mic81 16.09.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Dylematy dylematy dylematy - na każdym etapie mnie nachodzą. Może ktoś pomoże mi rozwiać wątpliwości na temat materiału, który wybrać do ocieplenia stropu powstałego z dolnego pasa wiązarów. Plan był taki aby zrobić porządny stelaż na to regipsy i zasypać celulozą 30 - 40 cm ale już się znowu nasłuchałem i dywaguję nad innym rozwiązaniem. Może wełna z 40 cm albo więcej, nie wiem naprawdę nie wiem pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.09.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 zrób jak lobo płyty osb na to granulat jakić i rigips -ale taki który spełnia ochr. p-poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6579163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 16.09.2014 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 muszę miedzy regipsami a pasem dolnym zmieścić rury od wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6579175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.09.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 ja tak właśnie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6579181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.09.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) halo halo jak tu zadałem pytanie przecież, tylko Malux ma coś do powiedzenia ? Edytowane 17 Września 2014 przez mic81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6580231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 17.09.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Temat czytam, ale broń Boże nie namawiam, zrobisz jak chcesz. Mam wysypane na płytę gipsową 17-32cm regranulatu styropianu,a miedzy wiązarami 15cm (docelowo 20cm) wełny na sznurkowaniu. Pamiętam że wybór ocieplenia stropu sprawił mi najwięcej problemów decyzyjnych. Czemu mam tak? Nie wiem. Tak wyszło Dziennik Lobo_M był chyba główną inspiracją. Stelaż nie musi być super solidny (chociaż stałem na nim), bo obciążenia konstrukcji i samych płyt są bardzo małe. Granulat tani, lekki, a samodzielna aplikacja to sama przyjemność. Pozostaje w głowie obawa o palność, ale próbowałem to podpalać (oczywiście nie po wsypaniu na strop) i się nie chciało zająć. Mierzyłem temperaturę na granicy materiałów i dzieliłem się niedawno w wątku kszhu o tanim małym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6580380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.09.2014 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 dzięki gorbag, a jak Ci się to rozwiązanie sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6580556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 17.09.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Nie wiem jak się sprawdza, bo jeszcze nie mieszkam. Grzałem w zimie bodajże od listopada do wiosny, zwykle do temperatury 15-18 stopni. Na 100m2 poszło mi poniżej 350m3 gazu, w tym sporo na początku na wygrzewanie podłogówki i troszkę na ciepłą wodę. Poza tym to pierwszy sezon po budowie. Dopiero na wiosnę będę mógł powiedzieć więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6580630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fofo 22.09.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Możesz jeszcze porównać obciążenia na m3, jeśli sypiesz na regipsy to ważne kryterium.Celuloza - 30kg, styropian nawet 25kg, jak sypniesz grubą warstwę to trochę to będzie ważyć.Za miedzą sypią supafil, masz blisko, sprawdź może ceny będą akceptowalne, on jest leciutki - 13kg/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6584585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.09.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 halo halo jak tu zadałem pytanie przecież, tylko Malux ma coś do powiedzenia ? A czego sie nasłuchałeś, jeśli chodzi o celulozę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6584593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.09.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 styropian nawet 25kg, jak sypniesz grubą warstwę to trochę to będzie ważyć. Chyba nawet nie połowę tego. Nie ważyłem swojego, wiem że jest bardzo lekki. W Internecie znajduję regranulat na 10-12 kg/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6584662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fofo 23.09.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Chyba nawet nie połowę tego. Nie ważyłem swojego, wiem że jest bardzo lekki. W Internecie znajduję regranulat na 10-12 kg/m3. regranulat to zmielony odpad z budowy, opakowań itp. granulat jest robiony jak zwykłe styro tylko nie trafia do "szafy" i im jest cięższy tym lepszy - jak to styropian zerknij to; http://www.ekobud.com.pl/s/101/granulat_regranulat_styropianowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6585461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 23.09.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Z opakowań podobno się nie nadaje, chyba że do mieszania z betonem. Producent styropianu informował mnie, że opakowaniowy szybciej się utlenia i nie ma dodatków zmniejszających palność. W regranulacie kuleczki połączone są po kilka-kilkanaście, w związku z czym na pewno jest między nimi więcej luzu, bo się tak dokładnie nie dopasują jak same kulki. Problem w tym, że regranulat jest tani, a granulat oferowano mi w cenie za m3 prawie takiej samej jak w formie płyt, chociaż tak sp®asowany jak płyta na pewno nie był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6585537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron2 24.09.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) Witam, ja właśnie rozsypuję regranulat piany zamknięto-komorowej, za tira 44 big bagi z kaucją za worki i transport zapłaciłem 5500, ale u mnie trasport to 2200, regranulat z okolic PoznaniaW moim przypadku regranulat z rozebranych płyt blacha - piana - blacha, całe płyty zajebiście drogie, ale regranulat z popękanych już w miarę ok Zapomniałem dodać około 43-45 kg/m3 Edytowane 24 Września 2014 przez miron2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6586237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.09.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dylematy dylematy dylematy - na każdym etapie mnie nachodzą. Może ktoś pomoże mi rozwiać wątpliwości na temat materiału, który wybrać do ocieplenia stropu powstałego z dolnego pasa wiązarów. Plan był taki aby zrobić porządny stelaż na to regipsy i zasypać celulozą 30 - 40 cm ale już się znowu nasłuchałem i dywaguję nad innym rozwiązaniem. Może wełna z 40 cm albo więcej, nie wiem naprawdę nie wiem pomocy. Wełna to bardzo dobre rozwiązanie i nawet z grubością trafiłeś. Możesz się zdecydować na 4 warstwy po 10 cm albo 2 warstwy po 20 cm. Ważne jest aby pierwsza warstwa była miedzy wiązarami a druga nachodziła na pas wiązara tak aby dolny pas wiązara był otulony z trzech stron. Wełnę od spodu możesz zasznurować i w zasadzie zostaje tylko wykonanie sufitu na ruszcie stalowym. W tym rozwiązaniu najlepiej będą się sprawdzać płyty np. http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/1314/produkty/superrock albo najlepszy stosunek jakości do ceny http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/2355/produkty/rockmin-plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6587159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 30.09.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 U mnie jest podobnie ta sama sytuacja. Nieużytkowe poddasze, dach dwuspadowy wiązarowy. Między wiązary dałem wełnę 20cm na sznurowaniu. Stelaż dwupoziomowy. Pomiędzy stelaż i dół wiązara - prostopadle do wiązarów dałem kolejne 20cm wełny. Następnie 5cm wełny znowu pod kątem prostym do dolnej warstwy wełny ( niestety nigdzie w lokalnych hurtowniach nie mieli 25cm ). Na dzień dzisiejszy mam 45 cm. Czy to wystarczy - nie wiem - dopiero na tą zimę będzie pierwsze grzanie ( czekam na zakończenie montażu kotłowni ). Planuję jeszcze ( jeżeli będzie za mało ), gdy będę układał na wiosnę podłogę na strychu - położyć kolejne 5 cm wełny pomiędzy legarami podłogi od góry ( oczywiście prostopadle do dolnego pasa wiązarów ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193544-czym-ociepli%C4%87-strop-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-na-wi%C4%85zarach/#findComment-6592266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
