyty stały na spoczniku, nie widzę żadnych śladów wilgoci. Płyty zwykle są bardzo wrżliwe na wilgoć , wylewki sporo podlewane i sezonowane z plytami nic sie nie stało.
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6558615
Nie przesadzaj :) - to domena ogrodników
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6559295
no to masz jeszcze jeden głos na "po". Wyznacz tylko miejsce na ścianę ewentualnie jak pisałeś wcześniej zrób od razu stelaż i na sam koniec płyty. Nie wiem jak ty ale ja nie lubię dwa razy robić tą samą robotę, a zwłaszcza jak muszę trzy razy więcej kasy na to wydać.
https://forum.murator.pl/topic/192905-%C5%9Bcianka-gk-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6562039
