Wichman 21.09.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) Szanowni Forumowicze!W kilkupiętrowym domu przez wszystkie piętra jest poprowadzony szacht instalacyjny (przekrój ok. 2m x 0.4m) z instalacją CO, kanalizacją, wentylacją. Szacht nie ma stropów, co więcej jest wyprowadzony ponad dach i zakończony dużym otworem (ok. 1m x 1m) z kratką. Szacht nie jest ocieplony (rury CO i wentylacyjne tak, choć mocowania rur CO do ścian już nie są ocieplone). Czy ten szacht został wykonany prawidłowo? Czy ściany pomieszczeń do niego przylegających nie będą nadmiernie wychładzane zimą (przez tak duży otwór ciepłe powietrze będzie się wydostawać na zewnątrz i napływać na jego miejsce zimne)? W najgorszej sytuacji oczywiście jest użytkownik mieszkania z ostatniego piętra, który ma najbliżej do otworu wentylacyjnego szachtu. Jakie są zasady projektowania szachtu instalacyjnego? Proszę o podzielenie się doświadczeniem. Edytowane 21 Września 2014 przez Wichman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193669-szacht-instalacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.09.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 tak jest we wszytskich blokach jakimi zarzadzałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193669-szacht-instalacyjny/#findComment-6584930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wichman 07.10.2014 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Dziękuję bardzo za odpowiedź! Jak dotychczas zauważyłem, to taki system skutkuje tym, że gruz ze ścian szachtu (podczas wybijania otworu) spada przez całą wysokość budynku, o ile po drodze nie rozwali jakiejś instalacji. Zarobek dla ekip usuwających potem takie awarie. A brak otworów rewizyjnych nie ułatwia jakichkolwiek prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193669-szacht-instalacyjny/#findComment-6598767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalecki 07.10.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Niestety takie są teraz realia budownictwa - w wielu miejscach szachty instalacyjne wyglądają właśnie tak, jak opisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193669-szacht-instalacyjny/#findComment-6599068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
