coppi 05.09.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Dzień dobry, Mam cyrkulację CWU z pompką 4.5W. Po wszystkich za i przeciw zrobiłem uruchamianie pompki razem ze światłem w łazience - świecę światło, załącza się pompka na dowolny okres czasu - mam 2minuty. Niestety do kranów mam po ok 10m od zasobnika i trwa to minutę i więcej zanim ciepła woda jest. I tak pomyślałem, żeby zmienić pompkę - np. na obiegową do CO - taka najtańszą za stówkę ma 3 biegi z mocą max. 72W. I teraz pytanie czy to będzie działać? Wydaje się, że cyrkulacyjna z taką mała mocą jest przystosowana do pracy ciągłej, a obiegowa zrobi to samo, tylko dużo szybciej. Czy może jednak to nie zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 16.09.2014 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Dzień dobry, Mam cyrkulację CWU z pompką 4.5W. Po wszystkich za i przeciw zrobiłem uruchamianie pompki razem ze światłem w łazience - świecę światło, załącza się pompka na dowolny okres czasu - mam 2minuty. Niestety do kranów mam po ok 10m od zasobnika i trwa to minutę i więcej zanim ciepła woda jest. I tak pomyślałem, żeby zmienić pompkę - np. na obiegową do CO - taka najtańszą za stówkę ma 3 biegi z mocą max. 72W. I teraz pytanie czy to będzie działać? Wydaje się, że cyrkulacyjna z taką mała mocą jest przystosowana do pracy ciągłej, a obiegowa zrobi to samo, tylko dużo szybciej. Czy może jednak to nie zadziała? Trochę sam sobie podbiję, bo spada na drugą stronę. Nikt nie pomoże?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-6578676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.09.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Trochę sam sobie podbiję, bo spada na drugą stronę. Nikt nie pomoże?? a czym grzejesz tą wodę...? zaraz okaże się że koszty za CWU są znikome a ty kombinujesz jak by tu zaoszczędzić i nie "cyrkulować" ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-6579706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 17.09.2014 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 a czym grzejesz tą wodę...? zaraz okaże się że koszty za CWU są znikome a ty kombinujesz jak by tu zaoszczędzić i nie "cyrkulować" ... Grzeję gazem i ile mnie kosztuje cyrkulacja wiem dokładnie. Ma wygodny mechanizm, tylko chcę go poprawić przez mocniejszą pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-6579896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcpfs 04.12.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Odswiezam temat.Mam zamiar zrobic cyrkulacje CWU. Na cieplą wode w kuchni czekam ponad minute wiec chcialbym to przyspieszyc. W planach mam zrobic wlasny sterownik ktory zalaczy pompe po odkreceniu krany. Pompy przeznaczone do Cwu są za wolne , by musialy sie zalaczyc duzo wczesniej. Wiec pomyslalem o pompie obiegowej do CO za stoPLN-omis 25-40. I teraz pytanie czy ta pompa sie nie rozszczelni i wytrzyma cisnienie sieci wodaciagowej? Czy ktos ma zrobione podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7238570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 05.12.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Ja mam podobnie ale testuje od paru dni. Odkad podlaczylem ta pkmpe woda nalana do wanny jest zolta. Nie wiem czy to pompa koroduje czy jak ja podlaczalem to zruszylem rury inuklad i zabrudzilo mi wode w boljerze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7238825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 W sezonie grzewczym cyrkulacja nic nie kosztuje, bo jest ogrzewaniem domu. Pompa do CO się nie nadaje, bo jest żeliwna i zasyfi wodę. A jak poszukasz takiej, co ma korpus mosiężny i policzysz, kiedy Ci się zwróci, to albo pogodzisz się z czekaniem, albo włączysz cyrkulację na stałe. Oszczędności z zatrzymywania cyrkulacji na krótkie przerwy są niewielkie, bo po zatrzymaniu woda dalej stygnie. Coraz wolniej, bo różnica temperatur coraz mniejsza - ale stygnie. Dopiero dłuższe przerwy (np. z timera na noc czy na czas, gdy domownicy są poza domem) dalej poza sezonem grzewczym realne oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7238956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.12.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 W sezonie grzewczym cyrkulacja nic nie kosztuje, bo jest ogrzewaniem domu. Nie jest. Ponadto PC przy grzaniu CWU do wyższej temp ma niższy COP niż przy grzaniu podłogówki. Dodatkowo widzę, że niektórzy użytkownicy PC grzeją CWU do 42-45 stopni. Co oznacza, że dla ciągłej cyrkulacji trzeba będzie dogrzewać CWU w drogiej taryfie. Co innego w śmieciuchu, który grzeje CO i CWU do tej samej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7238985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.12.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Dzień dobry, Mam cyrkulację CWU z pompką 4.5W. Napiszę jak jest u mnie zrobione więc może to komuś coś podsunie na myśl Układ cyrkulacji załącza się zawsze z chwilą rozbrojenia alarmu na 15 min (każda pora dnia) Układ cyrkulacji załącza się z chwilą zadziałania czujników ruch alarmu poza sypialnią.. czas działania cyrkulacji trwa 10min (noc) kolejne załączenie gdy przerwa w naruszeniu będzie większa niż 1h30min. Układ cyrkulacji załącza się zawsze gdy zadziałał czujnik w kuchni i trwa 10 min... pierwszy raz, kolejne załączenie gdy przerwa w naruszeniu będzie większa niż 1h30min. Cyrkulacja nie działa gdy "Alarm zazbrojony" Układ zrealizował informatyk który "bawił się" moim alarmem Satel z ekspandera wyjść podłączył pod przekaźnik pompki cyrkulacyjnej. Działa już 4 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7239030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 05.12.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 W sezonie grzewczym cyrkulacja nic nie kosztuje, bo jest ogrzewaniem domu. Nie do końca tak jest bo np każdy upływ ciepła w kierunku chudziaka to strata ciepła i nie grzeje domu. Podobnie gdy rury leżą na stropie pod którym jest garaż nieogrzewany lub jakiś podcień. Ponadto ogrzewanie stropu nawet nad piętrem mieszkalnym też nie musi dawać korzyści bo co nam po cieple które będzie na suficie kondygnacji poniżej. Pompa do CO się nie nadaje, bo jest żeliwna i zasyfi wodę. A jak poszukasz takiej, co ma korpus mosiężny i policzysz, kiedy Ci się zwróci, to albo pogodzisz się z czekaniem, albo włączysz cyrkulację na stałe. A w kotle wbudowana pompa jaka jest? Bo po roku życia kotła woda w obiegu jest w pełni klarowna. Natomiast pompa zwykła za 120zł Omnigena mam wrażenie że faktycznie zasyfia mi CWU na bieżąco .Ale trochę się dziwię - czy to możliwe że farbuje" przez cały czas? To by znaczyło że obieg CO też zasyfia... Oszczędności z zatrzymywania cyrkulacji na krótkie przerwy są niewielkie, bo po zatrzymaniu woda dalej stygnie. Coraz wolniej, bo różnica temperatur coraz mniejsza - ale stygnie. Dopiero dłuższe przerwy (np. z timera na noc czy na czas, gdy domownicy są poza domem) dalej poza sezonem grzewczym realne oszczędności. Zgadzam się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7239198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcpfs 05.12.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 W instalacjach wodnych ekspertem nie nie jestem. Ale o metalach i korozji się mogę trochę wypodzieć.Co do korozji, to potrzebny jest zazwyczaj tlen i wilgoc. W instalacji wodnej tlen jest zabierany. Chyba że nie mamy dobrze dobrze odpowietrzonego układu. Czasem wystarczy minuta do powstania nalotu korozji przy dostepie powietrza i wilgociMysle ze oprocz odpowietrzania problem powinien byc "ominiety" montujac pompe na powrocie.Moim zdaniem siedzi gdzies powietrze. Glowice w samochodach są zeliwne, tez powinny korodowac.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7239278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nie do końca tak jest bo np każdy upływ ciepła w kierunku chudziaka to strata ciepła i nie grzeje domu. Tak bawiąc się w aptekarza, to temat na długie rozprawy i robienie na tym magistra albo i doktora. Jak masz na myśli chudziak pod posadzą, to niewiele tam może się dostać. A nawet to co dostanie się, to co się z tym dzieje dalej? Pędzi do środka Ziemi? Raczej nie, bo tam jest cieplej. Pędzi w bok? No, przewodnictwo piasku i chudziaka nie jest rewelacyjne. Więc za daleko się nie rozejdzie a w końcu powinno trafić na izolację termiczną pionową. Więc zostaje pod domem a co za ty idzie powoduje mniejszą różnicę temperatur pomiędzy pomieszczeniem a gruntem poniżej więc... ogrzewa dom. Podobnie gdy rury leżą na stropie pod którym jest garaż nieogrzewany lub jakiś podcień. Czy nad, czy pod - to jak ktoś wypuścił sobie taki radiator do nieogrzewanego pomieszczenia, to i tak pod stropem ma ciepło i taki radiator wychładza mu dom. Ponadto ogrzewanie stropu nawet nad piętrem mieszkalnym też nie musi dawać korzyści bo co nam po cieple które będzie na suficie kondygnacji poniżej. Ogrzanie stropu cyrkulacją powoduje, że mniejsza jest różnica temperatury pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a stropem czyli mniej się tym stropem wychładza pomieszczenie. Tak naprawdę trzeba popatrzeć z lotu ptaka - co z tego ciepła umknie w daleki świat. Bo nawet ogrzanie gruntu pod budynkiem, tak długo jak to ciepło tam pozostanie, nie jest stratą. W instalacji wodnej tlen jest zabierany. Wręcz przeciwnie. Na etapie uzdatniania wody jest ona napowietrzana. W co lepszych stacjach woda jest ozonowana. I rozpuszczony tlen wodociągami podąża do odbiorców. Co nazywasz zabieraniem tlenu z instalacji wodnej? Mysle ze oprocz odpowietrzania problem powinien byc "ominiety" montujac pompe na powrocie. Jak sobie wyobrażasz odpowietrzenie wodociągu? Tu woda w czasie cyrkulacji (pod warunkiem braku poboru) owszem, krąży w obiegu zamkniętym. Ale odkręcenie kurka powoduje, że wpada świeża woda z wodociągu. A w tej wodzie jest rozpuszczony tlen. Tego nie da się uniknąć A głowica w aucie to zupełnie inna bajka. Przede wszystkim dlatego, że od dawna nikt nie leje tam wody a płyn chłodniczy zawiera inhibitory korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7239401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 06.12.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 W każdym razie pompa omnigena żeliwna zamontowana jako cyrkulacyjna do CWU brudzi wodę w czasie rzeczywistym. Ewentualnie mam dwie złączki ze stali czarnej - być moze to one brudzą? Przeczytałem by do CWU nie dawać ocynku to dałem czarne. I teraz nei wiem czy pompa jest przyczyną czy te złączki. Wydaje mi się że pompa bo te ze stali czarnej redukcje mają raptem ze 2cm długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7240024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.12.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 W każdym razie ...... dwie złączki ze stali czarnej - brudzą? Uwierz,że to one brudzą - przepływająca woda silnie je degraduje - miałem coś takiego w systemie nawadniania - sitka zraszaczy błyskawicznie zanieczyszczały się rdzawymi , czarnymi osadami...co się oszukałem ale jak znalazłem to nie wierzyłem bo materiału wydawało mi się, że jest więcej niż one same mają w sobie. Po ich wymianie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7240057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcpfs 06.12.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Dla mnie troche dziwne by do cwu nie dawac ocynku. Czyli ze zamiast rur ocynkowanych bym musiał dawać plastikowe? Cyna sie rozpuszcza powyzej 200 stopni, wiec niewiem dlaczego by miały nie być do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7240110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcpfs 06.12.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Adam626,Powyzej 50, 60 stopni ocynk podobno przestaje chronic. Ja ogolnie raczej nieprzekraczam takich temperatur. Jesli bysmy właczali pompe raz na jakis czas na 30s. To temperatura na powrocie bedzie napewno mniejsza bo nienagrzane rury.Teraz gdy sie dowiedzialem o niechroniacym ocynku powyzej tej tempuratury to powinien 20 lat temu wywalic ocynk i wstawiac dawno plastik.Odpowiedzią czemu tak sie niedzieje może być to że z cieplej wody korzysta sie kilka razy dzienni przez krotki czas.Teraz drugie pytanie. Produkowali bojlery ocynkowane i mi rowniez wytrzymal chyba 17 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7240126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2016 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Cyna sie rozpuszcza powyzej 200 stopni, wiec niewiem dlaczego by miały nie być do cwu Cyna się rozpuszcza? W wodzie? I co ma wspólnego cyna z cynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7240216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 07.12.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 To zamienie na ocynk. Naczytalem sie 'glupot' o nie stosowaniu ocynku do cwu i mam za swoje. Cwu grzeje do 54c a podobno ocynk puszcza przy okolo 55c. Jesli to te czarne redukcje sa problemem to nie bede musial zmieniac pompy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193259-pompa-obiegowa-zamiast-cyrkulacyjnej-co-cwu/#findComment-7240303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
