lamcpp 20.09.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Witam,chciałbym zmierzyć się z problemem braku miejsca na różne narzędzia (śrubokręty, noże, wyżynarka, szlifierka, a także kosiarka etc) i postanowiłem wybudować skrzynie na narzędzia. Problem jest taki, że skrzynia ma być prze całą zimę umieszczona na moim ogródku i tu problem: jak ochronić ją przed wilgocią i przemarzaniem?Chciałem ją wybudować z desek jako że tych mam pod dostatkiem.Czy styropian włożony do wewnątrz zda jakoś egzamin by wilgoć nie dostawała się do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Nie bardzo rozumiem co właściwie chcesz zrobić czy wybudować. Dlaczego ma to byc mrozoodporne ? Przecież narzędzia nie przemarzną. Styropian od środka nie zabezpieczy skrzyni od wilgoci. Od wilgoci to z zewnątrz papa lub blacha. Co do przemrzania ile byś nie dał styropianu w "ścianę" to zima nie ogrzewając tego w środku temperatura będzie ujemna - aby nie była musiałbys to ogrzewać a to sensu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6582633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 20.09.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 bardziej myśl o tym jak zabezpieczyć ją przed złodziejami;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6582670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 20.09.2014 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 To ma być skrzynka na narzędzia, umieszczona na zewnątrz w której umieszczę narzędzia typu wyżynarka etc. + kosiarka elektryczna i chciałbym żeby mi to przetrwało zimę, dlatego szukam jakiegoś pomysłu jak zabezpieczyc to przed wodą i śniegiem.ps. o kradzieże się nie martwię mam wysokie ogrodzenie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6582686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 20.09.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Obij papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6582691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 20.09.2014 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 a cos gdzie nie trzeba zgrzewarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6582720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.09.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 skrzynia ogrodowa z tworzywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6583113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.09.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam, chciałbym zmierzyć się z problemem braku miejsca na różne narzędzia (śrubokręty, noże, wyżynarka, szlifierka, a także kosiarka etc) i postanowiłem wybudować skrzynie na narzędzia. Problem jest taki, że skrzynia ma być prze całą zimę umieszczona na moim ogródku i tu problem: jak ochronić ją przed wilgocią i przemarzaniem? Chciałem ją wybudować z desek jako że tych mam pod dostatkiem.Czy styropian włożony do wewnątrz zda jakoś egzamin by wilgoć nie dostawała się do środka? Coś na siłę kombinujesz.Masz chałupę to wstaw do środka i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193651-skrzynka-odporna-na-przemarzanie/#findComment-6583373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
