Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 jak to zrobić. niech sobie Pan wyobrazi że nie ma inne sposobu tylko taki i jak już Pan by musiał coś wymyślić to co? jeżeli Pan nie wie to proszę otwarcie powiedzieć że nie ma wiedzy na ten temat i tyle. będę wdzięczny za konkrety. Grzejniki konwekcyjne z termostatem bezstykowym . Najlepsze są Noirot. Adax Neo Airlec . Panu linki i wszyscy są zgodni że najlepiej do ogrzania wykorzystać wentylację Pan jeszcze doda: NIKOMU TO SIĘ NIE UDAŁO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 07.11.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Kamil trochę za mocno się zafiksowałeś i moim zdaniem lepiej zastosować jakiś rodzaj podłogowego ogrzewania czy to kablami czy wodnego w pomieszczeniach typu łazienka, wiatrołap ewentualnie komunikacja niż podgrzewać powietrze, w mojej opinii grzane powietrze jest niekomfortowe i u siebie chcę tego uniknąć a koszty można powiedzieć porównywalne bo nagrzewnice kanałowe do najtańszych również nie należą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Kamil trochę za mocno się zafiksowałeś i moim zdaniem lepiej zastosować jakiś rodzaj podłogowego ogrzewania czy to kablami czy wodnego w pomieszczeniach typu łazienka, wiatrołap ewentualnie komunikacja niż podgrzewać powietrze, w mojej opinii grzane powietrze jest niekomfortowe i u siebie chcę tego uniknąć a koszty można powiedzieć porównywalne bo nagrzewnice kanałowe do najtańszych również nie należą Nie chodzi tu o grzane powietrze, są systemy kanałowe czy grzejniki konwekcyjne do ogrzewania powietrza i można to w miarę dobrze zrobić. Ale te systemy polegają na recyrkulacji. Natomiast Szanowny Pan Kamil, chce ogrzewać dom wentylacją! Co nie jest nawet niekomfortowe, z prostego powodu - jest w praktyce niewykonalne. A nagrzewnice w kanałach przy strumieniu jaki ma wentylacja, wyłączą się. Chyba, że zdemontujemy zabezpieczenia, ale wtedy długo sobie w domu nie pomieszkamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Szanowny Panie Kamilu, czy byłby Pan łaskaw napisać do firm które Pan wymienił z jednym pytaniem i podać na FM odpowiedzi . Jak realizują ustawianie temperatury w pomieszczeniach wentylacją? http://www.rekuperatory-ask.pl/co-to-jest-dom-pasywnyhttp://www.dompasywny.info/wentylacja_i_ogrzewaniehttp://www.pro-vent.pl/dom-pasywny,0.html Czy Pan : Piotr Konopka http://www.e-instalacje.pl/a/6042,ogrzewanie-w-domu-pasywnymJednym z systemów dodatkowego ogrzewania budynku pasywnego mogą być powietrzne nagrzewnice elektryczne umieszczone w kanałach nawiewnych wentylacji. To ten Pan: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156976-METAMORFOZY-WN%C4%98TRZ-FUNKCJONALNE-I-ESTETYCZNE-WYKO%C5%83CZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.11.2014 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Kamil trochę za mocno się zafiksowałeś i moim zdaniem lepiej zastosować jakiś rodzaj podłogowego ogrzewania czy to kablami czy wodnego w pomieszczeniach typu łazienka, wiatrołap ewentualnie komunikacja niż podgrzewać powietrze, w mojej opinii grzane powietrze jest niekomfortowe i u siebie chcę tego uniknąć a koszty można powiedzieć porównywalne bo nagrzewnice kanałowe do najtańszych również nie należą Ale pisalem wyraznie ze w tego typu pomieszczeniach beda kable lub grzejniki elektryczne a ogrzewanie wentylacja chce w pomieszczeniach w ktorych beda nawiewy czyli w salonie i pokojach. Wtedy powietrze byloby podgrzane do takiej temperatury aby bylo 22st w ciagu dnia a na noc zmniejszyc tsmperature do 20st lub 19 aby sie lepiej spalo. Licze na to ze powietrze nawiewne by musialo miec max 2st wiecej do komfortowej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Ale pisalem wyraznie ze w tego typu pomieszczeniach beda kable lub grzejniki elektryczne a ogrzewanie wentylacja chce w pomieszczeniach w ktorych beda nawiewy czyli w salonie i pokojach. Wtedy powietrze byloby podgrzane do takiej temperatury aby bylo 22st w ciagu dnia a na noc zmniejszyc tsmperature do 20st lub 19 aby sie lepiej spalo. Licze na to ze powietrze nawiewne by musialo miec max 2st wiecej do komfortowej temperatury. Właśnie dlatego, żeby tak było, ogrzewanie musi być modulowane, od 0 do... a WENTYLACJA MA STAŁY STRUMIEŃ. Robił Pan test nagrzewnicy z wentylatorkiem łazienkowym 100m3/h i 8W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.11.2014 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Właśnie dlatego, żeby tak było, ogrzewanie musi być modulowane, od 0 do... a WENTYLACJA MA STAŁY STRUMIEŃ. Robił Pan test nagrzewnicy z wentylatorkiem łazienkowym 100m3/h i 8W Ale temperature mozna ustawiac dlugoscia dzialania nagrzewnicy, przykladowo przez 5min dzialania nagrzewnicy to przez 30min bedzie cieplo a potem zas przez 5min musi grzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Ale temperature mozna ustawiac dlugoscia dzialania nagrzewnicy, przykladowo przez 5min dzialania nagrzewnicy to przez 30min bedzie cieplo a potem zas przez 5min musi grzac. Nie można. Gdyby nagrzewnica była w wylewce to tak, gdyby grzała powietrze z recyrkulacji, ( jak np. grzejnik konwekcyjny) to przy bezstykowym termostacie, tak. Natomiast powietrze wentylacyjne, będzie gorące po wyłączeniu od razu chłodniejsze. Poza tym, nagrzewnica przy 1003/h o małym sprężu - się wyłączy po kilkunastu sekundach. Jak Pan będzie bezpiecznik w niej wciskał? a co dopiero gdy będzie 20 czy 30m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Może Pan podać:- typ centrali-typ nagrzewnic i ilość-typ termostatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Szanowny Panie Kamilu, może zobaczy Pan tu - jaki strumień i wentylator jest w nagrzewnicy http://www.venture.pl/wentylatory/wentylatory-kanalowe/caib/caib_10_250_bem_hs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klemens666 07.11.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Taka sytuacja, że potrzebna jest rekuperacja i wentylacja;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Nie można. Gdyby nagrzewnica była w wylewce to tak, gdyby grzała powietrze z recyrkulacji, ( jak np. grzejnik konwekcyjny) to przy bezstykowym termostacie, tak. Natomiast powietrze wentylacyjne, będzie gorące po wyłączeniu od razu chłodniejsze. Poza tym, nagrzewnica przy 1003/h o małym sprężu - się wyłączy po kilkunastu sekundach. Jak Pan będzie bezpiecznik w niej wciskał? a co dopiero gdy będzie 20 czy 30m3/h? http://allegro.pl/nagrzewnica-kanalowa-eka-200-2kw-1f-rekuperator-i4682689097.html Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone są do ogrzewania czystego powietrza w systemach wentylacyjnych. Obudowa wykonana jest ze stali powlekanej alucynk, która jest odporna na wysokie temperatury. Elementy grzejne wykonane ze stali nierdzewnej. W nagrzewnicy zainstalowane są dwa zabezpieczenia termiczne. Obudowa jest wyposażona w uszczelki gumowe do połączenia z kanałem oraz zaciski śrubowe. Nagrzewnice mogą byc instalowane pionowo lub poziomo. Prędkość powietrza przez urządzenie grzewcze nie może być mniejsze niż 1,5 m/s. Maksymalna temperatura powietrza wyjściowego 50 *C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 I jeszcze specyfikacja nagrzewnic vents: http://amigo-krakow.pl/public/assets/Nagrzewnice/NK_specyfikacja.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Dlatego napisałem, by Szanowny Pan Kamil kupił sobie jedną i wentylatorek 100m3/h / 8 W przy oporach nagrzewnicy wyjdzie ponad 1.5m/sek (około 50m3/h i zobaczy jak szybko wyłączy bezpiecznik gdy nagrzewnica będzie w izolacji. Poza tym, by nie było za sucho, to wentylacja zimą pracuje na 100-130m3/h - to jak Pan chce grzać pokoje wentylacją? Gdzie w tabelce jest 20-30m3/h? Może Pan wskazać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.11.2014 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Dlatego napisałem, by Szanowny Pan Kamil kupił sobie jedną i wentylatorek 100m3/h / 8 W przy oporach nagrzewnicy wyjdzie ponad 1.5m/sek (około 50m3/h i zobaczy jak szybko wyłączy bezpiecznik gdy nagrzewnica będzie w izolacji. Poza tym, by nie było za sucho, to wentylacja zimą pracuje na 100-130m3/h - to jak Pan chce grzać pokoje wentylacją? Gdzie w tabelce jest 20-30m3/h? Może Pan wskazać? nie ma, dlatego jak jest to bez sensu na każdy pokój osobno to lepiej dać taką nagrzewnicę zaraz za nawiewem od rekuperatora i tam podgrzewać strumień od min.120m3/h do 450m3/h tylko według tej tabeli trzeba by było grzałkę 6kW a ja bym chciał zastosować max.2kW. tak jak pisałem nie zależy mi na tym aby powietrze nawiewane miało 50st bo może nawet 20st-22st wystarczy. zapomniałem jeszcze że zyski bytowe podnoszą temperaturę. dzięki rekuperacji powietrze nawiewane będzie miało 18st i jakby się nie ogrzewało to powinno być w pokoju w okolicach 18st. w pomieszczeniach z wyciągiem cały czas będzie utrzymywana temperatura za pomocą kabli i grzejników i dzięki temu i odzyskowi ciepła z tych pomieszczeń powietrze nawiewne z reku będzie miało do 18st a przy okazji naturalnie jak w kuchni będzie grzane do przykładowo 22st to logiczne że do pomieszczeń sąsiednich przez straty ciepła z ścian wew. będzie przechodziło ciepło i będzie podgrzewało. do tego dojdą zyski bytowe i pewnie do określonej temperatury zewnętrznej to wystarczy aby zapewnić komfortową temperaturę a jak nie wystarczy to powinno się podgrzać powietrze nawiewne o parę stopni i to powinno utrzymać komfort. nie zrobię doświadczenia bo nie mam domu pasywnego a w zwykłym domu to nie będzie miarodajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 07.11.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Ale pisalem wyraznie ze w tego typu pomieszczeniach beda kable lub grzejniki elektryczne a ogrzewanie wentylacja chce w pomieszczeniach w ktorych beda nawiewy czyli w salonie i pokojach. Wtedy powietrze byloby podgrzane do takiej temperatury aby bylo 22st w ciagu dnia a na noc zmniejszyc tsmperature do 20st lub 19 aby sie lepiej spalo. Licze na to ze powietrze nawiewne by musialo miec max 2st wiecej do komfortowej temperatury. ...w takim razie po co to grzanie powietrza, nie wyważaj otwartych drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.11.2014 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 mniej więcej tak by to chyba szło lub tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.11.2014 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 ...w takim razie po co to grzanie powietrza, nie wyważaj otwartych drzwi pewnie temu trzeba podgrzać to powietrze nawiewne o kilka stopni bo przy ujemnych temperaturach zyski bytowe nie wystarczają do ogrzania domu i temu trzeba podnieś temperaturę nawiewu. to powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 07.11.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 pewnie temu trzeba podgrzać to powietrze nawiewne o kilka stopni bo przy ujemnych temperaturach zyski bytowe nie wystarczają do ogrzania domu i temu trzeba podnieś temperaturę nawiewu. to powinno wystarczyć. Kamil, rozumiem że w łazienkach zastosujesz ogrzewanie podłogowe, tam będziesz miał wyższą temperaturę i wyciąg powietrza, to powietrze trafi na wymiennik i podniesie temperaturę powietrza nawiewanego w pokojach chyba taka jest idea rekuperacji chyba że zmieniłeś koncepcję i planujesz większe zapotrzebowanie na energię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.11.2014 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Kamil, rozumiem że w łazienkach zastosujesz ogrzewanie podłogowe, tam będziesz miał wyższą temperaturę i wyciąg powietrza, to powietrze trafi na wymiennik i podniesie temperaturę powietrza nawiewanego w pokojach chyba taka jest idea rekuperacji chyba że zmieniłeś koncepcję i planujesz większe zapotrzebowanie na energię ale będzie dokładnie tak jak piszesz. cały czas o tym trąbie. ze względu na to że w tych pomieszczeniach będą wyciągi i odzyska się ciepło to reku będzie nawiewał od 16 do 18st i pewnie do pewnej temperatury zewnętrznej to wystarczy do komfortowej temperatury bo jeszcze są zyski bytowe. przy zyskach słonecznych to nawet nie ma co mówić bo to logiczne że wystarczą mając główne pomieszczenia na stronie południowej. mi chodzi o to że jak temperatura spadnie znaczniej to ten nawiew z reku 18st plus zyski bytowe mogą nie wystarczyć do komfortowej temperatury a w tym mogłoby pomóc podgrzanie powietrza nawiewnego o kilka stopni. przy tak małych stratach jakie ma dom pasywny to powinno wystarczyć aby w domu było cieplutko. przecież taki dom to nie jest jak to mówi ładnie TB "durszlak ". taki dom traci tak mało ciepła że go wiele nie potrzebuje do utrzymania temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
