grzech25 23.09.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witam. Problem pojawia się w zimne dni, gdy woda się skrapla w przewodach wentylacyjnych i kapie do mieszkania. Domek parterowy, dach płaski, jednospadowy. Poddasze w najniższym miejscu ma 20 cm a w najwyższym 1,5 m. Przewody wentylacyjne w dwóch pomieszczeniach są usytuowane w suficie (każde oddzielnie), przechodzą przez poddasze na zewnątrz rurami pionowymi. Tu właśnie jest problem ze skraplaniem się wody, pomimo grubej izolacji z wełny na poddaszu. Teraz pytanie - co z tym zrobić? Czy mogę usunąć zewnętrzne wyprowadzenia, załatać dach i wentylację wypuścić na poddaszu? Na zimę wydaje się logiczne by cała wentylacja była "pozbierana" na poddaszu i wychodziła jednym wyjściem na zewnątrz. Można by wówczas nawet mechanicznie ją wspomagać w razie kompieli - np:) Bardzo proszę o pomoc w kwestii bo zima za pasem a obecne rozwiązanie jakoś nie bardzo mi się podoba. Na fotce część dachu z widocznymi rurami wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.09.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Pewnie, ze bedzie sie lalo na glowe, bo nie masz kominow wentylacyjnych tylko jakies rurki pcv.Trzeba zrobic wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6585714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.09.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Pewnie, ze bedzie sie lalo na glowe, bo nie masz kominow wentylacyjnych tylko jakies rurki pcv. ... i do tego jeszcze z odkrytymi wylotami - po prostu ZGROZA!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 24.09.2014 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Pewnie, ze bedzie sie lalo na glowe, bo nie masz kominow wentylacyjnych tylko jakies rurki pcv. Trzeba zrobic wentylacje. A mogę prosić jakieś konkretne rozwiązanie w tym konkretnym, przypadku? Poczytałem troszkę o rekuperatorach i wydaje mi się to idealnym rozwiązaniem. Taka Luna 200 np by wystarczyła chyba? Mam 110 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 A mogę prosić jakieś konkretne rozwiązanie w tym konkretnym, przypadku? Poczytałem troszkę o rekuperatorach i wydaje mi się to idealnym rozwiązaniem. Taka Luna 200 np by wystarczyła chyba? Mam 110 m2.To dość drogie rozwiązanie. Najpierw kupuje się lunę, potem dokupuje uzupełnienia a na koniec wymienia się ją na inną. Już lepszy (jeżeli chodzi o dospel) jest OPTIMAL 400 ( już można regulować od 5-10%) - z kanałami wyjdzie na taki dom 5500zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 24.09.2014 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Tylko czy w przypadku Optimala 400 nie dopłaca się aby za śliczniasty wyświetlacz i programator z regulatorem? Bo wówczas do Luny dołączam regulator transformatorowy i mam w kieszeni 3 tony ekogroszku Pobór prądu w zasadzie identyczny. To co zatem przemawia za Optimalem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Tylko czy w przypadku Optimala 400 nie dopłaca się aby za śliczniasty wyświetlacz i programator z regulatorem? Bo wówczas do Luny dołączam regulator transformatorowy i mam w kieszeni 3 tony ekogroszku Pobór prądu w zasadzie identyczny. To co zatem przemawia za Optimalem? Przecież to zupełnie inne centrale. Luna do 30% sprawności i wentylatory AC a opimal 85 % i bierze 4 x mniej prądu przy 130m3/h. A 3 tony... rekuperację do wentylacji robi się by nie budować kotłowni. Jak dom nawet słabo, ale izolowany to zużycie jest do 30kWh/m2 - to jakie 3t - chyba, że przez 30lat! Przecież to dwa kawałki styropianu z wentylatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.09.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Miałem Lune i nie polecam. Poprawiłem ją, uszczelniłem, dodałem sterowanie antyzamrażanie i niby było OK. Ale po którymś z kolei rozbieraniu szlag trafił styropianową obudowę W związku z tym, iż nie widzę sensu pakowania grubej kasy w wypasione reku, to zakupiłem Vents Mini za 2kPLN - alu wymiennik, system antyzamrożeniowy, i solidna obudowa. Koszt nieduży, a będzie działać. Dlatego u Ciebie widzę dwa wyjścia: 1. kupić tani reku, kanały, anemostaty i zrobić WM z reku - koszt ze 4 kPLN przy kanałach typu lepszy termoflex Robota prosta (kanały na poddaszu, więc łatwo rozprowadzić kanały), nie będzie wilgoci, zawsze czyste powietrze i możliwe oszczędności na opale. 2. zebrać obydwie rury na strychu w jedną, dorzucić wentylator wyciągowy (ze 200PLN) z wyrzutem na zewnątrz, zaizolować wełną i w okna wstawić nawiewniki.. Robota prosta (kanały na poddaszu), tania jak barszcz, ale może pizgać zimnem z nawiewników i mogą wzrosnąć koszta opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 24.09.2014 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Miałem Lune Tak wiem - właśnie czytam wątek o lunie i Twoje z nim boje:) Na stryszku mam 4 rury - dwóch z lewej nie widać. Jednakowoż tak zrobię. Zbiorę je do kupy odłączając od wyjść na zewnątrz, zapakuje w termoflexy. A czy nie lepiej zamiast nawiewników we wszystkich oknach zostawić jeden nawiew wchodzący do salonu - przez ten komin murowany? Jest dwukanałowy - drugi docelowo na kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6586636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 25.09.2014 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Wymyśliłem coś takiego jak w załączniku. Czarna linie - powietrze ciepłe z pokoi, łazienki i kuchni zamiast bezpośrednio na zewnątrz, zbieram i wyjściem koło wentylatora wywalam na zewnątrz. Zielona linia to świeże powietrze i kanał przytulony do czarnego (ciepłego) leci do salonu i wchodzi czerwonym kominem. Musiałbym go jedynie zaślepić na dachu a na poddaszu się przebić. To również mogę zrealizować przez jeden wentylator. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Jak przytulić/zrealizować te dwa kanały żeby ciepły oddał jak najwięcej zimnemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6587701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 25.09.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Nie, nie i jeszcze raz nie.Po pierwsze zuzyte powietrze ciagniesvz pomieszczenbrudnych cyli wc, lazienka, a do salonu i sypialni nawiewasz swieze.po drugie odzysk ciepla zapewni tylko i wylacznie reku.Potrzeciemjak zamierzasz wsadzic rure do komina? Bo chyba nie zamierzasz wdmuchiwac czysego powietra prosto do zasyfionego kanalu? Ps.pisalem Ci wyzej jedyne dwa sluszne rozwiazania - innych nie ma. ups sporo literowek alempisze w trasie z tableta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6587839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.09.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Jak przytulić/zrealizować te dwa kanały żeby ciepły oddał jak najwięcej zimnemu? Jest na to stary sposób stosowany w instalacjach gazowych z udziałem kotła kondensacyjnego - system "rura w rurze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 26.09.2014 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jest na to stary sposób stosowany w instalacjach gazowych z udziałem kotła kondensacyjnego - system "rura w rurze" Tak, ale tam delta t. To 70-100'C, a nie 10-40'C jak przy wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 26.09.2014 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jest na to stary sposób stosowany w instalacjach gazowych z udziałem kotła kondensacyjnego - system "rura w rurze" Też o tym właśnie myślałem, gdyby tak wsadzić aluflexa 10 w 20 a tą zaizolować. Świerze (zimne) leciało by sobie tą 10 równolegle z przepływającym 20-ką, wylatującym powietrzem zużytym, ciepłym. mistalowa - póki co zależy mi na zatrzymaniu skraplania z obecnej wentylacji. Zagłębiając się w zasady rekuperacji pomyślałem o tymczasowym - właśnie takim rozwiązaniu. Dzięki temu, że domek jest parterowy z małym poddaszem mogę bardzo łatwo i bezinwazyjnie sobie kombinować. Wiem, że takie rozwiązanie nie zadziała jak rekuperator za X k pln ale na obecną chwilę mam kilka innych wydatków na głowie. Co do zasyfionego kanału, zrealizuje to przez filtr. Jaki - to muszę najpierw sprawdzić stan owego kanału ale wydaje mi się, że nie jest tak strasznie jak to opisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Też o tym właśnie myślałem, gdyby tak wsadzić aluflexa 10 w 20 a tą zaizolować. Świerze (zimne) leciało by sobie tą 10 równolegle z przepływającym 20-ką, wylatującym powietrzem zużytym, ciepłym. mistalowa - póki co zależy mi na zatrzymaniu skraplania z obecnej wentylacji. Zagłębiając się w zasady rekuperacji pomyślałem o tymczasowym - właśnie takim rozwiązaniu. Dzięki temu, że domek jest parterowy z małym poddaszem mogę bardzo łatwo i bezinwazyjnie sobie kombinować. Wiem, że takie rozwiązanie nie zadziała jak rekuperator za X k pln ale na obecną chwilę mam kilka innych wydatków na głowie. Co do zasyfionego kanału, zrealizuje to przez filtr. Jaki - to muszę najpierw sprawdzić stan owego kanału ale wydaje mi się, że nie jest tak strasznie jak to opisałeś Odzyskując ciepło nie obejdzie się bez skraplania . Gdzie Pan te 2-8 litrów wody dziennie w mrozy chce odprowadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 26.09.2014 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Odzyskując ciepło nie obejdzie się bez skraplania . Gdzie Pan te 2-8 litrów wody dziennie w mrozy chce odprowadzić? No i to miało być moje kolejne pytanie:) Załóżmy, że zrealizuje to w opisywany wcześniej sposób (2 rury). Jak to ogarnąć? Za wejściem łuk ze spadkiem z jakimś otworem w najniższym miejscu (zbierać i wylewać)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 No i to miało być moje kolejne pytanie:) Załóżmy, że zrealizuje to w opisywany wcześniej sposób (2 rury). Jak to ogarnąć? Za wejściem łuk ze spadkiem z jakimś otworem w najniższym miejscu (zbierać i wylewać)? Wylewać będzie trudno, bo zamarznie i pozamyka rury. Niektórzy takie wymienniki ( by nie zamarzły ) zakopywali ale jak widać, też nie wyszło. Dlaczego Pan nie zrobi normalnie ? Można to zrobić naprawdę tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 26.09.2014 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Wylewać będzie trudno, bo zamarznie i pozamyka rury. Dlaczego Pan nie zrobi normalnie ? Można to zrobić naprawdę tanio. Jak pozatyka rury, jak skropliny na spadku będą skapywać do jakiegoś naczynia? Poza tym na strychu raczej nie będzie zamarzać. Normalnie - znaczy z rekuperatorem? Pewnie zrobię ale jeszcze nie w tym roku. Zresztą jak tanio to na Lunie a z luny wodę też trzeba wylewać Jeszcze pytanko - czy wlot można zrealizować cieńszą rurą niż 10? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jak pozatyka rury, jak skropliny na spadku będą skapywać do jakiegoś naczynia? Poza tym na strychu raczej nie będzie zamarzać. Może Pan otworzyć w googlach wykres Moliera i przekona się Pan, że punkty rosy jest także poniżej zera. Co do luny... Kupić bez automatyki, kupić autoransformator do kolejki dla dzieci. Rozłożyć lunę i na silikon ( czy coś innego szczelnego do styro) wszystko ( króćcami ) skleić . Kanały izolowane i rozgałęzienia - razem 2000-2300zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.09.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Kanały izolowane i rozgałęzienia - razem 2000-2300zł I to jest wg Sz.P. tanio(?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193766-wentylacja-w-domku-parterowym-problem/#findComment-6588939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
