kamilb1987b 10.11.2014 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 z tego co pamiętam Jaś nie ma takich izolacji .. to miał J-J dlatego pytam bo ja nie pamiętam a dla zwykłych domów kable się nie opłacają.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 dlatego pytam bo ja nie pamiętam a dla zwykłych domów kable się nie opłacają.. Kable są najekonomiczniejsze do domów izolowanych. Natomiast w dobrze izolowanych, nie ma innego wyjścia. O czym się przekona, każdy kto postawi dom dobrze izolowany. zużycie >30kWh/m2 -dom nieizolowany 15-30kWh/m2 dom izolowany 0-15 kWh/m2 dom dobrze izolowany 0kWh/m2 - dom autonomiczny sprzedaje kWh - dom plusenergetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jak dla mnie to w wiekszych domach kable moga sie oplacac tylko w domach dobrze zaizolowanych o zapotrzebowaniu do 10kWh/m2 w innych juz za drogie uzytkowanie no chyba ze zuzycie bedzie mniejsze od zapotrzebowania. Ale skoro kable moga imitowac ogrzewanie podlogowe niskotemperaturowe to zastanawiam sie jeszcze nad wodna podlogowka z PC. Skoro kable daja rade to pompa tez da a rachunki beda mniejsze z COPem. Ale trzeba to przemyslec cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 dlatego pytam bo ja nie pamiętam a dla zwykłych domów kable się nie opłacają.. Większość tych, co grzeją tu kablami i udzielają sie w wątku "ogrzewajacy elektrycznościa wystąp" maja ocieplenie typu 20cm styro i domy raczej 3-4litrowe. Jeślu mają akumulacyjne sciany i posadzke, to grzeją glównie w taniej taryfie, a to koszt porównywalny do gazu, czyli całkiem rozsadny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (edytowane) Jak dla mnie to w wiekszych domach kable moga sie oplacac tylko w domach dobrze zaizolowanych o zapotrzebowaniu do 10kWh/m2 w innych juz za drogie uzytkowanie no chyba ze zuzycie bedzie mniejsze od zapotrzebowania. Ale skoro kable moga imitowac ogrzewanie podlogowe niskotemperaturowe to zastanawiam sie jeszcze nad wodna podlogowka z PC. Skoro kable daja rade to pompa tez da a rachunki beda mniejsze z COPem. Ale trzeba to przemyslec cenowo. No i zatoczyleś kolo, ale wracasz na dobre tory. Masz pompę powietrzna idealną pod Twój dom - Jula 6+3 kW. Za 4999zł. Podłogówka robiona samemu, to koszt 35-40zł/m2. qubic, który ją testuje ma kable w posadzce, które, co zrozumiałe,w tym sezonie jeszcze nie ruszyły, a ocieplenie jego domu na pewno jest slabsze, niz te, które planujesz. Edytowane 10 Listopada 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jak dla mnie to w wiekszych domach kable moga sie oplacac tylko w domach dobrze zaizolowanych o zapotrzebowaniu do 10kWh/m2 w innych juz za drogie uzytkowanie no chyba ze zuzycie bedzie mniejsze od zapotrzebowania. Ale skoro kable moga imitowac ogrzewanie podlogowe niskotemperaturowe to zastanawiam sie jeszcze nad wodna podlogowka z PC. Skoro kable daja rade to pompa tez da a rachunki beda mniejsze z COPem. Ale trzeba to przemyslec cenowo. Tylko, że przy małych potrzebach, wodna podłogówka zużywa więcej kWh . To ogrzewanie pośrednie . W domu 168m2 kable zużyły niecałe 800kWh Przy centralnych systemach ciepło wytworzone nie równa się ciepłu odebranemu. Czyli tak naprawdę zużyje ona więcej kWh. Poza tym pogorszy się komfort, sterowanie w każdym pomieszczeniu jest możliwe, ale drogie. Dlatego nie zdarza się wodne podłogówka w domach izolowanych, a ci od wodnej podłogówki tak zaciekle zwalczają izolowanie domów. Poza tym, dając rurki w podłodze, pozbawia Pan inwerter jego podstawowej funkcji - chłodzenia a dom komfortu. Dodam Panu, że w mijającym roku, w domach izolowanych, więcej kWh zużyła klimatyzacja niż ogrzewanie. Choć jedno + drugie + cwu mieściło się w 15kWh/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Tylko, że przy małych potrzebach, wodna podłogówka zużywa więcej kWh . To ogrzewanie pośrednie . Ale za to z COPem. A swoja drogą, to gdzie podziewa sie energia, która "gubi" wodna podlogowka ? Pomijam te kilkadziesiat W na pompę obiegową, bo to zrozumiale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ale za to z COPem. A swoja drogą, to gdzie podziewa sie energia, która "gubi" wodna podlogowka ? Pomijam te kilkadziesiat W na pompę obiegową, bo to zrozumiale. To dlaczego zużywa więcej? To dlaczego się nie stosuje wodnej podłogówki w domach izolowanych? To dlaczego "pompiarze" są takimi wrogami domów izolowanych? Szanowny Panie, zużycie energii elektrycznej się bardzo prosto mierzy, radziłbym najpierw zmierzyć potem uczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Zadałem proste pytanie, co sie dzieje z tą energią, nie potrafisz odpowiedziec Pan inaczej, niz tylko pytanien, na pytanie ?Twierdzisz pan, ze dom z podlogówką wodną zuzywa więcej energii, niż z elektryczną ?Prosze o doprezyzowanie o ile więcej i podparcie tej tezy odnośnikiem do opracowan na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Większość tych, co grzeją tu kablami i udzielają sie w wątku "ogrzewajacy elektrycznościa wystąp" maja ocieplenie typu 20cm styro i domy raczej 3-4litrowe. Jeślu mają akumulacyjne sciany i posadzke, to grzeją glównie w taniej taryfie, a to koszt porównywalny do gazu, czyli całkiem rozsadny. Ale ja sobie nie wyobrazam grzania tylko w taniej taryfie, jak dla mnie bez sensu. Powinno sie grzac wtedy gdy sie chce miec cieplo ale co prawda to prawda ze wielu ttak robi i jakos zyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 No i zatoczyleś kolo, ale wracasz na dobre tory. Masz pompę powietrzna idealną pod Twój dom - Jula 6+3 kW. Za 4999zł. Podłogówka robiona samemu, to koszt 35-40zł/m2. qubic, który ją testuje ma kable w posadzce, które, co zrozumiałe,w tym sezonie jeszcze nie ruszyły, a ocieplenie jego domu na pewno jest slabsze, niz te, które planujesz. A co w tej kwocie sie miesci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Zadałem proste pytanie, co sie dzieje z tą energią, nie potrafisz odpowiedziec Pan inaczej, niz tylko pytanien, na pytanie ? Twierdzisz pan, ze dom z podlogówką wodną zuzywa więcej energii, niż z elektryczną ? Prosze o doprezyzowanie o ile więcej i podparcie tej tezy odnośnikiem do opracowan na ten temat. Napisałem... wystarczy zmierzyć. Cykl Carnota, to nie kable grzewcze, że jak nie ma odbioru, to się przegrzeją. Proszę o doprecyzowanie Pana teorii - ma Pan jakieś inne badania ? Może Pan udowodnić co napisał? Kable zużyły w sezonie - 800kWh (dom 168m2) - pompa ciepłą zasilająca podłogówkę zużyje prawie dwa razy tyle. A ciepło się nigdzie nie podziało, bo zmienił się COP przy tak małym odbiorze, to entalpia, to cykl Carnota nie kabel grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ale ja sobie nie wyobrazam grzania tylko w taniej taryfie, jak dla mnie bez sensu. Powinno sie grzac wtedy gdy sie chce miec cieplo ale co prawda to prawda ze wielu ttak robi i jakos zyje. Nikt myślący nie grzeje kablami w II taryfie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 qubic, który ją testuje ma kable w posadzce, które, co zrozumiałe,w tym sezonie jeszcze nie ruszyły, a ocieplenie jego domu na pewno jest slabsze, niz te, które planujesz. W domu nieizolowanym pompa ciepłą się sprawdzi, tylko jak rurkami w podłodze chłodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (edytowane) Napisałem... wystarczy zmierzyć. Cykl Carnota, to nie kable grzewcze, że jak nie ma odbioru, to się przegrzeją. Proszę o doprecyzowanie Pana teorii - ma Pan jakieś inne badania ? Może Pan udowodnić co napisał? Kable zużyły w sezonie - 800kWh (dom 168m2) - pompa ciepłą zasilająca podłogówkę zużyje prawie dwa razy tyle. A ciepło się nigdzie nie podziało, bo zmienił się COP przy tak małym odbiorze, to entalpia, to cykl Carnota nie kabel grzewczy. Co za bzdury... Pompa musiałaby pracowac z cop 0,5, zeby dom zuzył 2x wiecej energii, niz przy kablach. Jak odbior jest mały, to inwenter obniz moc. Na COP nie ma to większego wplywu. Jak nie ma odbioru ciepła, to pompa przestaje pracowac. Bredzisz niemożliwie.... Po zatym, napisales Pan, ze to podlogowka ma straty, bo grzeje posrednio. Nie mieszaj w to pomp, bo podlogowka wodna moze być zasilana kociolkiem elektrycznym. Wiec pytam, gdzie podzieje się energia wyprodukowana przez kocioł elektryczny, a niedostarczona jakoby przez podlogowke. Rozumiem, że opracowań na to nie masz Pan żadnych ? Ani chociaz logicznego wytlumaczenia ? (Tyko nie takie, jak powyżej z cyklem Carnota, bo to tylko pusty śmiech budzi....) Edytowane 10 Listopada 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A co w tej kwocie sie miesci? Folia, spinki, rura, rozdzialacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.11.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Szanowny Panie, zużycie kWh się mierzy. Poza tym, żaden fachowiec nie założy Panu rurek w podłodze do inwertora. Jak Pan nie ma możliwości sprawdzić samemu, niech się Pan spyta fachowców, co się na tym znają . Nie zbuduje Pan domu izolowanego bez kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.11.2014 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Folia, spinki, rura, rozdzialacz. masz jakiś link gdzie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (edytowane) Szanowny Panie, zużycie kWh się mierzy. Poza tym, żaden fachowiec nie założy Panu rurek w podłodze do inwertora. Jak Pan nie ma możliwości sprawdzić samemu, niech się Pan spyta fachowców, co się na tym znają . Nie zbuduje Pan domu izolowanego bez kabli. Czyli, jak zwykle nic nie potrafisz Pan wykazać. Puste hasła bez pokrycia Do autora wątku: "porady" z TomikaBajek możesz odlożyć na polkę. Będziesz miał policzone OZC, to sobie porównasz, czy warto pojśc w kable, czy w wodną podłogówkę z inwentorowa pompą ciepła. Z jednej strony masz mniejszy koszt inwestycji, większy eksploatacji, ale lepszą sterowalność, z drugiej strony wyższy koszt inwestycji, niższy ogrzewania, no i taniej zagrzejesz sobie CWU. Edytowane 10 Listopada 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 masz jakiś link gdzie kupić? Tak. Allegro, albo ceneo. Znów nie przesadzaj.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
