doink 26.08.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Witam wszystkich, Jestem na etapie wyboru ogrzewania do połówki bliźniaka, w standardzie są kaloryfery, ja bym chciał podłogówkę na dole i górze, pytanie czy to ma sens i co ważniejsze czy to się zmieści. Połówka bliźniaka ma 133 metry2 użytkowej powierzchni na dwóch kondygnacjach, kubatura ok 550 m3. Gaz będzie doprowadzony więc nastawiam się na kondensat. Podłoga jest na gruncie, na chwilę obecną jest tam na piasku tylko 10 cm wylewki. Na parterze realnie zmierzone 282 cm do sufitu od wylewki, 106 cm do krawędzi miejsca osadzenia parapetów + 11 cm do dolnej krawędzi ramy okna. 5,5 cm do dolnej krawędzi ramy okna tarasowego.Na piętrze 277 cm do sufitu, 107 cm do parapetu 15 cm do ramy okna. W przypadku parteru wykonawca standardowo przewiduje jeszcze 10 cm styropianu i 7 cm wylewki i kaloryfery. Ja to chcę przerobić na podłogówkę, raczej bez fanaberii, dwie temperatury (góra, dół), więcej szczegółów nie znam, wykonawca mówi że się da, choć nie wyszczególnia poszczególnych warstw, chce za zrobienie tego dopłatę 2500 zł względem kaloryferów. W tym materiały i ułożenie podłogówki, dwa rozdzielacze i zaworki, doprowadza wszystko do kotłowni.Oferta nie obejmuje dokupienia 2 mieszaczy, 2 pomp i podłączenie do tego pieca, szacunkowy koszt prac dodatkowych to 2000 zł i jest to podobno wariant ekonomiczny.Drugie rozwiązanie przewiduje pompy i mieszacze w rozdzielaczu (chyba jako gotowiec) i zostało wycenione na około 4000 więc dwa razy drożej niż wariant ekonomiczny. Teraz prośba do znawców:1. Czy przy takich warunkach jest szansa na zrobienie podłogówki która ogrzeje coś więcej niż dżdżownice, a jeżeli tak to jakie warstwy i jak grube powinny być, aby miało to sens?2. Który wariant kosztowy wybrać? Cena razy dwa, a ja nie wiem czy ma znaczenie czy pompa będzie w mieszaczu czy przy piecu, co zyskuję a co tracę przy takim rozwiązaniu? Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.08.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Witam wszystkich, ... 5,5 cm do dolnej krawędzi ramy okna tarasowego.... W przypadku parteru wykonawca standardowo przewiduje jeszcze 10 cm styropianu i 7 cm wylewki i kaloryfery. ... Ktoś pomoże? Dziwny ten wykonawca, albo ramiak tego okna ma z 15cm wysokości... albo ja czegoś nie rozumiem - no chyba że to przesówka w sumie zawsze na oknie tarasowym można powiesić kartkę "UWAGA!!! Nie otwierają się!!!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6559299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doink 27.08.2014 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Szczerze mówiąc nie wiem czy nie pokręciłem czegoś w wymiarach. Nie wiem też ile maja ramy okien, jakoś nie przyszło mi do głowy je mierzyć. Mogę to sprawdzić ale to pewnie najwcześniej w weekend. Nie licząc tej jednej nieścisłości czy ktoś pokusi się o ocenę merytoryczną reszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6559406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 27.08.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Jezeli ma byc w 100% podlogowka, to oprocz rurek, dwoch rozdzielaczy i kotla nic wiecej Ci nie potrzeba - zadnych pomp, mieszaczy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6559462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doink 27.08.2014 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Jezeli ma byc w 100% podlogowka, to oprocz rurek, dwoch rozdzielaczy i kotla nic wiecej Ci nie potrzeba - zadnych pomp, mieszaczy itp. Rozumiem, że w takim układzie wszystko zależy od pompy w piecu, da radę ogarnąc dwa piętra? A co z warstwammi, ile wylewki, ile styropianu, gdzie I jaka folia żeby nie grzać gruntu tylko dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6559801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.08.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 ... A co z warstwammi, ile wylewki, ile styropianu, gdzie I jaka folia żeby nie grzać gruntu tylko dom? na styro dużo miejsca nie masz, pozostałe warstwy zgodnie z technologią - zwykły jastrych cementowy min 4,5cm ponad rurką, anhydryty i inne takie min 2-2,5cm (różnie podają). na gruncie aby było dobrze na ogół daje się 20cm styro pod pozostałe warstwy - tyle to nie masz, można jaki PUR jak mała warstwa, ale drogo będzie, folia jeśli tackerem rastrowa na płytach wystarczy, jak do siatki to zwykła budowlana czarna, płyta systemowa sama w sobie jest szczelna, w żadne inne aluminiowe się nie baw bo to podcieranie doopy szkłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6560240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spotykacz 17.09.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Podłogówka ma sens jeśli będziesz korzystał z pompy ciepła. W przypadku prostej instalacji gazowej taniej chyba zainwestować w porządny kocioł kondensacyjny plus ew. przy dużej powierzchni za parę lat dodatkowo w panele solarne jak jeszcze trochę pójdą w dół. Bo raz, że z instalacji podłogówki w już istniejącym budynku zawsze są koszty i problemy, a dwa, że efekt i tak może być właśnie taki, że będziesz, jak to powiedziałeś, "ogrzewał dżdżownice". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6580292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.09.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Jeśli jest tak jak piszesz t.z.n tylko 10 cm chudziaka na piasku i do dolnej krawędzi okna tarasowego masz 5,5 cm to praktycznie zrobienie nawet samej wylewki z ociepleniem będzie problemem nie mówiąc już o podłogówce. Chyba że okno jest na poszerzeniach. Najlepiej je otwórz i zmierz odległość od dolnej krawędzi skrzydła do obecnego poziomu chudziaka. Będziesz wtedy wiedział na ile sobie możesz pozwolić. Biorąc pod uwagę osadzenie okien mniemam że ta odległość będzie w granicach 15-20 cm. 2 cm musisz zostawić na płytki czy co tam planujesz a resztę masz na warstwy z tym że minimum 5-5,5 cm na podłogówkę i wylewkę przy anhydrycie a 7 przy miksokrecie a reszta to styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6580311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 18.09.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Rozumiem, że w takim układzie wszystko zależy od pompy w piecu, da radę ogarnąc dwa piętra? A co z warstwammi, ile wylewki, ile styropianu, gdzie I jaka folia żeby nie grzać gruntu tylko dom? U mnie pompa z kotła ogarnia 2 piętra po ok. 120m2 każde, więc luzik. I tak jak napisano, nie trzeba żadnych mieszaczy, zaworków nie wiadomo jakich ani sprzęgieł. Rozdzielacz z pompą i mieszaczem to chęć pójścia na łatwiznę wykonawcy i ubezpieczenie przed mało przemyślanym wykonaniem. U mnie na dole jest 8+5 cm styropianu o ile dobrze pamiętam, i 6-7 cm wylewki, na piętrze 3 lub 4 cm styropianu i 5,5-6 cm wylewki. Jestem od 4 lat super zadowolonym użytkownikiem 100% podłogówki (pod panelami) i wszystkim żarliwie polecam. Jest ciepło, komfortowo i tanio. Rozważyłbym nawet wymianę okna na niższe, żeby zmieścić się podłogówką jeśli masz taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192959-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bli%C5%BAniaku-czy-wystaraczy-mi-miejsca-na-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6581141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
