pytanie do tych co robili drenaż opaskowy wokół fundamentu. Kupiłem okazyjnie rurę drenarską w otulinie syntetycznej fi110, grunt to piaski drobne + domieszki pyłów - ogólnie grunt przepuszczalny. Jak myślicie/robiliście obsypywać rurę żwirem 8-16 ? czy po prostu zasypać ją gruntem rodzimym? Bo u mnie taki żwir to koszt ok 800zł. Czy może wystarczy ta otulina i też wszystko będzie działać i się nie zamulać?
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/
Jak chcesz dobrze to kup jakąś geowłókninę i zrób dodatkowy "rękaw" wokół rury drenażowej i wypełnij żwirem. Pójdzie go o wiele mniej, a żwir wytrąca lepiej wodę z piasku.
Równie dobrze możesz nic nie robić bo grunt masz przepuszczalny i odpływ będzie znikomy.
Ja dla świętego spokoju dałem, bo i tak piwnica tego wymaga ale żadnego większego odpływu wody nie zanotowałem.
A jaki masz poziom wody gruntowej?
Pozdrawiam i życzę wytrwałości w budowie!
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6565212
Wodę mam na 1,5m. Ja ogolnie robie drenaz dla swietego spokoju, tak aby woda opadowa i po roztopach nie namaczala mi podbudowy płyty. Mialo byc tanio, wiec raczej zostawie sama rure w otulinie. U mnie nie dosyc ze za tone żwiru 8-16 chca 60zl to jeszcze transport 200zl, jakbym mial hak i przyczepe to sam bym sobie przywozil po trochu. Do żwirowni mam 25km. Drenaz zrobie jeszcze przed zima. Bede sprawdzal czy dziala, jak nie bedzie to wtedy go wykopie i poloze w otulinie żwirowej, wiem ze glupiego robota ale wierze ze nie bedzie konieczna.
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6566153
  • 1 month później...
Panowie,dom mam podpiwniczony, grunt slabo przepuszczalny- glina do 4 metrow w glab, ponizej margiel. Wody gruntowe na poziomie 16 metrow.
Czy w takich warunkach drenaz jest konieczny czy to raczej asekuracja?
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6609919
ja mam podobne warunki i zrobilem drenaz i nie zaluje. bo jak odkopalem fundamenty to byly mokre, a spod sciany fundamentowej wyciekla woda, nieduzo ale to jednak swiadczy ze jest mokro. i to nie woda gruntowa a opadowa. i teraz mam spokoj. takze polecam kazdemu nawet przy przepuszczalnym gruncie zeby odciagnac wode od fundamentow
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6610228
Dzieki za odpowiedz. Mozesz powiedziec czym masz fundamenty zaizolowame?
miedzy lawa a sciana fundamentowa taka gruba folia fundamentowa, nie pamietam jak sie nazywa. sciana fundamentowa dysperbitem, na to xps 8cm i zaciagniete klejem z siatka. nie dawaj zadnej folii kubelkowej. wykonawca pokazywal mi na innej budowie co sie.dzieje pod folia, teoretycznie powinna woda odparowywac a robi sie straszny gnoj...
a drenaz zrobilem tak, odkopalem fundamenty do lawy, obok lawy taki rowek zeby schowala sie rura drenarska 50tka ze spadkiem, rure owinalem wloknina, ale nie agrowloknina tylko specjalna drenarska, roznica w cenie nie wielka. z wlokniny zronlbilem tez taki rekaw zeby oddzielic od ziemi. na to nasypalem piachu, na piachu ulozylem rure drenarska 100tke bez dziurek do odwodnienia z rynien i to zasypalem niesortem, zwirem rzecznym o roznej grubosci. i na razie zostawilem, jak bede robil trawe w przyszlym roku to obsadze obrzeza, z jednej strony dosypie ziemi do rownego pod trawe a od budynku dalej niesortu
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6610785
a jezeli chodzi o koszta calego drenazu i odwodeninia, bylo ok 50m
czyszczaki do rynien 5szt, razem 180zl
rura drenarska 50tka 100zl
wloknina drenarska 150zl
rura drenarska 100tka bez dziurek 200zl
redukcje zeby polaczyc drenarska z ksztaltkami od kanalizacyjnej 110tki bo mimo zapewnien wszystkich nie pasuja, 10szt razem 100zl,
piasek mialem po wylewkach
5T niesortu 200zl z transportem
i pare dni roboty
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6610786
Nie wiem jaką masz izolację fundamentów ale przy takich warunkach geologicznych ja bym sobie dał spokój z drenażem.
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6611569
Izolacja fundamentow to 12 cm frezowanego xps-a.
nie mylmy pojec, xps to izolacja termiczna, wody nie zatrzyma. tak naprawde przy zadnej izolacji hydro nie masz pewnosci jej szczelnosci dlatego polecam drenaz. koszt pare stowek a spokoj i o wiele mniejsze koszty w porownanih z ewentualnymi problemami z woda
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6611623
A ja uważam że przy takich warunkach geologicznych jeśli masz izolację przeciw wilgoci (nie termiczną) w miarę zrobioną to nie potrzeba już drenażu. Oczywiście jeśli chcesz to nie zaszkodzi ale moim zdaniem nie jest specjalnie potrzebny. Zakładam że spadki na działce nie prowadzą wody pod fundamenty domu ale raczej w przeciwnym kierunku. Przy takich warunkach geologicznych nie musisz mieć pewności szczelności bo nie budujesz szczelnej wanny
Nie jestem zwolennikiem drenowania wszystkiego co popadnie tylko dlatego że "szwagier zrobił i ma sucho". Każdy przypadek rozpatrywałbym oddzielnie. Moim zdaniem za dużo ludzi najpierw wydaje kasę na drenaż wszystkiego a potem drugi raz płaci kładąc rurki nawadniające np. trawnik. Płacą podwójnie i jeszcze narzekają że woda droga albo że własna studnia tyle kosztuje. Ale każdego wolna wola...
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6613755
  • 4 weeks później...
na glinie drenaż bez możliwości "zrzucenia" wody np. do rowu to komedia, póżniej się topisz we własnym sosie kiedy zbiornik na deszczówkę jest pełny.
A to dosłownie moment przy intensywnych opadach.
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6637978
Trzeba uważać na jedno, nie szaleć ze spadkiem w drenażu, pod karą chłosty nie wpuszczać tam wody z rynien.
Chyba że osobną pełną rurą.
Woda nie popłynie wam karbowaną dziurawą rurą ! tylko pod nią ..
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6637996
Czy jak zrobię drenaż na wysokości ławy fundamentowej to czy zapewni mi to ze woda nie podejdzie nigdy do wysokości styropianu (nad ławą). Zastanawiam się, czy warto inwestować w styrodur lub styropian wodoodporny w takiej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6646028
Hydropian firmy Arbet ma opis "hydrofobowy, wodoodporny"
to oznacza że ma tylko mniejszą nasiąkliwość niż styropian nie hydrofobowy, ale i tak troche nasiąka. Miałem kilka kawałków hydrofobowego od termoorganiki na otwartym powietrzu i troche nasiąkały od deszczu. Więc taki styropian w wilgotnym środowisku (np pod ziemią) będzie lepiej trzymał swoje paramatry niż zwykły styro.
zależy skąd ta woda tam będzie, jeżeli masz np tymczasowy wysoki poziom wód gruntowych to nie wiem czy taki zwykły drenaż to ogarnie. A jaki masz grunt?
https://forum.murator.pl/topic/193135-drena%C5%BC-opaskowy-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6646280
