kamilb1987b 15.09.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 witam, planuje budowę domu pasywnego i w nim chyba najbardziej interesujący jest sposób ogrzewania. TB daje ciekawą opcję kabli w domu ale to jest czysty prąd więc rachunki za prąd mogę mieć na ogrzewanie na poziomie do 600zł a budując dom pasywny chciałoby się mieć do 300zł lub jeszcze mniej. TB też mnie natchnął opcją ogrzewania klimatyzatorem więc też pompą bo to jest normalna pompa ciepła. problem w tym widzę taki że trzeba do tego prowadzić dodatkowe przewody instalacyjne i TB chce dmuchać jakby powietrzem o temperaturze 22st a komfort utrzymywać kablami i to nie byłoby złe gdyby nie skromny fakt że trzeba robić kolejna instalację więc koszta rosną i uważam że się to nie opłaca. na podstawie tego pomysłu pomyślałem że ciekawym rozwiązaniem byłaby pompa ciepła do cwu, trochę mocniejsza aby mogła ogrzać powietrze od wentylacji z rekuperacja. coś na tej zasadzie że przewodem 1 będzie się podgrzewało powietrze nawiewne z reku do takiej temperatury aby w pomieszczeniach nawiewało te 22st czyli pewnie będzie musiał dawać przewodem1 jakieś 25st aby licząc wszystkie rozgałęźniki że będą spadki a przewodem2 ma przy minusowych temperaturach jakoś zastąpić grzałkę do podgrzania temperatury aby ujemnej reku nie brał. może jakoś da się to zrobić. najbardziej chodzi mi o to aby to ogrzewanie szło COPem bo cwu chyba też COPem podgrzewa. a w lato chciałbym aby ta pompa chłodziła i nie wiem czy tym samym przewodem to będzie robić czy jakiś musi iść przewód nr3 który będzie chłodził powietrze pobierane przez reku. mam nadzieję że rozumiećie co mam na myśli i pytanie czy da się to jakoś tak zrobić czy nie. będę wdzięczny za fachową pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B-tomek 20.09.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 A to? http://www.biawar.com.pl/pl/pompy-ciepla/powietrzne-wentylacyjne/nibe-f470 Ogrzewanie powietrzem to raczej w cyrkulacjii a nie przy wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasza w spraju 21.09.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Dodatkowo mając rekuperator odzyskujesz ciepło i masz wciąż świeże powietrze, co przy cyrkulacji jest niemożliwe.Podłogówka + PC + wentylacja z rekuperatorem. Odpada Ci cała klimatyzacja, dukty nawiewne itp.A że podłogówka się sprawdza - to po co brnąć w dodatkową instalację nawiewową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A to? http://www.biawar.com.pl/pl/pompy-ciepla/powietrzne-wentylacyjne/nibe-f470 Ogrzewanie powietrzem to raczej w cyrkulacjii a nie przy wymianie. z tego co piszą to te urządzenie jest bardziej rekuperatorem ale ma też pompę ciepła i dzięki temu może ogrzewać cwu ale też powietrze wentylujące. nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chyba podłogówkę też możne zasilać. tylko z tego co piszą to wykorzystują do tego powietrze usuwane z domu i czy ono będzie wystarczające? cena tego jest pewnie za samo urządzenie bez przewodów więc nie mała. ale jak zda egzamin to może być. ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tego urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Dodatkowo mając rekuperator odzyskujesz ciepło i masz wciąż świeże powietrze, co przy cyrkulacji jest niemożliwe. Podłogówka + PC + wentylacja z rekuperatorem. Odpada Ci cała klimatyzacja, dukty nawiewne itp. A że podłogówka się sprawdza - to po co brnąć w dodatkową instalację nawiewową? nie chce dodatkowej instalacji nawiewnej tylko do tego wykorzystać kanały od reku. inaczej to nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) z tego co piszą to te urządzenie jest bardziej rekuperatorem ale ma też pompę ciepła i dzięki temu może ogrzewać cwu ale też powietrze wentylujące. nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chyba podłogówkę też możne zasilać. tylko z tego co piszą to wykorzystują do tego powietrze usuwane z domu i czy ono będzie wystarczające? cena tego jest pewnie za samo urządzenie bez przewodów więc nie mała. ale jak zda egzamin to może być. ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tego urządzenia? Super rzecz. Zamknac w jednej obudowie trzy urzadzenia i sprzedac to dwa razy drożej, niż gdzyby kupowac je oddzielnie Przecież wydajac 15 tyś masz lepsza pompę, lepszy reku (swoja droga, to jaka sprawność rekuperacji ma ta Nibe ?) i większy zbiornik CWU ta Nibe to tylko grzalke ma imponująca (10kW) ciekawe po co ? EDIT: No i ten COP - 3.24 przy temperaturze 20C Re-we-la-cja Edytowane 21 Września 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.09.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Super rzecz. Zamknac w jednej obudowie trzy urzadzenia i sprzedac to dwa razy drożej, niż gdzyby kupowac je oddzielnie i jeszcze dokupić do tego kable Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasza w spraju 21.09.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 No i ten COP - 3.24 przy temperaturze 20C Re-we-la-cja Z ciekawości - co ty byś proponował? Vitocall 200S (10.6kW) ma COP 3.4 przy +2° przy cenie 21k+VAT, ale tylko pracuje do -15°C... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Obok jest temao o Juli 6kW, qubic testuje, po zimie będą wiarygodne wyniki, bo ma ją opomiarowaną.Jeśli już niałbym wydać na to pieniadze prównywalne z tą dziwna hybrydą Nibe, to Panasonic Aquarea 7kW za jakieś 18 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Obok jest temao o Juli 6kW, qubic testuje, po zimie będą wiarygodne wyniki, bo ma ją opomiarowaną. Jeśli już niałbym wydać na to pieniadze prównywalne z tą dziwna hybrydą Nibe, to Panasonic Aquarea 7kW za jakieś 18 tyś. a tak 3,2kW http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/ranges/aquarea/air-to-water/ do domu pasywnego nada się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasza w spraju 21.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Jeśli już niałbym wydać na to pieniadze prównywalne z tą dziwna hybrydą Nibe (...) Dlaczego dziwną? Dane techniczne są rewelacyjne a cena nie jest zabójcza... Ale pewnie jest coś co mi umyka... W każdym razie dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6583995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A co jest tam rewelacyjnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193513-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-pasywnego/#findComment-6584086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
