Nie widzę działu ogrzewanie więc tu popytam.
Z gazem nie miałem wcześnie za bardzo do czynienia, więc proszę o pomoc.
Myślę o wykorzystaniu gazu do ogrzewania bojlera z wodą lub/i ogrzewania domu.
Myślę albo o propanie albo gazie ziemnym.
Z tego co wiem to większość piecyków/ piecy może palić i jeden i drugi rodzaj gazu.
Czy są jakieś wyliczenia ile litrów gazu (propan lub ziemny) trzeba do ogrzania bojlera 300l lub domu o pow. 170m2?
Czy przygotowanie kotłowni pod propan a ewentualna zmiana zdania i przejście na ziemny, wiąże się z zmianami które trzeba wprowadzić w kotłowni?
Prosiłbym by nie pisać o tym, że ziemny jest tańszy.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/
Wymagania co do kotłowni nie różnią się chyba dla gazu ziemnego i propanu. No poza miejscem na zbiorniki na propan. Co do kotła to zmiana paliwa łączy się ze zmianą palnika w piecu i ew jakiś ustawień sterownika. W skrócie, przychodzi Pan serwisant wymienia co trzeba i przytula stówkę lub trzy. Co do spalania to nie jest to takie proste. Ilość spalonego gazu poza tym co podałeś czyli metrażu i litrażu zależy również od zaizolowania domu, pory roku (czyli jak mocno trzeba grzać), zużycia CWU. Ja się np kąpie raz w tygodniu a inny dwa razy dziennie. Dużo czynników ma wpływ na zużycie gazu i tak łątwo tego nie określisz.
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6584580
z tego co wiem miedzy ziemnym a propanem to wystarczy wymienic palnik w piecu, zadnhch zmian w kotlowni nie musisz robic.
jezeli chodzi o koszty to absolutnje nikt ci nie powie, za duzo zmiennych min
jak ocieplony dom
jak wykonana instalacja
jaka temperatura w domu
w jakiej sie kompiecie, ja np wole bardzo letnia a zona taka ze wychodzi czerwona spod prysznica, jednemu wystaczy 5L na wykapanid i innemu caly zasobnik 300L bedzie malo
to wszystko przeklada sie na koszty
jak masz dostep do ziemnego yo nie mysl nawet o propanie, jest drozszy bo
musisz wydzierzawic baniak
sam gaz jest drozszy
masz obrzydliwy baniak na podworku
nie ma zadnyc zalet w porownaniu do ziemnego
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6584583
Ok. rozumiem to, ale co do bojlera 300l to muszą istnieć wyliczenia opierające się na jakichś stałych fizycznych (może kaloryczność?) które mówią: do ogrzania tylu litrów wody trzeba tyle i tyle propany/gazu ziemnego.
Pomijam różnice konstrukcyjne piecyków bo to może być różnica maksymalnie kilku procent.
Tak samo z ogrzewaniem domu. Zakładamy na powierzchni 170m2 jakieś uśrednione wartości dotyczące zewnętrznej temperatury w środku zimy, i izolacji.
Nie chcę tu uzyskać żadnych wyliczeń „pode mnie”. Tylko suche dane opierające się na fizyce.
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6584656
Na ulotce kotła gazowego Saunier Duval Isotwin Condens (taki chcę kupić) znalazłem informację że jego zużycie gazu GZ50 wynosi od 0,53 do 3,24 m3/h Nie wiele to jednak mówi nie wiedząc na jakich parametrach będzie chodził kocioł, a to zależy właśnie od tych powyżej opisywanych zmiennych.
Zakładając że mamy takie same auta, palące tyle samo na 100km nie znaczy że wydajemy na paliwo tyle samo $. Ja jeżdzę np mało i po mieście, Ty w trasie na długich dystansach.... takie uproszczenie tematu. Zużycie gazu jest czasem opisane na prospektach kotłów. Ja w swoim znalazłem z tym że nie jest to tak pomocne jak przy samochodach.
Edytowane przez CzarnyIwan
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585664
z metra gazu ziemnego masz około 10 kW
przy zmianie gazu najczęściej się wymienia dysze
do samej wody użytkowej nie opłaca się zakładać kotła gazowego, w okolicach 6 tys są pompy ciepła do cwu z wbudowanym zasobnikiem 200-300 litrów, no chyba że juz masz podłączony gaz
najlepiej jechać na gazie ze wszystkim, przy tej wielkości domu to kocioł kondensacyjny, potrzebne odprowadzenie do kanalizacji
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585668
Założyłem taki sam wątek na forumbudowlane i tam udało mi się uzyskać konkretną odpowiedź. Podaję za użytkownikiem Greengaz:
Porównanie wartości opałowych
Propan - 91,3 MJ/m3
Gaz ziemny - 31 MJ/m3
Czysta matematyka
Na podgrzanie 1 litra wody o 1 st potrzeba 11.6 Wh.
300 litrów o 50 st - 174 kWh.
1 kWh = 3,6 MJ
Na podgrzanie jw potrzeba
propanu - 1,9 m3
gazu ziemnego - 5,6 m3
Sprawność systemu taka sama. "
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585837
Drobne sprostowania
Kotłownia z kotłem na propan musi mieć kratkę na poziomie podłogi lub w podłodze z wyprowadzeniem na zewnątrz.
Nie ma obowiązku dzierżawy zbiornika na propan. Zbiornik można kupić na własność, a w propan zaopatrywać się na wolnym rynku. Wówczas koszty ogrzewania propanem są porównywalne z gazem ziemnym, a w niektórych przypadkach niższe. Na małych działkach zainstalować można zbiornik podziemny, również w przypadku zakłócania wrażeń estetycznych.
Konstrukcyjnie kocioł do gazu ziemnego nie różni się od kotła na propan. Nie różni się również ceną.
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585941
teraz zle spojrzalem, myslalem że 1,9 to dla ziemnego
17,4kWh to 1,74-1,84 metra ziemnego, zależy jakie dane przyjąc dla gazu 9,5-10 kWh z metra
Jeśli dobrze pamiętam to PGNiG będzie naliczał na fakturze po ok 11kWh/m3 GZ50 (ale takiej faktury jeszcze nie mam).
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585967
Liczą wg. ciepła spalania, a nie wartości opałowej. Wartość opałowa 1 m3 = 9,44 kWh
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585977
Wg mnie to nie ma znaczenia jak policzą - na fakturze będzie opłata naliczona za kWh - ten koszt będzie rzeczywisty i niestety musi być taki przyjęty bez względu na ciepło spalania czy wartość opałową gazu (pewnie niektórzy już mają tak rozliczone faktury). Do ogrzewania cwu i co musimy przyjąć nie m3 a zapłacone kWh, pewnie LPG też to dotyczy - wtedy różnice kosztów między gazem ziemnym a LPG będą bez żadnych wątpliwości. Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585986
Poprawka
Propan 25,93 kWh
Gaz ziemny - 9,44 kWh
Czysta matematyka
300 litrów o 50 st - 17,4 kWh.
propan - 0,67 m3
gaz ziemny - 1,84 m3
Teraz powinno być dobrze.
Jeśli przyjmiemy ciepło spalania proporcje się nie zmienią.
https://forum.murator.pl/topic/193706-ogrzewanie-gazowe-pytanie-og%C3%B3lne/#findComment-6585992
