cameo 12.09.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Kochani, jakiś czas temu zakupiłem 9 sztuk pięknych thuji smaragd (dużych 120 cm).Było to jakieś 3-4 miesiące temu. Wsadziłem je w dosyć duże donice, ocieplone styropianem oczywiście z dziurami na odpływ wody.Przez kilka miesięcy było ok, thuje podlewałem praktycznie codziennie a w największe upały i dwa razy.Kilkanaście dni temu thuje były nie podlewane przez wekend (3 dni). Po jakimś czasie zobaczyłem kilka zbrązowiałych końówek (nie suchych, tylko brązowych)Obciąłem je żeby zobaczyć czy pojawią się następne.Wczoraj podlewając thuje (podlewam do donicy plus wieczorem zraszam je całe ponieważ są pod zadaszeniem i nie pada na nie nigdy deszcz) przestraszyłem sie widząc że wszystkie brązowieją od środka. Poniżej filmik jak to wygląda:https://www.dropbox.com/s/1dvu7ebu3cmxlxo/20140912_081016.mp4?dl=0 (trochę trzeba poczekać na załadowanie ewentualnie można pobrać na kompute, będzie szybciej)Proszę o informacje czy thuje usychają? czy dzieje się z nimi coś innego i czy w jakiś sposób mogę je uratować?Będę bardzo wdzięczny za pomoc.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 12.09.2014 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 (edytowane) Dodatkowo zdjęcia, może będzie prościej niż z filmikiem:https://www.dropbox.com/s/uasmliomyqljm5h/20140912_114624.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/m1l62ri491likw2/20140912_114806.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/1zq3me2iin1rx87/20140912_114654.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/afk6uml17jeej4l/20140912_114635.jpg?dl=0 Edytowane 12 Września 2014 przez cameo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6575137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 w środku korony gęste iglaki nigdy nie mają zielonych igieł, bo tam światło nie dociera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 15.09.2014 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Elfir czyli nie martwić się? powoli to co na zdjęciach staje się suche i po dotknięciu ręką "odpada". Trochę to zaczyna być widać szczególnie na dole na zewnątrz suchych. Większość tych uschniętych gałązek jest na środku ale od strony mieszkania czyli tam gdzie dochodzi mniej słońca więc to pewnie też jest powód? Pytanie czy np. pomóc im jakimś nawozem przeciwko brązowieniu igieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Jesienią zawsze dochodzi do tzw. samooczyszczania u iglaków. Otrzepać.Gorzej jak żółkną młode przyrosty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 15.09.2014 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Na tą chwilę tylko en środek i trochę na zewnątrz na dole (tam pewnie najmniej słońca dochodzi) Ok, otrzepie a co powiesz odnośnie tego nawozu przeciwko brązowieniu? pomoże czy zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Zasadniczo nie nawozi się roślin na jesień. Czy ty wogóle je nawoziłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 15.09.2014 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Nie, jeszcze nie były nawożone. Są u mnie w donicach od około 3-4 miesięcy i ktoś (chyba Ty mówił żeby ich w tym roku nie nawozić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Nie wiem jaką ziemię dałeś tam? Jak zwykła ogrodowa wzbogacona mikroelementami, to faktycznie nie ma sensu nawozić, bo przez 3 miesiące roślina nie wyczerpie wszytskich składników pokarmowych. Teraz roślina już weszła w stan spoczynku i rozbudzanie jej nazwozami raczej zaszkodzi.Nawóz przeciwko brązowieniu to chyba głownie magnez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 15.09.2014 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) Dostałem od sąsiada takie coś http://www.fructus.pl/index.php?action=page&nr=98Skład siarka i magznezW donicach jest podłoże do iglaków czy jakoś tak. Edytowane 15 Września 2014 przez cameo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 podłoże do iglaków - mam uczulenie na coś takiego. Zwykle jest za bardzo kwasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorri 15.09.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ja tam się nie znam, ale iglaków nie zrasza się nawet jeśli deszcz na nie nie pada. Wilgoć w części nadziemnej sprzyja rozwojowi chorób. Co innego rośliny typu bluszcz. A może te tuje są zwyczajnie przelewane skoro podlewasz je codziennie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 15.09.2014 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Elfir - Czyli co z tym zrobić? Dorri - donice mają otwory na dole więc raczej ich nie przeleje. Dodatkowo mimo że są podlewane codziennie, na drugi dzień jak wkładam palec dosyć głęboko w donice to ziemia jest sucha.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6577996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorri 15.09.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ja naprawdę nie wiem, wydaje mi się, że przyczyn może być wiele. Zdaj się na Elfir, otrzep i czekaj. Nie zalewaj roślin, lekkie przesuszenie nie szkodzi. Moim zdaniem to na pewno nie brak nawozu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6578002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 16.09.2014 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Efekty wczorajszej akcji wytrzepywania poniżej https://www.dropbox.com/s/21a6jiqx66ekzhd/20140916_080211.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/nqxidjsct2t2qdw/20140916_080204.jpg?dl=0 Drzewka są teraz bardziej "przewiewne" może to wpłynie na przyrost nowych pędów. Mam nadzieję tylko że nie zrobią się za przewiewne tzn. jakieś gałązki zostaną Elfir jak uwazasz, sypnąć tego nawozu przeciwko brązowieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6578718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.09.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Napisałam już przecież co sądzę o nawożeniu na jesień... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6579072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameo 16.09.2014 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 ok, myślałem że piszesz o nawozach azotowych itp, to w takim razie odpuszczam i zobaczymy co się będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193425-pomocy-du%C5%BCy-problem-z-thujami/#findComment-6579203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
